Lekka rama i prośba o poradę w budowie e-bika
Re: Lekka rama i prośba o poradę w budowie e-bika
Ja midem jestem zachwycony. Drogi ale wg mnie najlżejsza (4.3kg i wbudowany sterownik) i najprostsza w monażu opcja. I wodoszczelny. Co może być problemem w hubach. Nie jeździłem ale ciekawa opcja to TONGSHENG.
Rysiu Stepowo Górski próbuj wyhaczyć ebajkersów lokalnych i wypróbuj kilka maszyn. Nic nie zastąpi organoleptyki.
Tak oglądam (Dzięki za filmy), czytam i rzeczywiście przeszedł mi przez głowę pomysł z Mid'em. Co prawda ramka się te parę milimetrów wygnie (z 7mm spokojnie, sprawdzałem) ale już może pracować przy występujących naprężeniach i na dłuższą metę nie wiem jak będzie z trwałością. Przy opcji Mid ten problem odpada. Ale jak zobaczyłem "Leśnika z Rumii" (Mateusz gratki - świetna robota!) to jednak ciągnie w stronę fulla. Mam Gary Fischera Procaliber ale to delikates do XC z karbonowym wahaczem, a przy elektryfikacji dobrze byłoby mieć coś solidnego w stylu enduro. Na razie bardzo wszystkim dziękuje za cenne rady i wskazówki. Będę się wgryzał w temat.
Fajne rowery masz Full to jest game-changer. Jeśli jest w twoim zasięgu to idź tą drogą. Na "e" istotnie wzrasta średnia prędkość i nawet w lekkim terenie o wiele więcej idzie w "kości". Mój pierwszy elektryk - WIP był sztywny i po dłuższych trasach pobolewały mnie plecy. Po przesiadce na fula problem całkowicie znikł. Nie śniłem, że to aż tak wybiera nierówności. To jest po prostu "wyłączacz dziur".
Obyś do wiosny się wyrobił
Zapomniałem jeszcze o blogu Prekursora Elektryzacji Polskiej - blogu tasa http://ebike.nexun.pl/ Tas idzie w huby i moc ale warsztatowo cenny blog. Kanon lektur
W carbonie można wiercić i dokładać otwory bidonowe? Jeżeli nie to możesz mieć problem z mocowaniem aku w bidonie. Może Ci będą pasować istniejące otwory a może nie, trzeba zmierzyć.
Jaki w tej ramie masz bottom bracket? 68mm na gwint? To ważne w rozważaniu montowania mida. Szerokość tylnych widełek też.
Oryginalne otwory bidonowe do zamocowania aku bidon, to za mało, mam ten problem u siebie
Wystarczy tubka silikonu między uchwyt aku a rame jeżeli ktoś nie chce wiercić w ramie dodatkowych otworów, ale jednak te 2 fabryczne otwory musza pasować, jeżeli się to trzyma tylko na 1 (do drugi jest zbyt blisko rury podsiodłowej) to silikon nie wystarczy i trzeba dalej kombinować.
Albo custom skrzynia żelkot na tryrki i żadnych wkrętów
no właśnie, trzeba kombinowaćximad pisze: ↑15 lis 2018, 16:10Wystarczy tubka silikonu między uchwyt aku a rame jeżeli ktoś nie chce wiercić w ramie dodatkowych otworów, ale jednak te 2 fabryczne otwory musza pasować, jeżeli się to trzyma tylko na 1 (do drugi jest zbyt blisko rury podsiodłowej) to silikon nie wystarczy i trzeba dalej kombinować.
czarne strzałki to oryginalne otwory na bidon w ramie roweru Kross Hexagon, czerwone owalne zaznaczenia to przyszłe otwory na nitonakrętki.
Jednak masz rację, silikon bardzo pomoże, jednak według mnie, nie wystarczy. Jak widzisz musiałem przewiercać podstawę, ponieważ podskakuje i to nie mało na byle dziurze.
No wlasnie, u mnie silikon wystarczyl, u innych trzeba wiercic w ramie, warto temat zbadac w przypadku ramy karbonowej moze faktycznie byc potrzebna skrzynka w rame.
Gdzieś widziałem akumulator bidonowy zamocowany na obejmach do rur hydraulicznych.
Obejmy miały wbudowane nakrętki do wkręcania gwint-sztangi to właśnie w te nakrętki były wkręcone śruby mocujące akumulator
Zobacz rozwiązanie kolegi Popeye
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=30&t=1769
Mufa suportu jest na 68mm z gwintem. Otwory na bidon są oryginalne dwa na dolnej rurze i dwa na podsiodłówce (Może jakiś patent z mocowaniem się wymyśli). Nie wiem czy mufa nie jest za "gruba" żeby zamontować Mid'a. Trochę tam położyli tego karbonu.
