1. Czy aby ebike był zgodny z Polskim Prawem i Prawem EU cyt: "napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V" akumulator musi być 48V czyli 13S czy można zbudować większy np 67V czyli 18S?
2. Podczas regulacji mocy np obniżenia jej z 1500W do 250W przez sterownik jakie parametry są zmieniane(co zmienia sterownik/wyśwetlacz)?
Prawo a napięcie i moc
Re: Prawo a napięcie i moc
1.nierozumem czego nie rozumiesz .. przecież sam piszesz że ma być nie więcej niż 48V żeby było legalnie wiec po co dopytujesz czy 67V jest legalne .?
2. moc= VxA wiec jak wynika z arytmetyki wystarczy obniżyć którykolwiek ze składowych iloczynu lub oba jednocześnie by obniżyć moc .
Oraz konieczność posiadania systemu PAS uzalezniajacego wielkość osiaganego wsparcia elektrycznego od kręcenia pedalami, i wyłączenie automatycznie > 25 km/godz.
