Pytanie do zamowienia na Ali...
- Jan_Westfalia
Mam zapytanie odnosnie tego zestawu na AliExpress:
zapytalem ich o dedykowany w tym zestawie czujnik PAS bo z tego co widze i wnioskuje to go nie zamontuje pod Hollowtech2 wyslali mi odpowiedz po angolsku i dalej nic niewiem moze ktorys z Kolegow przyjrzy sie temu zestawowi i odpowiedzi jakiej mi udzielili.
"Our motors have double pas sensor, they don't support one pss sensor
Pisza cos, ze ich motory obsluguja podwujny PAS?
Mysle, ze zestaw razem z Dislayèm 850C jest dosc w atrakcyjnej cenie i dostawa w 14 dni do germani.
Link do zestawu:
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 2889cr6ELF
pozdrawiam
Link do zestawu:
pozdrawiam
Re: Pytanie do zamowienia na Ali...
Dałem się zmylić, że to zestaw z baterią, lecz jest to tyko obudowa na sterownik. Jeżeli masz wątpliwości to na forum takie zestawy w podonej cenie sprzedaje glebor może jego zapytaj albo będzie miał podobny zestaw i u niego się zaopatrzysz.
- Jan_Westfalia
Wiem, ze glebor ma podobne zestawy ale chcialem sie cos dowiedziec na temat tego czujnika PAS co oni maja i tam tez maja do wybrania display Bafang jak np. 850C
pzdr
Pisze tam że w czujniku pass maja dwa sensory zazwyczaj jest jeden i to wystarczy ,czy posiadanie czujnika z dwoma sensorami/halami daje jakiś realny zysk w systemie wspomagania być moze daje to szybsza reakcje sterownika na ruch korby ..? a moze sa dwa sensory tylko ze wzgledów marketingowych by czymś sie wyróznic na tle konkurencji ..nie znaju .
- Jan_Westfalia
Pozostanie pytanie czy z ich motorem i controlerem zajuma PAS dedykowany pod Hollowtech2Inc0 pisze: ↑25 paź 2018, 16:49Pisze tam że w czujniku pass maja dwa sensory zazwyczaj jest jeden i to wystarczy ,czy posiadanie czujnika z dwoma sensorami/halami daje jakiś realny zysk w systemie wspomagania być moze daje to szybsza reakcje sterownika na ruch korby ..? a moze sa dwa sensory tylko ze wzgledów marketingowych by czymś sie wyróznic na tle konkurencji ..nie znaju .
pas pod kwadrat czy pod octalink czy hollowtech rózni sie tylko sposobem montazu ustrojstwa do ramy i korby na upartego gdybys same magnesy przykleił do zebatki a sznurkiem hala do ramy umocował tak by magnesy przesuwały sie koło niego to by ci passs działał. Przykładowo mam suport na kwadrat wiec powinien czujnik pod kwadrat siąść jak szpak na czereśni a tu lipton ani tarcza magnesowa ani czujnik nie pasowały musiałem pokombinować by dopasować czujnik do ramy a tarcze do blatów. wiec nikt nie da ci gwarancji że dedykowane ustrojstwo pod hollowa bedzie pasowac na "klik" w twoim rowerze.
A może dwa są po to by sterownik wiedział w którą strone kręci sie korba.Do przodu działa-w tył nie.
MACIEK
- Jan_Westfalia
