Jak NIE budować elektryka (negatywne przykłady)
Tas: Temat wydzielony
Tak tylko Maniekrox robił bez koszyków. Tak w ogóle to według mnie jest przykład jak nie robić instalacji... Serwisuje tego bajka i dziwne, że to jeszcze jeździ. Poniżej fotka jak pierwszy raz otworzyłem skrzynkę.
Ogniwa zabezpieczone na tyle ile sięgnęła termokurczka. Ostatnie ogniwa w ogóle tak jak widać na zdjęciu. Poprzecierały się prawie na wylot...
- elektrotonus
Re: Rama KONA COILER Enduro.
DRAMAT !
Re: Jak NIE budować elektryka (negatywne przykłady)
A potem niektórzy się dziwią, że elektryki płoną.
- EV-Maniak
Znam Maniekroxa ze zlotu. Mial fajnego falcona z chlodnica o monstrualnej mocy. Wszystko w nim pedantycznie porobione bylo. Jeden z najpiekniejszych Falconow. Byl razem z Tomasem z Pomorza.
To na fotce to profanacja Kony...
Ale to nie jest chyba dawna robota Maniekroxa? Z pewnoscia nie...
- tas
- Administrator
wierze ze przyklady jakie byc moze beda ppjawiac sie w tym temacie nie beda imieszczane by szydzic z pracy czy bic piane tylko aby wyciagac wnioski, uczyc sie przewidywac prawdopodobne biegi wydarzen czy motywowac do wiekszego dbania o szczegoly
bledy popelniac moze kazdy i to nie wstyd ale trwac w bledzie lub nie chciec go poprawic juz wstyd
To dodam jeszcze, że ogniwa były posklejane klejem na ciepło, i ten "ogonek" się oderwał i wisiał tylko na blaszkach... W jednym miejscu już zgrzewy puściły. Konstrukcja ustawiona na 9kW i takie babole zrobił
Henio, nie będę linkować do tematu, ale tutaj masz numer tematu na tamtym forum viewtopic.php?t=6824
- EV-Maniak
Spoko, wierze Ci. Na stare forum nie zagladam. Pewnie to jakies nieswiadome grzechy z przeszlosci.
Jak ogladam takie zdjecia, to na mnie osobiscie dzialaja przeciwlekowo, bo sobie mysle: "takie cos nie wybuchlo, eeee... to nie ma co sie bac tego ebajkerstwa". Bo nie ukrywam, ze z duzym respektem i bardzo ostroznie skladam swoja konstrukcje.
Dodam jeszcze od siebie, ze ten damper odchyla się do przodu przy ugięciu więc na bank ociera o skrzynkę, wiem bo sam tego nie przewidziałem i przy mocnym dobiciu gnie w skrzynkę.
- Zxc843
No ja jestem początkujący ale sam bym tak nie zrobił, ale najlepsza nauka jest na swoich błędach, twórca już drugi raz raczej błędu nie popełni
KRAKÓW
- Vegasnight9
- Wojtas
Kto robił ten rower z pierwszego posta?
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Zxc843
Ostrzegam że jak odpalacie ebike to trzeba dokręcić silnik dobrze bo kable pociągnie
KRAKÓW
ten dodatkowy kabelek z bms gdzie masz pociagnięty ?
Ze ta instalacja nie zapaliła az sie prosi o pożar.
Multimetry od zwarcia i pożaru.
- Vegasnight9
To tylko tak strasznie wygląda Wszystko jest unieruchomione i sztywne, żaden kabelek nie lata i nie obciera o nic. Niestety ale jak akumulator zajmuje 90% miejsca skrzynki o grubości 10cm to nie ma miejsca na kabelkologie Trzeba iść na żywioł. Rower jeździ 2 sezon, na blacie prawie 6 tys. km i zero awarii jakiejkolwiek. Ja tam ufam tej instalacji. W końcu wiem kto robił
A teraz z innej perspektywy :
Który kabelek?
- Vegasnight9
Taki dostałem ze sklepu pod 16s. Widocznie nie mieli jednej wtyczki 16 pinowej i dali 14 + 2.
- Wojtas
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Vegasnight9
W końcu to dział JAK NIE BUDOWAĆ ELEKTRYKA. No co? Chłodzenie mają Na pakowanie w "ubranka" nie było miejsca. Goła bateria weszła na styk do skrzynki. Taki był cel - 16s12p - i cel został zrealizowany. Nie żałuję. 150km robię bez żadnego problemu z prędkościami 35-40km/h. A to że kabelki w skrzynce "brzydkie" - who cares
No ostre krawędzie z taśmy niklowej i blisko przewody trakcie drgań szybko przebije izolacje i spowoduje pożar.
- Wojtas
To też niezbyt mądre.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- WojtekErnest
To że tym jeszcze jeżdzisz to ...cud. A to że będzie awaria w najmniej spodziewanym momencie, choćby niezamierzonego upadku, to na 99% Ci się niestety przydarzy. Jeśli aku nie jest niczym osłonięte z POWODU braku miejsca, to znaczy że cel 16S12P był nierealny.Vegasnight9 pisze: ↑11 mar 2019, 14:14.. Goła bateria weszła na styk do skrzynki.
Nie piszemy by Ci dokuczyć, ale niestety 'coś' się (wkrótce) stanie.
- Vegasnight9
Mam pełną świadomość WAD mojej instalacji panowie ale ja wiem że nic się nie stanie. Wbrew wizualnym pozorom tam wszystko jest sztywne i nic nie lata luźno. Kabelek na boczniku poprawie. Zaliczyłem już fikołka na tym rowerze i nic się nie stało. Podniosłem go i jazda dalej. A odnośnie baterii i pakowania jej w pierdylion osłon to według mnie trochę przesada. Najważniejszą osłoną jest skrzynka. To oczywiście tylko moje zdanie. Nie róbcie tak przyszli konstruktorzy.
- Wojtas
Pakowanie ogniw w pierdylion osłon..... No nie wierzę co czytam.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- WojtekErnest
To zdanie świadczy że nie laczysz WADY lub uwag o wygladzie, z realnym zagrożeniem. Bo niestety z powodu bezprecedensowej "konstrukcji", niewielkie przemieszczenie sie konstrukcji, wstrząsy nie tyle unieruchomia Twój pojazd, ale mówiąc bez ogródek, prawdopodobnie skończy się pożarem.Vegasnight9 pisze: ↑11 mar 2019, 15:57Mam pełną świadomość WAD mojej instalacji panowie ale ja wiem że nic się nie stanie.
Ps. Mam nadzieję ze to tylko żart, prowokacja i skopiowany z internetu czyjś wynalazek.
- Zxc843
Po co ci karoseria w samochodzie i poduszki powietrzne? Według mnie to niepotrzebny pierdyliard zabezpieczeńVegasnight9 pisze: ↑11 mar 2019, 15:57Mam pełną świadomość WAD mojej instalacji panowie ale ja wiem że nic się nie stanie. Wbrew wizualnym pozorom tam wszystko jest sztywne i nic nie lata luźno. Kabelek na boczniku poprawie. Zaliczyłem już fikołka na tym rowerze i nic się nie stało. Podniosłem go i jazda dalej. A odnośnie baterii i pakowania jej w pierdylion osłon to według mnie trochę przesada. Najważniejszą osłoną jest skrzynka. To oczywiście tylko moje zdanie. Nie róbcie tak przyszli konstruktorzy.
KRAKÓW
- tatar
Podpisuje się pod tym,co napisał @tas i @ WojtekErnest.Lekceważenie tego może drogo,nawet bardzo drogo kosztować.tas pisze: ↑10 gru 2018, 17:23wierze ze przyklady jakie byc moze beda ppjawiac sie w tym temacie nie beda imieszczane by szydzic z pracy czy bic piane tylko aby wyciagac wnioski, uczyc sie przewidywac prawdopodobne biegi wydarzen czy motywowac do wiekszego dbania o szczegoly
- Vegasnight9
No dobrze. Co radzicie póki jeszcze się nie sfajczyła maszyneria
- WojtekErnest
Rada radykalna : Rozebrac, przemyśleć ułożenie, zlozyc jeszcze raz.
- Wojtas
Wyjmij to i baterie w preszpan albo chociaż w kapton i taśmą naprawczą owin.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Zamów albo zrób szerszą skrzynke, lub sam dekiel do zamknięcia odsuń, dorób dookoła z czegoś dystans, wtedy w środku będziesz miał więcej miejsca na owinięcie aku.
- darki
Raaany ile by kosztowało miejsca trochę kartonu, izolacji, czegokolwiek co izoluje. Również mam nadzieję, że przykład jest by wszystkich uczulić by izolować, nie dopuszczać do zetknięcia, oddzielać materiałem nieprzewodzącym newralgiczne miejsca.
Odizolowuj, odizolowujcie, odizolowujcież, odizolowujmy, odizolowujmyż, odizolowujże
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
- Mariusz_p
O ja pier#$ - dwa termokurcze na siebie i już by było zdecydowanie bezpieczniej
- Vegasnight9
Ale się wątek ożywił tymczasem żeby było bardziej kuriozalnie to oglądam film:
Mogę udzielić chłopakom paru wskazówek
- WojtekErnest
Ten film o montażu pakietu to obowiazkowy material instruktażowy dla kazdego kto składa pakiety. Zauważyłem tylko jeden drobiazg : znakowanie flamastrem stykow ogniw ktore sa potem zgrzewane. Czyli czystość styku pod pewnym znakiem zapytania. Choc pewnie, czego nie widać, przed samym zgrzewem styki pewnie są czyszczone.
Ale przyjemnie oglądać takie profi konstrukcje.
W aucie też klemy odkryte i jakoś każde jeździ hehe.
Wojtek ale on przynajmniej zrobił że pasuje a na filmie jest takie profi ze teraz bateria za 4tyś do kupienia hahahhaha
Kolega to przynajmniej ma chłodzenie a wy dajecie drogie koszyki niby dla poprawy chłodzenia a i tak wszystko owijacie preszpanem taśmami więc nei wiem jaki tego sens
- EV-Maniak
Całą oddać do UTYLIZACJIVegasnight9 pisze: ↑12 mar 2019, 2:34No dobrze. Co radzicie póki jeszcze się nie sfajczyła maszyneria
- Mitar
Mam nadzieje ,że to żartgranada pisze: ↑13 mar 2019, 10:12W aucie też klemy odkryte i jakoś każde jeździ hehe.
- Vegasnight9
Mam nadzieję że to nie żart dziękuję za słowo otuchyMitar pisze: ↑13 mar 2019, 10:32Mam nadzieje ,że to żartgranada pisze: ↑13 mar 2019, 10:12W aucie też klemy odkryte i jakoś każde jeździ hehe.
- Vegasnight9
Henio nie chcę być uszczypliwy ale mój rower w odróżnieniu od niektórych choć nie piękny to JUŻ DAWNO jeździ i daje radośćhenio-EV-Maniak pisze: ↑13 mar 2019, 10:27Całą oddać do UTYLIZACJIVegasnight9 pisze: ↑12 mar 2019, 2:34No dobrze. Co radzicie póki jeszcze się nie sfajczyła maszyneria
- EV-Maniak
Nie, to żadna uszczypliwość, ja nie z mimozVegasnight9 pisze: ↑13 mar 2019, 12:55Henio nie chcę być uszczypliwy ale mój rower w odróżnieniu od niektórych choć nie piękny to JUŻ DAWNO jeździ i daje radość
Ale kurcze, o tak wszystko na wierzchu, nawet blaszki od akusów... MASAKRA!
Jednak takimi widokami, tak jak powiedziałem wcześniej, człowiek sobie obniża próg lęku przed nieszczęściem, bo jak takie coś jeździ i jeszcze nie wybuchło, to naprawdę nie ma co się bać i przesadzać z bezpieczeństwem. Kolega daje na to przykład. Człowiek oczy przeciera ze zdziwienia, że cyklista jeszcze żyje, a ten się śmieje w twarz i prowokuje swoją "konstrukcją" hehehe
- Vegasnight9
Henio prąd jest niebezpieczny i z tym nikt nie polemizuje. Zwarcie powoduje pożar. To też fakt niezaprzeczalny. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Ale ja wiem że w moim rowerze do żadnego pożaru nie dojdzie. Nie ma żadnego ryzyka żeby izolacja jakiegoś przewodu przetarła się bo do tego potrzebny jest luz którego u mnie najzwyczajniej w świecie nie ma. Wszytko jest sztywne i posklejane klejem na gorąco. Każdy kabelek. W swoim życiu miałem dużo do czynienia z prądem elektrycznym i wiem na co mogę sobie pozwolić. Nie chodzi o to żeby zaniżać poziom bezpieczeństwa (dlatego opublikowałem to w tym dziale) ale też niema co przesadzać w druga stronę. Ja przejechałem tym rowerem już ponad 5 tys km i wiem że przejadę kolejne 25.henio-EV-Maniak pisze: ↑13 mar 2019, 13:08Nie, to żadna uszczypliwość, ja nie z mimozVegasnight9 pisze: ↑13 mar 2019, 12:55Henio nie chcę być uszczypliwy ale mój rower w odróżnieniu od niektórych choć nie piękny to JUŻ DAWNO jeździ i daje radość
- Mitar
Tego ci życzęVegasnight9 pisze: ↑13 mar 2019, 13:38Ja przejechałem tym rowerem już ponad 5 tys km i wiem że przejadę kolejne 25.
To jest kwestia ograniczania ryzyka. U ciebie w sytuacji idealnej nic się nie stanie, co w przypadku stłuczki, lub przewrócenia się roweru do głębokiej kałuży?
Można oczywiście polemizować że zabezpieczony aku w razie wypadku tez może się zapalić, ale moim zdaniem trzeba zawsze minimalizować ryzyko. Dajesz sobie zawsze kilka % większą szanse że w razie problemów jednak nie spłonie Ci sprzęt za grubą kase i może ocali Cie to przed poparzeniem.
Bez kasku na motorze też można jeździć i nic Ci się nie stanie, do czasu nieprzewidzianej sytuacji.
- Vegasnight9
Oczywiście macie rację. Ryzyko w moim przypadku jest podwyższone i ja to ryzyko wkalkulowałem w koszta. Mimo minusów jest plus na którym mi zależało - duży, pojemny i nie grzejący się akumulator.
- TomaS
Wydaje mi się że podczas kraksy / wypadku lepiej narazić na uszkodzenia fizyczne same ogniwa niż jakiekolwiek przewody które od nich idą (szczególnie główne +/- i od BMSa) . I pod tym kątem powinno się układać instalację w skrzynce.
- Marek
- TomaS
Rama ta sama co "pilotów oblatywaczy" pewnej firmy. Amor z przodu Zoom 680 ?
