Taki test: szerokość elementu 21 cm wysokość 5 cm, grubość 6 mm. Waga samochodu pewnie ok 1.5 tony. Po zjechaniu element wrócił do swojego kształtu. Nie jest to najtwardszy z możliwych plastików. Według słów kolegi, jego twardość to trochę powyżej średniej.
Sądzicie, że taki sam element ze stali lepiej by się spisał?
Wytrzymalosc ramy i innych elementow
- Maran_hand
- Przemek
Re: Wytrzymalosc ramy i innych elementow
no,, w ogóle by sie nie ugiął, ale na plus to ten plastik jest od niego pewnie z 10 razy lżejszy i do tego powrócił do swojego kształtu, na ramę rowerową może się nadać
- Maran_hand
Też o tym pomyślałem
Tylko czy przy ostrym skręcie by się nie rozjeżdżała?
Troche ostudze zapał maran_hand , rama samo amortyzujaca to słaby pomysł do roweru który nie będzie miał ogranicznika do 25kmh i będzie ważyć swoje 30-40kg a może i więcej jak myslicie czemu nie robi nikt z tego plastiku ram przeciez go wczoraj nie opatentowano tylko juz od dziesiecioleci jest znany, jak wyglada wytrzymało śc na zmeczenie i odporność na UV bo jesli to ten sam plastik z którego klepie sie okna to 10lat na słoneczku robi z tego "szkło". Moze właśnie ze względu na niska sztywność nikt sie nie porwał na ten materiał jako budulec ram pojazdów , puki co wszyscy dążą do konstruowania mozliwie sztywnych ram . Ofc nie zniechecam całkowicie bo moze powstac cos ciekawego ale nie sadze żeby prócz aspektu ciekawostka i wizualnie ciekawa konstrukcja miało to jakiś praktyczny sens
