Jak NIE budować elektryka (negatywne przykłady)
Paweł
Post autor: Paweł »
Tas: Temat wydzielony
Tak tylko Maniekrox robił bez koszyków. Tak w ogóle to według mnie jest przykład jak nie robić instalacji... Serwisuje tego bajka i dziwne, że to jeszcze jeździ. Poniżej fotka jak pierwszy raz otworzyłem skrzynkę.
Ogniwa zabezpieczone na tyle ile sięgnęła termokurczka. Ostatnie ogniwa w ogóle tak jak widać na zdjęciu. Poprzecierały się prawie na wylot...
elektrotonus
Re: Rama KONA COILER Enduro.
Post autor: elektrotonus »
DRAMAT !
mr_x
Re: Jak NIE budować elektryka (negatywne przykłady)
Post autor: mr_x »
A potem niektórzy się dziwią, że elektryki płoną. :lol:
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Znam Maniekroxa ze zlotu. Mial fajnego falcona z chlodnica o monstrualnej mocy. Wszystko w nim pedantycznie porobione bylo. Jeden z najpiekniejszych Falconow. Byl razem z Tomasem z Pomorza.
To na fotce to profanacja Kony...
Ale to nie jest chyba dawna robota Maniekroxa? Z pewnoscia nie...
wierze ze przyklady jakie byc moze beda ppjawiac sie w tym temacie nie beda imieszczane by szydzic z pracy czy bic piane tylko aby wyciagac wnioski, uczyc sie przewidywac prawdopodobne biegi wydarzen czy motywowac do wiekszego dbania o szczegoly
bledy popelniac moze kazdy i to nie wstyd ale trwac w bledzie lub nie chciec go poprawic juz wstyd
Paweł
Post autor: Paweł »
To dodam jeszcze, że ogniwa były posklejane klejem na ciepło, i ten "ogonek" się oderwał i wisiał tylko na blaszkach... W jednym miejscu już zgrzewy puściły. Konstrukcja ustawiona na 9kW i takie babole zrobił :(
Henio, nie będę linkować do tematu, ale tutaj masz numer tematu na tamtym forum viewtopic.php?t=6824
EV-Maniak
Spoko, wierze Ci. Na stare forum nie zagladam. Pewnie to jakies nieswiadome grzechy z przeszlosci.😉
Jak ogladam takie zdjecia, to na mnie osobiscie dzialaja przeciwlekowo, bo sobie mysle: "takie cos nie wybuchlo, eeee... to nie ma co sie bac tego ebajkerstwa". Bo nie ukrywam, ze z duzym respektem i bardzo ostroznie skladam swoja konstrukcje.
scuda
Post autor: scuda »
Dodam jeszcze od siebie, ze ten damper odchyla się do przodu przy ugięciu więc na bank ociera o skrzynkę, wiem bo sam tego nie przewidziałem i przy mocnym dobiciu gnie w skrzynkę.
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
No ja jestem początkujący ale sam bym tak nie zrobił, ale najlepsza nauka jest na swoich błędach, twórca już drugi raz raczej błędu nie popełni
KRAKÓW
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
:) :shock: :lol:
Mateusz78721
Post autor: Mateusz78721 »
Bateria na wierzchu ?
kto to składał
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Kto robił ten rower z pierwszego posta?
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Zxc843
Ostrzegam że jak odpalacie ebike to trzeba dokręcić silnik dobrze bo kable pociągnie ;)
KRAKÓW
granada
Post autor: granada »
Vegasnight9 pisze:
10 mar 2019, 19:35
:) :shock: :lol:
ten dodatkowy kabelek z bms gdzie masz pociagnięty ?
Dede
Post autor: Dede »
Ze ta instalacja nie zapaliła az sie prosi o pożar.
Multimetry od zwarcia i pożaru.
Vegasnight9
To tylko tak strasznie wygląda :) Wszystko jest unieruchomione i sztywne, żaden kabelek nie lata i nie obciera o nic. Niestety ale jak akumulator zajmuje 90% miejsca skrzynki o grubości 10cm to nie ma miejsca na kabelkologie :D Trzeba iść na żywioł. Rower jeździ 2 sezon, na blacie prawie 6 tys. km i zero awarii jakiejkolwiek. Ja tam ufam tej instalacji. W końcu wiem kto robił :shock: :D :D
Dede pisze:
11 mar 2019, 11:18
A teraz z innej perspektywy ;) :
granada pisze:
11 mar 2019, 11:00
Który kabelek?
granada
biało czerwony mała wtyczka
Vegasnight9
Taki dostałem ze sklepu :) pod 16s. Widocznie nie mieli jednej wtyczki 16 pinowej i dali 14 + 2.
Wojtas
Ogniwa niczym niezabezpieczone? :shock: :shock: :shock:
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Vegasnight9
W końcu to dział JAK NIE BUDOWAĆ ELEKTRYKA. No co? Chłodzenie mają :shock: Na pakowanie w "ubranka" nie było miejsca. Goła bateria weszła na styk do skrzynki. Taki był cel - 16s12p - i cel został zrealizowany. Nie żałuję. 150km robię bez żadnego problemu z prędkościami 35-40km/h. A to że kabelki w skrzynce "brzydkie" - who cares
Dede
Post autor: Dede »
Wojtas pisze:
11 mar 2019, 14:05
No ostre krawędzie z taśmy niklowej i blisko przewody trakcie drgań szybko przebije izolacje i spowoduje pożar.
Wojtas
To też niezbyt mądre.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Vegasnight9 pisze:
11 mar 2019, 14:14
.. Goła bateria weszła na styk do skrzynki.
To że tym jeszcze jeżdzisz to ...cud. A to że będzie awaria w najmniej spodziewanym momencie, choćby niezamierzonego upadku, to na 99% Ci się niestety przydarzy. Jeśli aku nie jest niczym osłonięte z POWODU braku miejsca, to znaczy że cel 16S12P był nierealny.
Nie piszemy by Ci dokuczyć, ale niestety 'coś' się (wkrótce) stanie.
Vegasnight9
Mam pełną świadomość WAD mojej instalacji panowie ale ja wiem że nic się nie stanie. Wbrew wizualnym pozorom tam wszystko jest sztywne i nic nie lata luźno. Kabelek na boczniku poprawie. Zaliczyłem już fikołka na tym rowerze i nic się nie stało. Podniosłem go i jazda dalej. A odnośnie baterii i pakowania jej w pierdylion osłon to według mnie trochę przesada. Najważniejszą osłoną jest skrzynka. To oczywiście tylko moje zdanie. Nie róbcie tak przyszli konstruktorzy. ;)
Wojtas
Pakowanie ogniw w pierdylion osłon..... No nie wierzę co czytam.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Vegasnight9 pisze:
11 mar 2019, 15:57
To zdanie świadczy że nie laczysz WADY lub uwag o wygladzie, z realnym zagrożeniem. Bo niestety z powodu bezprecedensowej "konstrukcji", niewielkie przemieszczenie sie konstrukcji, wstrząsy nie tyle unieruchomia Twój pojazd, ale mówiąc bez ogródek, prawdopodobnie skończy się pożarem.
Ps. Mam nadzieję ze to tylko żart, prowokacja i skopiowany z internetu czyjś wynalazek.
Zxc843
Vegasnight9 pisze:
11 mar 2019, 15:57
Po co ci karoseria w samochodzie i poduszki powietrzne? Według mnie to niepotrzebny pierdyliard zabezpieczeń ;)
KRAKÓW
Post autor: tatar »
tas pisze:
10 gru 2018, 17:23
Podpisuje się pod tym,co napisał @tas i @ WojtekErnest.Lekceważenie tego może drogo,nawet bardzo drogo kosztować.
Vegasnight9
No dobrze. Co radzicie póki jeszcze się nie sfajczyła maszyneria :roll:
Rada radykalna : Rozebrac, przemyśleć ułożenie, zlozyc jeszcze raz.
Wojtas
Wyjmij to i baterie w preszpan albo chociaż w kapton i taśmą naprawczą owin.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
ximad
Post autor: ximad »
Zamów albo zrób szerszą skrzynke, lub sam dekiel do zamknięcia odsuń, dorób dookoła z czegoś dystans, wtedy w środku będziesz miał więcej miejsca na owinięcie aku.
darki
Post autor: darki »
Raaany ile by kosztowało miejsca trochę kartonu, izolacji, czegokolwiek co izoluje. Również mam nadzieję, że przykład jest by wszystkich uczulić by izolować, nie dopuszczać do zetknięcia, oddzielać materiałem nieprzewodzącym newralgiczne miejsca.
Odizolowuj, odizolowujcie, odizolowujcież, odizolowujmy, odizolowujmyż, odizolowujże :D
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
O ja pier#$ - dwa termokurcze na siebie i już by było zdecydowanie bezpieczniej
Vegasnight9
Ale się wątek ożywił :D tymczasem żeby było bardziej kuriozalnie to oglądam film:
Mogę udzielić chłopakom paru wskazówek :lol:
Ten film o montażu pakietu to obowiazkowy material instruktażowy dla kazdego kto składa pakiety. Zauważyłem tylko jeden drobiazg : znakowanie flamastrem stykow ogniw ktore sa potem zgrzewane. Czyli czystość styku pod pewnym znakiem zapytania. Choc pewnie, czego nie widać, przed samym zgrzewem styki pewnie są czyszczone.
Ale przyjemnie oglądać takie profi konstrukcje.
granada
W aucie też klemy odkryte i jakoś każde jeździ hehe.
Wojtek ale on przynajmniej zrobił że pasuje a na filmie jest takie profi ze teraz bateria za 4tyś do kupienia hahahhaha
Kolega to przynajmniej ma chłodzenie a wy dajecie drogie koszyki niby dla poprawy chłodzenia a i tak wszystko owijacie preszpanem taśmami więc nei wiem jaki tego sens :D
EV-Maniak
Vegasnight9 pisze:
12 mar 2019, 2:34
Całą oddać do UTYLIZACJI :D
Mitar
Post autor: Mitar »
granada pisze:
13 mar 2019, 10:12
Mam nadzieje ,że to żart :)
Vegasnight9
Mitar pisze:
13 mar 2019, 10:32
granada pisze:
13 mar 2019, 10:12
Mam nadzieję że to nie żart ;) dziękuję za słowo otuchy
Vegasnight9
henio-EV-Maniak pisze:
13 mar 2019, 10:27
Vegasnight9 pisze:
12 mar 2019, 2:34
Henio nie chcę być uszczypliwy ale mój rower w odróżnieniu od niektórych choć nie piękny to JUŻ DAWNO jeździ i daje radość :D ;)
EV-Maniak
Vegasnight9 pisze:
13 mar 2019, 12:55
13 mar 2019, 10:27
Nie, to żadna uszczypliwość, ja nie z mimoz :)
Ale kurcze, o tak wszystko na wierzchu, nawet blaszki od akusów... MASAKRA!
Jednak takimi widokami, tak jak powiedziałem wcześniej, człowiek sobie obniża próg lęku przed nieszczęściem, bo jak takie coś jeździ i jeszcze nie wybuchło, to naprawdę nie ma co się bać i przesadzać z bezpieczeństwem. Kolega daje na to przykład. Człowiek oczy przeciera ze zdziwienia, że cyklista jeszcze żyje, a ten się śmieje w twarz i prowokuje swoją "konstrukcją" hehehe :D
Vegasnight9
13 mar 2019, 13:08
Vegasnight9 pisze:
13 mar 2019, 12:55
Henio prąd jest niebezpieczny i z tym nikt nie polemizuje. Zwarcie powoduje pożar. To też fakt niezaprzeczalny. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Ale ja wiem że w moim rowerze do żadnego pożaru nie dojdzie. Nie ma żadnego ryzyka żeby izolacja jakiegoś przewodu przetarła się bo do tego potrzebny jest luz którego u mnie najzwyczajniej w świecie nie ma. Wszytko jest sztywne i posklejane klejem na gorąco. Każdy kabelek. W swoim życiu miałem dużo do czynienia z prądem elektrycznym i wiem na co mogę sobie pozwolić. Nie chodzi o to żeby zaniżać poziom bezpieczeństwa (dlatego opublikowałem to w tym dziale) ale też niema co przesadzać w druga stronę. Ja przejechałem tym rowerem już ponad 5 tys km i wiem że przejadę kolejne 25.
Mitar
Post autor: Mitar »
Vegasnight9 pisze:
13 mar 2019, 13:38
Tego ci życzę :)
ximad
Post autor: ximad »
To jest kwestia ograniczania ryzyka. U ciebie w sytuacji idealnej nic się nie stanie, co w przypadku stłuczki, lub przewrócenia się roweru do głębokiej kałuży?
Można oczywiście polemizować że zabezpieczony aku w razie wypadku tez może się zapalić, ale moim zdaniem trzeba zawsze minimalizować ryzyko. Dajesz sobie zawsze kilka % większą szanse że w razie problemów jednak nie spłonie Ci sprzęt za grubą kase i może ocali Cie to przed poparzeniem.
Bez kasku na motorze też można jeździć i nic Ci się nie stanie, do czasu nieprzewidzianej sytuacji.
Vegasnight9
Oczywiście macie rację. Ryzyko w moim przypadku jest podwyższone i ja to ryzyko wkalkulowałem w koszta. Mimo minusów jest plus na którym mi zależało - duży, pojemny i nie grzejący się akumulator.
TomaS
Post autor: TomaS »
Wydaje mi się że podczas kraksy / wypadku lepiej narazić na uszkodzenia fizyczne same ogniwa niż jakiekolwiek przewody które od nich idą (szczególnie główne +/- i od BMSa) . I pod tym kątem powinno się układać instalację w skrzynce.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Marek
Post autor: Marek »
a dzisiaj na endlessie cos takiego:
Rugos
Post autor: Rugos »
Fajne opony. Ktoś wie co to za model?
TomaS
Post autor: TomaS »
Rama ta sama co "pilotów oblatywaczy" pewnej firmy. Amor z przodu Zoom 680 ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
