Witam serdzecznie,
jest ktoś komu mógłbym zlecić wykonanie/przerobienie watomierza na pikacza ?
myslałem nad HK-010
*http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lyzer.html
TK15
*https://pl.aliexpress.com/item/DC-8-80V ... autifyAB=0
i jakaś podróba
*https://www.ebay.pl/itm/20-50-100A-LCD- ... 1438.l2649
Jaki polecacie, chyba hk-010 bylby najlepszym wyborem.Kto by się podjął zrobienia owego pikacza, najważniejsza rzecz by pokazał on mi ile zostało do przejechania na obecnym stopniu naładowania.
PS: W rowerze będzie sterownik sinus kt60 i wyświetlacz, tak zdecydowałem. Ale pikacz też by się przydał do tego by wskakać ile jeszcze zajadę.
Watmomierz/Pikacz
- Yasiu77
- Moderator
Re: Watmomierz/Pikacz
tk15 i te podróby z ebaya chyba się nie przerabia na pikacza Taki np tk15 też zlicza ile energii pozostało w aku w Ah, pokazuje uzyski z regena, volty, klasyczny pasek zużycia i oczywiście pobierane waty. Tylko na początku trzeba mu wklepać swoją pojemność aku i już. Niestety przy bmsach z różnymi gniazdami do ładowania, rozładowania czyli tymi popularniejszymi nie zlicza ładowania akumulatora czyli po każdym naładowaniu trzeba mu klepnąć przyciskiem by pokazywał full. Ten drugi z linku ebaya jest tańszy, chyba ma podobne funkcje jak tk15 ale.. to wielki klocek.
Jeśli będziesz miał wyświetlacz do sinusa to tam masz wyświetlanie stopni C dla czujnika ntc10k, volty, pobierane waty ale tylko do 1999W.
mam ten od Chińczyka (ali) spisuje się dobrze, tak jak kolega mówił po naładowaniu akumulatora trzeba górny klawisz chwile przytrzymać. Gdy rower jest włączony włącza się podświetlenie zielone. Gdy go wyłączymy gaśnie podświetlenie, ale informacje na wyświetlaczu dalej są.
Odlicza nam ile zostało Ah i w procentach. Pokazuje również napiecie, chwilową moc jaką pobiera silnik w amperach (A) i w watach. Fajna sprawa
- Yasiu77
- Moderator
Tylko trzeba go zabezpieczyć przed wodą bo nie jest wodoszczelny. Na moim się zrobiły artefakty po deszczu
