Proste urządzenie do rozładowania i sprawdzenia pojemności baterii
- Batory
Witam,
Jakiś czas temu obiecałem pokazać proste urządzenie do sprawdzania pojemności baterii akumulatorów Li-Ion.
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=5&t=374
Oczywiście może ono służyć również do rozładowywania baterii całkowitego, np do sprawdzenia przy jakiej wartości napięcia, BMS odcina baterie, a także do rozładowania baterii do określonego napięcia, np napięcie przechowania.
Do budowy użyłem żarówek samochodowych H1 12V 55W. Uwaga żarówki są gorące i dlatego jest tam ramka aby chronić żarówki przed uszkodzeniem oraz aby się nie poparzyć. Obudowa żarówek jest otwarta, ponieważ lepsze jest wtedy chłodzenia żarówek.
Sposób montażu żarówek zostawiam każdemu do własnego wykonania, ja zrobiłem to tak:
oraz prosty przyrząd Elektric Energy Tester:
Całość obudowałem, użyłem wyłącznika, przełącznika pakietowego i trochę przewodów. Myślę, że sam sposób wykonania jest tak prosty, że każdy sam zdecyduje jak to wykona. U mnie wyszło to tak:
Przed podłączeniem baterii przełączamy obciążenie żarówek na napięcie nie mniejsze niż napięcie baterii, np jeśli napięcie baterii ma 54V to żarówki ustawiamy na 60V. Robimy tak aby nie spalić naszych żarówek. Chyba nie muszę nikomu pisać co by się stało jakby podłączyć naszą w pełni naładowaną baterię 54,6V tylko na jedną żarówkę. Bum
Oczywiście można użyć żarówek 24V tyle, że są one droższe ale to pozostawiam Waszej decyzji.
Wszystko podłączamy zgodnie ze schematem i mamy własny przyrząd do sprawdzenia ile jeszcze Watów ma nasza bateria
Jest tam również czujnik temperatury, który możemy tymczasowo przymocować do baterii, aby tester miał pełną kontrolę nad procesem rozładowania baterii oraz mamy możliwość odczytania w danej chwili jaka jest temperatura naszej baterii.
Życzę udanych testów
Ostatnio zmieniony 01 lis 2018, 21:49 przez Batory, łącznie zmieniany 6 razy.
Re: Proste urządzenie do rozładowania i sprawdzenia pojemności baterii
Kiedyś też używałem żarówek do rozładowywania aku, ale używałem dwu włóknowych H4 z uszkodzonym jednym włóknem (zanosiłem pudełko z napisem "spalone żarówki" do warsztatu samochodowego i co jakiś czas odbierałem .
Jasno w domu i wygląda jak radio lampowe, a nie jakiś Pan Cegła bezduszny.
Fajne
Fajne
Ja używam ciężarowych H4:) tam drzemie moc 90/100W. Łatwiej osiągnąć wysokie napiecie, zauważyłem, że te tanie 12V szeregowo wykazują różne spadki i w skrajnych warunkach moze pójść za duże napięcie w jedną żarówkę.
- Batory
Źle dodałem zdjęcia do pierwszego postu i tu muszę je dodać bo tam już nie mam edycji.
Tester widzę obsługuje max 15A? W ogóle powiedz jak regulujesz prąd obciążenia?
Ostatnio zmieniony 02 lis 2018, 14:54 przez leszcz, łącznie zmieniany 1 raz.
czy nie czasem właśnie mocą żarówek?
- Batory
Witam,
Jako, że to poradnik dla początkujących pozwolę sobie uzupełnić kilka słów.
Jak napisałem użyłem żarówek 12V 55W, a to daje nam około 4,5A prądu. Piszę około bo z tymi żarówkami nie jest tak idealnie jak wcześniej wspomniał kolega @wwojciech.
Przy połączeniu szeregowym żarówek prąd pozostaje 4,5A, ale po upływie czasu rozładowania (co widać na wyświetlaczu testera) napięcie naszej baterii spada i również spada prąd. Na wyświetlaczu wydać 29,7V (startowałem od 42V) i 3,10A oraz czas 4godz 23minuty.
Oczywiście możesz zastosować jak kolega @zeeltom żarówki dwuwłókowe i łącząc dwa ogniwa równolegle osiągniesz z jednej żarówki około 100W i wtedy Twój prąd wzrośnie z 4,5A do 9A
A także możesz do tego jednego rzędu żarówek podłączyć jednakowy rząd żarówek równolegle i też osiągniesz większy prąd.
Albo kupić żarówki od ciężarówek 24V 90W/100W
O jedno bym prosił aby wszystkie żarówki były jednakowe, takie samo napięcie oraz moc i nie zapomnijcie o temperaturze, żarówki bardzo się nagrzewają, dlatego lepiej oddalić je od siebie
Ja zastosowałem najtańsze żarówki bo nie zależy mi tak bardzo na szybkim rozładowaniu (mam czas ) ale każdy z Was może zrobić to po swojemu, w/g Waszego uznania
Czyli w praktyce to brak regulacji
- Batory
Tak to prawda nie wielkie są możliwości regulacji prądu.
Dla początkujących i cierpliwych wystarczy taka na prawdę prosta rozładowywarka. Tylko do jeszcze nie zgrzanych pakietów, same ogniwa.
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 2&start=40
Miałem je. Nie warto. I są wadliwe partie. Lepsze te warto dopłacić:elektrotonus pisze: ↑02 lis 2018, 23:44Dla początkujących i cierpliwych wystarczy taka na prawdę prosta rozładowywarka. Tylko do jeszcze nie zgrzanych pakietów, same ogniwa.
Mam ich kilka bo pakiet już mam tak gdyby ktoś miał parcie
'Oryginalne' moduły ZB2L3 są tanie i przyzwoite.
Mam kilka i sobie chwalę (do testowania ogniw).
Jakiś czas temu w obiegu była seria nieudanych podróbek (symbol chyba HW-586) - te przekłamywały o 20-30%.
Leszcz - jakie Proponujesz - jakiś link ?
Ali => capacity 60w
Ja wkrótce wystawie moje polutowane z koszykami. 50zł sztuka
Prostym sposobem na całkiem stabilny/regulowany prad obciazenia jest podpięcie przetwornicy między watomierz a żarówki. Można pójść w step Down do 24V i połączyć wedle uznania żarówek równolegle do bólu. Nie badalem rynku pod kątem takich przetwornic ale można kupic z mocniejszych 1500W regulowana step up. Stosuje jej słabszy odpowiednik 1200W do lądowania roweru od kilku lat codziennie i dziala niezawodnie.
Jednak tańszym rozwiązaniem jest poprostu kilka szeregów żarówek i sumujemy prądy rozładowania wedle uznania
A nie prościej było by kupić rezystor o mocy 100W lub kilka i jakiś układ jak spodnie napięcie odpowiednie to wyłączy?
I mamy układ storage innacej napięcie co możemy przechowywać nasze akumulatory.
Idzie kupić przetwornice step Down ale dla parkietów 20S 84V nie jest to takie proste kupić regulowany praktycznie brak na rynku. Chyba że ktoś ma mały pakiet napieciowy np 48V to nie będzie miał problemu kupić.wwojciech pisze: ↑04 lis 2018, 9:53Prostym sposobem na całkiem stabilny/regulowany prad obciazenia jest podpięcie przetwornicy między watomierz a żarówki. Można pójść w step Down do 24V i połączyć wedle uznania żarówek równolegle do bólu. Nie badalem rynku pod kątem takich przetwornic ale można kupic z mocniejszych 1500W regulowana step up
Znalazłem zabezpieczenie akumulatora model XH-M602
sterujący od 3.7 do 120V.
Idzie ustawić dowolną wartość więc dobre to było by do wyłączania wyładowywarki
