Wilgoć w skrzynce na baterię
- TomaS
Hey. Jak było to przenieście.
Jak zabezpieczyć wnętrze skrzynki stalowej / aluminiowej przed skraplaniem się wilgoci powstającej z różnicy temperatur ? Temat na czasie bo zima za oknem.
Jako że woreczki z granulatem to tak średnio w moim przypadku pasują, myślałem czy by przed montażem gratów w skrzynce nie spryskać wnętrza jaką gumą w spreyu (platidip lub podobne), żeby zrobić taką ala warstwę izolacyjną. Sprawdzi się to ? czy macie jakieś inne pomysły na powłokę antyskropleniową ?
- Umbur
- Moderator
- EV-Maniak
Re: Wilgoć w skrzynce na baterię
Strasznie zachodzilem w glowe z tym tematem na starym forum i wiele osob lekcewazylo problem. Najczesciej byli to ci, co wogole lub sporadycznie jezdza w zimie, a problem ze skroplinami kondensacyjnymi faktycznie jest.
Wydaje sie ze najlepszym rozwiazaniem jest komora przejsciowa np. przedsionek lub nie za cieply garaz.
Ponad to, bardzo szczelna skrzynka i duze woreczki pochlaniajace wilgoc np. z odrzywek:
Kolega w pracy opowiadał mi, że używał kociego żwirku, koniecznie silikonowego, zawinął to w skarpetę i kładł w samochodzie na przedniej szybie, aby nie zaparowała. Podobno to działo.
- tatar
W zasadzie jedynym rozsądnym rozwiązaniem są chemiczne pochłaniacze wilgoci,bo otwory przewietrzające mogą tylko pogorszyć stan rzeczy ze względu na wilgoć zawartą w powietrzu.Dobrze jest zabezpieczyć ogniwa od strony zgrzewów lakierem.
Czy to aby nie zbyt wydumany problem?Może dostane zaraz po głowie za to co napisze ale na mój chłopski rozum zdaje mi sie że problem leży w zbdt dużych skrzynkach bo skropliny biorą sie chyba z wilgotnego powietrza, czym go więcej tym gorzej.Jeśli jest tam miejsce na woreczki,skarpety etc to może wypełnić te miejsca czymkolwiek co wyelimiinuje puste przestrzenie.
MACIEK
- TomaS
Maciek pojeździj dwie godziny na mrozie i wstaw potem rower do +15 stopni to zobaczysz tą przesadę
Panowie a cienkie warstwy izolacyjne w spreyu dane od środka się nie sprawdza ? Ktoś sprawdzał ?
TomaS nie neguje zjawiska pisze tylko żeby jakoś zjawisku zapobiegać a nie walczyć ze skutkami.
MACIEK
Poza tym czy problemem są te skropliny na ściankach czy wilgotne powietrze. Z regóły baterie,bms i inna elektronika jest szczelnie poowijana taśmami, preszpanami itd
MACIEK
- tatar
Panowie.oglądałem nie tak dawno baterię/ w super szczelnej skrzynce Falkoana/, na powierzchni której utworzyły się wyżarte w lakierze zabezpieczającym ścieżki utworzone przez ściekającą wilgoć szczególnie w dolnej części.Wyglądało to jakby wytrawione kwasem,a bateria miała przejechane może 1 tys.km.
- WojtekErnest
Czasem się zastanawiam czy to tylko obojetna chemicznie wilgoc, czy jednak to pomocniczo efekt odparowywania goracej pasty elektrolitu ogniw ?
- tatar
To wyglądało rzeczywiście jakby na baterię oddziaływała jakaś agresywna chemicznie substancja,bo na dole skrzynki było sucho,a ścianki baterii wytrawione jak kwasem:)WojtekErnest pisze: ↑16 gru 2018, 13:56Czasem się zastanawiam czy to tylko obojetna chemicznie wilgoc, czy jednak to pomocniczo efekt odparowywania goracej pasty elektrolitu ogniw ?
- Zxc843
- Inc0
...i odżywia myszy:P jak na mój gust po pierwsze zabezpieczyć pakiet żeby był możliwie szczelnie odizolowany od powietrza(taśmy, rękawy termokurczliwe i tp) żeby rosa nie zwierała biegunów ogniw bo to prowadzi do całego łańcucha niekorzystnych zjawisk elektrochemicznych w skrzynce w której występują różne metale ( żelazo, nikiel,cyna , cynk ,miedz i aluminium ) i byc moze resztki kwasu lutowniczego jsli był uzywany i niestarannie usuniety . Druga rzecz jak kolega wspomniał możliwie szczelnie wypełnić skrzynkę bo im mniej powietrza tym mniej wilgoci izolacja natrysnieta na wnetrze pomoże jedynie na ewentualna korozje nie zapobiegnie skraplaniu sie wody moze co najwyzej zintensyfikowac to zjawisko w miejscach nie izolowanych i wtedy skutek moze byc jeszcze gorszy.
- tatar
Chiński sterownik,chińskie baterie,chiński silnik,dlaczego nie chiński ryż...
- tatar
Nie interesują nas Twoje opinie,co możesz mieć,a czego nie Posty maja dotyczyć tematu o kontekście technicznym,w innym przypadku będą usuwane
