Wybór silnika bafang
marcinzetx
Post autor: marcinzetx »
Witam,
Planuję elektryfikację roweru w związku z czym chciałbym się upewnić w kilku sprawach,
najprawdopodobniej będę zamawiał Bafang/8fun BBS02B 48V750W
1. Aktualnie w rowerze mam mechanizm korbowy 44T, jednak w przyszłości planuję
zmianę roweru na taki który będzie miał mechanizm korbowy np. 50T.
Na aliexpress widziałem w sprzedaży same mechanizmy karbowe.
Czy jak zmienię rower na taki który będzie miał mechanizm korbowy 50T, to będę mógł zakupić sam
mechanizm korbowy 50T do bafanga i użyć go zamiast 44T.
Z mojej wiedzy wynika że tak jednak wolę się upewnić.
2. Druga sprawa dotyczy najprawdopodobniej mocowania silnika, aktualnie nie wiem jakie mam mocowanie w rowerze (sprawdzę na dniach)
najprawdopodobniej 68 lub 73 mm, mniej prawdopodobnie 100,110 lub 120mm,
Z informacji które znalazłem w internecie wynika że silnik o mocy 750 W nadaję się do zastosowania od 68 do 73mm, natomiast silnik
1000W od 68mm do 120mm.
Przykładowo kupuję silnik z mocowaniem 68 mm, jednak okazuję się w rowerze mam 73mm lub 120mm, to czy będę w stanie zamontować ten silnik do roweru.
ximad
Re: Wybór silnika bafang
Post autor: ximad »
1. Przy zakupie napędu masz zazwyczaj możliwość wyboru wielkości tarczy, najczęściej to 44/46/48 ale są też np. 52, zlezy gdzie zamawiasz.
Możesz też po zakupie dokupić osobno blat innej firmy i zamienic.
2. Mocowanie dla bbs02 to 68-73mm i suport z gwintem (warto się upewnić ze nie masz jakies pressfita)
dla 68 i 73 jest ten sam model, po prostu dla 73 musisz zastosować dlzusze sruby i podkładki dystansujące. Można zamowic caly zestaw lub podejść do metalowego i kupic na sztuki.
120mm to już musisz odpowiednia wersje bbshd zamowic.
marcinzetx
@ximand
Dziękuję za informację.
Zamówiłem silnik 48V 750W Bafang BBS02B, mam pytanie do osób posiadających ten silnik, czy złącze do akumulatora to XT60 czy XT90?
ximad
Post autor: ximad »
standardowo takie
Bez tytułu.jpg (12.37 KiB) Przejrzano 4175 razy
można sobie zmienić na inne
marcinzetx
@ximad
Jaki jest to rodzaj złącza co podesłałeś?
XT150
W moim przypadku do zestawu z silnikiem będzie dołączona przejściówka.
Napisałem do sprzedawcy czy jest to złącze XT60 czy XT90 i czekam na odpowiedz.
marcinzetx
Otrzymałem dziś silnik bafang bbs02 750W.
Spróbowałem za pomocą ręki (palcami) zakręcić silnikiem, elementy zaznaczona na niebiesko, udało ale trzeba było użyć dość dużej siły.
Czy tak powinno być?
W sytuacji gdy np. akumulator się wyładuje, będzie to powodowało znacznie większy wysiłek, pomijam już fakt większej wagi roweru przez zamontowanie silnika oraz akumulatora.
ximad
Post autor: ximad »
Opor jest ale bez tragedii, jak zamontujesz ramiona korby i pedaly i wtedy zakrecisz to poczujesz ze ten opor nie jest taki duzy :)
marcinzetx
Próbuję zamontować silnik w supporcie rowerowym, jednak pojawia się problem, ponieważ nie ma miejsca na linkę do przerzutek oraz nie da się przykręcić mocowania do linki.
Druga sprawa dotyczy tego że silnik spiera z ramą, zaznaczyłem to miejsce na niebiesko
Paff
Post autor: Paff »
Co prawda nie mam napędu bafang a tongsheng ale też miałem kłopot z linką przerzutki. Co prawda wlazła tam gdzie trzeba ale była zbyt przegięta i biegi wchodziły bardzo leniwie. Poradziłem sobie puszczając linkę w pełnym pancerzu inną drogą. W temacie kolizji napędu z ramą spróbuj może zdystansować napęd podkładką odpowiedniej średnicy ( trzeba będzie dotoczyć ). Zmieni to nieco linię łańcucha ale pozwoli uniknąć kolizji.
lehuu
Post autor: lehuu »
Gratuluję wyboru, marcinzetx. Obserwuję takie sztuczki, bo też uważam że to dobry wybór. Przypomnij linka z ali który zestaw wybrałeś?
Ja z silnika w piaście 1000w nie jestem zadowolony, żre energię aż huczy. Od 5 tygodni walczę ze swoim i jestem bardzo zniechęcony. Wydaje mi się że centralny o połowę będzie na korzyść oszczędności baterii.
ajs
Post autor: ajs »
Kupował z Was ktoś silnik BBSHD 1000 W (bez baterii) na ali. Gdzie jest najkorzystniej go kupić, żeby cła nie dowalili ?
Jan_Westfalia
Post autor: Jan_Westfalia »
Na Aliexpres generalnie jest tak:
1. darmowa wysylka = bedzie clo (wysylaja przewaznie przez EMS, ostatnio rekord 4 dni)
2. odplatna wysylka = bez cla :-)
Np. firma C&D wysyla swoimi kanalami biora za wysylke np. do germani ok. 70 euronow i bedzie bez cla :geek:
Musisz przekalkulowac co sie lepiej oplaca.
U nas (germania) za te ustrojstwa daja 19% podadku + ok. 4% cla
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 793fLRzShm
ajs
Post autor: ajs »
A czy jest gdzieś BBSHD (bez baterii) z alieexpress z magazynów w Europie ? :)
ximad
Post autor: ximad »
Ja kupowalem a greenbikekit bbs2 https://www.greenbikekit.com . byl u mnie w 2tygodnie bez zadnych oplat, nie wiem czy zawsze przechodzi bez oplat ale tak twierdza, u mnie sie sprawdzilo, tylko ze u nich nie jest jakos super tanio jak sie przesylke doliczy.
bbshd z przesylka 761 $ z kolorowym wyswietlaczem, ze zwyklym taniej
wysylka przez netherlands jest wedlug nich bez oplat
