Wyłącznik termiczny silnika
- BluesWings
Witam wszystkich,
Jestem na etapie budowy pierwszego roweru elektrycznego, a właściwie czekam już na części i przygotowuję się pod względem wiedzy prawidłowego montażu.
Pytanie dotyczy montażu wyłącznika termicznego w silniku.
Czy koniecznym jest montowanie tego wyłącznika i jeśli tak, to jak bardzo trudny jest to temat?
przeglądam różne instrukcje i wygląda, ze nieumiejętne zamontowanie tego wyłącznika może narobić sporo problemów.
Dlatego zastanawiam się czy nie mając zamiaru katować roweru w trudnych warunkach, nie odpuścić sobie otwierania silnika.
planuję zmontować zestaw na silniku 10x6 z gt-1500 i aku 16s10p 34Ah.
- leszcz
Re: Wyłącznik termiczny silnika
Poczekaj i sprawdź czy będzie więcej kabelków z silnika - być może będzie fabrycznie w środku.
- BluesWings
ok, zobaczymy co przyjdzie.
Ten silnik posiada czujnik temperatury NTC10k . Można go podłączyć bezpośrednio do jakiegoś wyświetlacza temperatury, żeby ją monitorować, czy tylko jak w opisie do sterowników KT ?
- Umbur
- Moderator
- Mariusz_p
BluesWings pisze: ↑06 lis 2018, 15:21Witam wszystkich,
Na GT 1500 10x6 będzie Ci się mocno grzał. Z takim setupem to obowiązek monitorować temperaturę. Mam w e-krosie taki sam silnik na Sinusie 42A i już teraz bałym się jeździć bez czujnika. Do 120 stopni dogrzewam go w jakieś 10-15 minut. Wystarczy trochę palnikowania po mieście, hamowanie, przyspieszanie i już 120 miga na KT LCD3 i noga, eee znaczy ręka z gazu Chyba, ze jeździsz tylko trasy równa prędkość, wtedy nie będzie problemu.
Montuj i nawet się nie zastanawiaj.
Już wiem, że następny silnik to minimum 3-k turbo albo jakiś Qs
- BluesWings
Wyłącznik jeszcze może i zamontuję jakoś, ale ten czujnik, to nie wiem do czego podłączyć żeby pokazywał aktualną temp.
Prostych liczników z możliwością odczytu grzania się nie widzę nigdzie, a nie jestem na tyle zdolny żeby zmontować pikacza w/g instrukcji Tasa
- Umbur
- Moderator
- Goliath
Robił... ale zawiesił sprzedaż, chyba że ma coś pod ręką gotowego. Skontaktuj się z nim... a wszystkiego się dowiesz
Osobiście polecam jego produkt.
- BluesWings
czy dodatkowe przewody, które pójdą do wyłącznika zmieszczą się jeszcze w osłonie fabrycznych przewodów, czy wypuszczacie je osobno wzdłuż kabli silnika. A jeśli sie zmieszczą to jakieś patenty na to żeby je tam przeciągnąć ?
Jaki ma nick dokładnie?
- Yasiu77
- Moderator
Jeśli się nie znasz to zawsze można dać komuś koło do zamontowania termika. Osobiście wydaje mi się że termiczny jest prostszym i skuteczniejszym rozwiązaniem niż odcinanie programowe z odczytu czujnika bo to ponoć nie zawsze działa jak trzeba no ale to byś musiał zapytać kogoś kto to naprawia, ogarnia. Na pewno electrobike z Bielska robią taką usługę. Tylko oni wykorzystują przewód czujnika np ntc 10k i zamiast niego dają wyłącznik termiczny NC do łączenia ze stacyjką lub NO do klamek hamulcowych. Jakbyś chciał mieć dwie funkcje czyli wyświetlanie temp i odcinanie po osiągnięciu temp. silnika to trzeba by dodatkowe przewody przeciągać.
Ja się przyłącze do tematu.Mam GT 1500 i silnik mxus 10x6 . Powiedźcie mi jak podłączyć czujnik ntc10k do watomierza Michała ? Dodam, że został tylko jeden przewód "biały" po podłączeniu hall.
