Blokada obrotu osi
Blokada obrotu osi
Witam. Przerabiam trekkinga na ebike. Silnik przekladniowy 500w. Mam do was pytanie..... czy zakładać blokadę obrotu osi przy tak niskiej mocy czy nie zakładać? Jeśli zakładać to po obu stronach czy tylko po jednej?
Re: Blokada obrotu osi
dla spokoju możesz założyć, jedna w zupełności będzie wystarczająca aż nadto
Zalecał bym zakładanie blokady ZAWSZE, niezależnie od mocy silnika.Jeżeli ,dla przykładu, 250W wystarcza ,by uciągnąć masę roweru i cyklisty tylko na manetce,to generowany moment obrotowy raczej nie jest mały ,szczególnie gdy dotyczy silników przekładniowych,które startują od zera.
Michał /glebor chyba coś modził z własnymi blokadami, stuknij do niego po informacje
A zrobić się nie chce...https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 7&start=25
- Wojtas
Stal nierdzewna.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Iceman
Ja wychodzę z założenia, że lepsza z odpowiedniej grubości aluminium niż wcale, choć ja preferuję stal (różnego gatunku) w zależności od dostępności.
wybór materiału jest często kompromisem stal ma lepsze właściwości a aluminium łatwiej sie poddaje obróbce co ma znaczenie jesli wykonujesz blokade samodzielnie przy uzyciu amatorskich narzedzi i co jest bez znaczenia jesli masz wjazd na profesjonalne maszyny do obróbki skrawaniem lub cnc (laser/woda /obrabiarka)
