Ubrania na zime
Ubrania na zime
Ponieważ marzne strasznie ostatnio porankami szukam jakiegoś ubioru rowerowego na zime. Może macie jakieś sprawdzone propozycje za niewygórowaną ilość gotówki? fajnie jakby był to ubiór który można nosić również poza rowerem. Co konkretnie
1. Czapka która dobrze zasłania uszy, w tej chwili jeżdże w opasce z decathlona i jest super ale na zime za cienka no i góra głowy marznie.
2. Kurtka nieprzewiewna. W tej chwili musze zakładać rano 3 warstwy, koszulke, bluze i kurtke odblaskową bo przy prędkości 30km/h strasznie wszystko przewiewa.
3. Buty. Teraz mam takie do biegania z decathlonu, latem są super bo przewiewne ale im zimniej tym gorzej.
4. Spodnie. Szukam spodni które nadają się na rower w zimniejsze dni ale można w nich chodzić normalnie (nie chciałbym spodni po przyjeździe do pracy zmieniać).
5. Rękawiczki. Rowerowe na zime z długimi palcami.
6. Cokolwiek czego używacie i polecacie jeżeli chodzi o jazde zimą na Ebiku
Jak macie jakieś propozycje to zapraszam do dyskusji, jak nic nie znajde online to zostanie przymiarka w decathlonie
Re: Ubrania na zime
tylko trochę w marcu jeździłem i najbardziej dokuczały zmarznięte palce. Rękawice narciarskie rozwiązały problem ale przy niższych temp trzeba podobno zainwestować w podgrzewane chwyty, owiewki lub podgrzewane rękawice. Ostatnio dorwałem za 50PLN ale trzeba przerobić zasilanie. Na twarz zakładałem maskę neopranową i gogle narciarskie. Niestety nos trochę marzł. Fajnie jakby falconowcy z Żywiecczyzny się wypowiedzieli.
Re: Ubrania na zime
Szukaj wszystkiego co jest wiatroszczelne i wodoodporne. Najtaniej u Majfrendów.
Temat był już wałkowany: http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... lit=ciuchy
- Maran_hand
Re: Ubrania na zime
Podstawą mojego ubioru jest ortalionowy zestaw przeciwdeszczowy. Spodnie i kurtka z Decathlon. W plecaku zajmuje bardzo mało miejsca. Dla kogoś kto mocno pedałuje pewnie średnio się nadaje bo nie przepuszcza powietrze ale dzięki temu świetnie chroni przed wiatrem i utrzymuje ciepło wyniesione z domu Zestaw jest dla mnie trochę za duży ale dzięki temu mogę założyć go na właściwe spódnie i kurtkę. Chroni on też ubiór przed ubrudzeniem podczas jazdy.
Re: Ubrania na zime
Dzieki za sugestie, faktycznie przeoczyłem ciekawy temat o tym. No nic dzisiaj wybiorę się do deca i zobaczę czy warto coś kupować czy zastosować też patent z zestawem przciwdeszczowym. Nie pomyślałem o tym żeby go zakładać jak nie pada, lezy i się kurzy bo w deszczu raczej nie jeżdżę elektrykiem.
Re: Ubrania na zime
My chłopaki marzniemy a nadal widuję jak młode dziewczyny jadą rowerami, w krótkiej spódnicy, w rajstopach, często z rozwianymi włosami i wiozace dziecko w siedzonku. Czyli do przedszkola a potem do roboty. Można? Można:-)
- Maran_hand
Re: Ubrania na zime
Wojtek bo "gorący towar" nie zmarznie ;P
Re: Ubrania na zime
Dobra, dobra...Mnie się milo robi jak na nie patrzę ale i zimno (z podziwem) jak są (nie) ubrane
Re: Ubrania na zime
Odświerzę trochę temat bo akurat jest zima. Testowałem różne rękawice od polarowych poprzez neoprenowe i ogrzewane. Najlepiej mi się sprawdzają owcze jednopalczste a jak jest duży mróz to wkładam ogrzewacze zippo i jest ok. Skarpetki zakładam neoprenowe bo tylko te nie przepuszczają wilgoci ze stóp, która dobrze przewodzi zimno. Neoprenki zapewniają dobry komfort termiczny. Jako pierwszą warstwę zakładam cienką piankę neoprenową bo ciągle mi było zimno. Teraz hest ok.
Re: Ubrania na zime
Dla mnie mega ważna głową.Latem zawsze śmigam w kasku fullface a potem im bliżej jesieni to zakładam pod kask taki neoprenowy,, czepek " rowerowy. Na zimę pomysł oczywisty (wg.mnie) jeśli ma być ciepło to zwyczajny kask motocyklowy taki z szybą, może także z dodatkową kominiarką pod spodem żeby było cieplej. Może i wygląda dziwnie taki kask ale jest ciepło i bezpiecznie. Ja tak nawet skuterem pływam jak jest już zimna jesień a chęci są do tego suchy kombinezon i mogę przez morze płynąć nawet.
Re: Ubrania na zime
Zakupiłem chińskie rękawiczki marki ROCKBROKS. Rozmiar L
https://tiny.pl/txwpx
W miarę wygodne, jednak nie testowałem przy ujemnych temperaturach.
Niestety ale funkcja dotykowego palca słabo działa. Wymaga sporego docisku na ekran smartfona.
Kilka real foto.
Kilka real foto.
