E-bike w okolicy 10kpln - fabryczny czy diy?
Cześć
Przymierzam się do zakupu ebike'a na pełnym zawieszeniu, wytrzymałego, niezawodnego, głównie na leśne ścieżki, czasem na górskie szlaki. Nie musi mieć strasznie dużo mocy czy pobijac rekordów prędkości, bardziej zależałoby mi na dużym zasięgu i niezawodności. Budżet to około 2500euro (mieszkam w Niemczech). No i mam pierwszy dylemat - czy z taką kasą szukać jednak już gotowców - np https://www.fahrrad.de/haibike-sduro-fu ... 61946.html - czy budować coś swojego? Majsterkować lubię, zaplecze i trochę narzędzi mam, jestem z wykształcenia elektronikiem więc "kabelkologia" mi nie straszna.
No i jeśli DIY to od czego zacząć, w jakie rozwiązania iść? Kupować wszystko w częściach czy gotowca bez motoru? Do tego napędy Bafang? Czy może coś z e-biker.pl , nexun.pl czy jeszcze coś innego?
Przepraszam za być może bardzo ogólne pytania. Jest to dla mnie bardzo nowy temat i potrzebuję kogoś kto mnie trochę "ukierunkuje". Potem będę już bardziej konkretnie pytam, obiecuje
Pozdr
Pozdr
Re: E-bike w okolicy 10kpln - fabryczny czy diy?
A jak ma się niemieckie prawo do ebike-ów powyżej 250W ?? Dowiadywałeś się... ?? Bo podobno coraz bardziej "u Was" trzepią...
Jeśli ma być niezawodny i mieć duży zasięg to lepiej zrobić konstrukcje z napędem w kole.
Jak mieszkasz w Niemczech to 'spenetruj' fora niemieckie nt. mozliwości poruszania się szybkimi ebajkami DIY.
Bo to może przekreslić plany techniczne.
... "nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi"
Na początek polecam kanały na YT
Kanał "Michał MED"
[youtube][/youtube]
Kanał "Taba na rowerze"
[youtube][/youtube]
Kanał "Tas Tasowski"
[youtube][/youtube]
Podaje tylko kilka kanałów oraz linki do pojedynczych filmów warto przejrzeć resztę materiałów a może umysł Ci się bardziej rozjaśni
Buduj sam. Wowczas bedziesz mial wymarzonego pod siebie customa, a nie jakies sklepowe badziewie z moca dla eko-kolegów
Ostatnio zmieniony 13 sty 2019, 18:36 przez Umbur, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Język
Powód: Język
@heniu... uważaj ze słowami, bo nie wszyscy są zwolennikami dużych HUB-ów czy też midów
Wypowiadasz się, a sam jeszcze nie złożyłeś swojej maszyny
Wiesz Henio, forum jest dla wszystkich nie tylko 3000+. Pomyśl że np WojtekErnest jeździ chyba na składaku jego wkład w forum jest niebanalny a ty? Chyba coś Ci sie wypsneło.Pozdrawiam.
MACIEK
Spoczko
Absolutnie nikogo nie chce urazic, na forum z reszta mrukow nie ma
Ostatecznie kolega niech se kupi dobry zestaw 1000 W z mocna bateria.
Swoj projekt dopieszczam w kazdym calu i przy okazji wiele zawdzieczam wielu np. Tobie Goliath. Gdyby nie Ty bateria by mi wybuchla. Jeszcze raz dzieki
O tak! Zdecydowanie masz racje. WojtekErnest duzo pomaga i kazdy go darzy szacunkiem. Wiele mu zawdzieczamy.
Oj nie raz cos z jajem napisze, ale nie ma w tym zlych intencji. Keep smiling
Podobno do 500w jest ok. Ale nie słyszałem żeby w okolicy kogokolwiek trzepali..
Tak jak pisałem, nie zależy mi na ogromnej mocy czy prędkości.
Dzięki Goliath, poprzegladam te kanały.
Najlepiej by się było jakimś przejechać bo z takiego pisania często wiele nie wynika. Nie masz tam w okolicy wypożyczalni, czy jakichś ludzi na ebajkach? No i jeszcze te góry. Może trzeba będzie jednak ciut więcej mocy i masy w hubie lub mid? Może poczekaj i wybierz się do nas na zlot e pojazdów? Objeździsz wszystko i sobie zdanie wyrobisz. 10k to nie mało i za to kupisz zwykły legalny rowerek lub zrobisz naprawdę mocnego fulla ze sporym zasięgiem ale na customa to jeszcze trzeba dozbierać
Byle spokojnie ale bez przesadyzmu. Niektórzy rok budują swój wymarzony rower, dopieszczają , wydziwiają a potem po tygodniu jazdy się okaże że to nie to.
Dwa lata temu rozmawiałem z producentem ebajkow który właśnie wchodził na rynek legalow w niemczech i wspominał o dużej świadomości niemieckiej policji odnośnie parametrów ebajka. Prawo niemieckie tez miało ewiluowac od tamtego czasu jak obowiązkowe światła stop ale nic nie słyszałem więcej. Może byc jak w PL, w jednym miejscu ścigają a w drugim spokój.
Jeśli masz pojęcie o mechanice/elektryce to ogarniaj customa. W razie W- części zamienne ogólno dostępne i sam naprawisz.
Aż tak zielony też nie jestem. Mam taniego ebike ncm Prague I wiem że jest mi generalnie ciut za słaby. Przynajmniej w wersji hub, być może ten sam motor w midzie spisał by się lepiej. Oprócz tego Rocky mountain Slayer (stara wersja) który ewentualnie też mógł by być bazą do przeróbek. Ale masz rację, zanim cokolwiek zacznę to na pewno pożyczę sobie fulla z wyższej półki żeby sie bardziej obeznac.Yasiu77 pisze: ↑13 sty 2019, 19:39Najlepiej by się było jakimś przejechać bo z takiego pisania często wiele nie wynika. Nie masz tam w okolicy wypożyczalni, czy jakichś ludzi na ebajkach? No i jeszcze te góry. Może trzeba będzie jednak ciut więcej mocy i masy w hubie lub mid? Może poczekaj i wybierz się do nas na zlot e pojazdów? Objeździsz wszystko i sobie zdanie wyrobisz. 10k to nie mało i za to kupisz zwykły legalny rowerek lub zrobisz naprawdę mocnego fulla ze sporym zasięgiem ale na customa to jeszcze trzeba dozbierać
Co masz na myśli mówiąc o customie na który trzeba dozbierać i budowaniu czegoś swojego? W sensie jaka jest różnica między jednym a drugim?
Wwojciech - co do przepisów to się jeszcze doinformuje, co dokładnie można a czego nie. I czy da się takiego customa zarejestrować w razie czego bo kilka lat temu było to niemożliwe.
Tu budowa customa na ramie falcon. To niezbyt nowy opis z budowy i troszkę się rzeczy zmieniło od tamtego czasu np. więcej ram, nowe silniki, koszyki, i inne. U nas się na razie nie da ich zarejestrować http://ebike.nexun.pl/budujemy-elektryk ... ron-5000w/
