Czy da się tu coś ulepszyć, czy trzeba budować nowe?
Re: Czy da się tu coś ulepszyć, czy trzeba budować nowe?
Kurcze mam podobną konfigurację na giancie fullu ale z południa jestem. Jak pisali przedmówcy 13s6p aku będzie miał krótkie życie na 45A bo 7,5A na ogniwo idzie. Ta przebudowa nie ma sensu jeśli już się grzeje. Miałem mxus 3k z aku 16s13p i 45A sinus i nigdy go nie przegrzałem jeżdżąc pod ostre góry. Teraz podmieniłem sam silnik na 9c 10x6 i na identycznym zasilaniu zbiera się dużo gorzej i nie mogę wjechać na większą górkę i w połowie odcina z przegrzania bo nie może prędkości nabrać. Na równiny i małe wzniesienia 9c jest ok. Ważę z rowerem 100kg.
Przy tej baterii zostaje Ci jedynie wymienić sterownik na taki który nie ma soft startu i będzie agresywniej reagował na manetkę np gt500.dawidombra pisze: ↑24 paź 2018, 19:04Też myślałem o przekładniowymi motorze ale to chyba nie taka ich idea, no i głośno będzie a ja strasznie lubię tą ciszę w tych Ebikach.
Po raz któryś powtarzam.Bafang 750W jest cichutki,słychać tylko lekkie mruczenie przy gwałtownym obciążeniu .Zaletą silnika jest też rodzaj sterownika,który nie musi być sinusem po to,aby ruszać od razu z manetki oraz mniejszy pobór prądu./mniejsza pojemnościowo bateria/
Skrzynka wygląda gabarytowo jak u mnie. Ja mam teraz 16s6p i sterownik na zewnatrz, pod ramą. Mam zamiar przerobić na 16s8p, po przymiarkach wychodzi ze wejdzie w plaster miodu (teraz mam klasycznie). Na 8p ten sterownik 45A będzie ok. Tylko ogniwa cos typu sanyo GA albo lg MJ1 zalecałbym.Co do grzania się silnika to dobrze przedmówcy radzą, ja miałem 9c 7x9 na 30A sinus i grzał się w lesie i podjazdach okropnie. Zmieniłem na mxus 3k turbo i zapomniałem o grzaniu się silnika, gdziekolwiek.
A juz nie wspomne ile jadu więcej ma na mxusie 3k.
No właśnie jeśli chodzi o samą baterię. No jeśli będzie ta przebudowa to wiadomo że bateria też musi być większa. Ta obecna 13s6p jest całkiem nowa (3mce), być może upcha się tam 16s8p czyli 128ogniw zamiast
78 teraz ( plus 50szt.i wywalenie sterownika) . Te ogniwa samsung 35e świeże i planowałem wykorzystać strare do nowej baterii.Rozumiem że to jest możliwe i bez przeciwwskazań?
