Silnik Nine Continent 9C - Zabezpieczenie
GiantTrance3KW
Re: Silnik Nine Continent 9C - Zabezpieczenie
Post autor: GiantTrance3KW »
tas pisze:
12 sty 2019, 0:08
w pobiedzialek krece material o dociaganiu szprych a po nim idzie film jak zabezpieczac termicznie i jak podwajac przewody
Panie Tasie :D Czy nasz maestro mógłby uwzględnić przy tej okazji instruktaż wymiany czujników halla i łożysk w takim np NC ? ;)
Po filmiku z otwierania silnika (wielkie dzięki za to - świetny filmik ;) ) chciałbym zrobić kompleksowy serwis swego silnika, tylko nie wiem jakie czujniki hali do takiego silnika nc 10x6 ? (na stronie nexuna niestety nie znalazłem) jak również nie wiem jakie łożyska - rozmiary tam idą ? (takie info byłoby cenne ;) ) szczególnie gdy rower cały czas jeszcze jeździ :D i jest używany, więc zakupiłbym z chęcią dedykowane łożyska i czujniki halli przed rozebraniem silnika i jego naprawą ;)
Będę wdzięczny za informację, która myślę innym użytkownikom tez się przyda :)
Pozdrawiam serdecznie Pana Marcina i całą ekipę ;)
oki wymiana czujników halla
GiantTrance3KW
tas pisze:
12 sty 2019, 14:07
Siemanko :lol:
Panie Tasie panie Tasie :D kiedy ten obiecany filmik o wymianie halli ?
Pytanie nr dwa czy do nc 10x6 jak z moich wstępnych ustaleń z pomocą kolegów ;) jeszcze przed otwarciem silnika wynikło, czy obydwa łożyska o nr 6003 2RS ?
Wolałbym się jeszcze upewnić ;) bo wszyscy których pytałem wcześniej mówią że Tas będzie wiedział na pewno :)
Wielkie dzięki za filmik o dociąganiu szprych i wcześniejsze również - to jest kwint esencja przekazywania praktycznej wiedzy dla potomnych :D
Pozdro dla całej ekipy i również dla Pana Andrzeja - serwis klasa ! ;)
filmik się opóźnia :(
ale będzie :)
GiantTrance3KW
Ok ;)
Trzymamy za słowo i czekamy dalej :lol:
