Awaria!!!
Re: Awaria!!!
Test przeprowadzony.
Tak w ogóle to sterownik jest już wyjęty ze skrzynki i poodcinany od instalacji.
Czerwony z niebieskim połączyłem, sterownik podpiąłem pod aku i na przewodach manetki oraz hallach
żadne napięcie się nie pojawia.
Re: Awaria!!!
trzeba tą instalacje rozebrać i zrobić na nowo bo coś się ze sobą zwarło (wygląda jakby z +BAT poszło na przewód +5V) . Popalenie tranzystorów nie powoduje spalenia się samego sterownika.
Re: Awaria!!!
Szukam przetarć na przewodach. Z lupą i latarką i nic nie znajduję.
Dodatkowo sprawdziłem czujniki halla ( zgodnie z instrukcją Tasa ) i wszystkie działają prawidłowo tzn napięcie po podaniu 4.5V zmienia sie z 4.46V skokowo do 0V.
Koło kręci się swobodnie chyba że zewrę dowolne przewody fazowe. Czyli zwarcia w silniku nie ma i raczej nic się w nim nie uwaliło.
Re: Awaria!!!
Według mnie,zwarcie w sterowniku/sterownik do naprawy lub wymiany/.Jeżeli możesz podłącz inny sterownik po uprzednim starannym sprawdzeniu instalacji i będziesz miał odpowiedż.Nie podłączaj aku tylko zasil go z ładowarki.
Re: Awaria!!!
Kolejny test przeprowadzony. Podłączyłem wyświetlacz bezpośrednio do ładowarki.
Na szczęście uruchomił się. Działa.
Re: Awaria!!!
Znowu jeżdżę!!!
Rower naprawiony. Tzn sterownik wymieniony na nowy.
O tym co się uwaliło w sterowniku może opowiedzieć Tas.
Tas wielkie dzięki za pomoc i ogarnięcie tematu.
Re: Awaria!!!
Zwarcie niebieskiej fazy do +B, przebicie tranzystora, dalej poszło na sterownik tegoż.
