PLAN: Rower elektryczny za 500zł
Sprawa wygląda tak:
Chciałbym, abyśmy przedyskutowali wykonalność planu budowy elektryka 250W z 100% maksymalnym naciskiem na budżet.
Chodzi o ramy elementów, źródeł, rozwiązań takich aby to się dało zmontować z części dostępnych w kraju, żadnego kupowania u chińczyka.
Oczywiście wiadomo, że nie da się tego zrobić za 500zł, ale już za 800zł prawdopodobnie tak.
Nie każdy ma 3k na wymarzoną maszynę, czasem taki budżet ktoś ma na przeżycie 2 miesięcy i 100zł w tą czy w tamtą to być albo nie być elektryka.
Oczywiście świadomy jestem, że wykaz elementów nie może zawierać silnika z takiej, dajmy na to sparty na olx bo taki silnik raz jest dostępny, raz nie jest, ale bardziej o wskazanie miejsca i opisanie silnika jaki powinien być poszukiwany do takiej konstrukcji.
Jak myślicie, da się to tak opisać aby, np senior kupujac elementy jakie tu opiszemy + sposób ich łączenia mógł sobie takiego elektryka zbudować?
Re: PLAN: Rower elektryczny za 500zł
Wszystko się da.
Rozumiem, że rzucamy linki do sklepów, które mają cały czas towar w Polsce na stanie? Rower już jest?
- Artu
Oooo, temat jak na mnie biedaczka "szyty"
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
Nie chodzi o konkretny link, raczej zdjęcie pokazujące jak wygląda poszukiwany silnik, opis co powinien posiadać, np 3 przewody zasilające lub 3+5 halli i miejsce gdzie takiego szukać.
Ja pierwszego ebika z zrobiłem za prawie 1k.
- rama z pod płotu
- silnik szczotkowy z przekładnią my1018z 450W i sterownik z magmy
- aku lutowane z vtc4, kupiłem po taniości na forum w małych pakiecikach (bodajże 5s1p)
Jeździło to 40km/h. Wszystko było dobrze dopóki nie założyłem piasty z biegami, śmigał w tedy ponad 50. Jęczał jak potępieniec i w końcu poszło uzwojenie.
Myślę, że zmniejszając v-max do ok 25km/h można kupić słabszy czyli tańszy silnik i sterownik.
Oczywiście zalecam dołożenie homoseksualistów.
- rama z pod płotu
Rolka to bardziej zniechęci do tego hobby niż zachęci
Dokładnie, rolkowiec lub coś takiego:
https://zapodaj.net/79bec0805fa5f.jpg.html
Czyli - rozginamy widełki przedniego koła na 135mm, wsadzamy tylne koło z wolnobiegiem i mamy napęd bez oporowy. Przy dołożeniu przerzutki na oś i kasety z przodu dochodzi jeszcze regulacja przełożenia. Myślę że najtrudniejszym ( cenowo) elementem takich projektów mógłby być akumulator.
Nie bardzo wiem jak to inaczej ująć, bo i tak trzeba używki szukać jak po taniości.
Może po prostu 250W BLDC z hallami, mniej więcej taki:
Najlepiej zapleciony już w koło:
Do tego sterownik 5-7A?
Akumulator 36-48V?
Nie jeździłem na takich wynalazkach i nie wiem jakie parametry tam trzeba dać, ale mam pomysł kto wie.
TKOKO. Specjalista od mniejszych konstrukcji na pewno coś doradzi.
Akumulator 36-48V?
Bądźmy poważni, dla kogo dajecie rady? Spawanie? Szlifowanie?
Chętna osoba powinna się skupiać na prawidłowym zbudowaniu od strony elektrycznej a nie na spawaniu mocowań na widełki...
Silnik z OLX, ładowarka z magmy, manetka skądś tam, 2 schematy na krzyż na 3 żelach i zaczynamy zabawę
Mój przepis na budżetowy rower przy założeniach :
Składany, koła 24 cale, prędkość ze wspomaganiem ok 35 km godz, typowe podzespoły silnik, wymienny aku, sterownik.
- baza - nowy składak z kolami 24 cala Grand Ametyst firmy Kross cena ok 600 zł
- silnik 250 W przód, szerokość 100 mm dostosowana do oryginalnych widelek 400-500 zł z montażem
- przerzutka 3-biegowa w piaście z hamulcem torpedo 200 zl
- sterownik w torbie trójkąt + manetka ok 120 zł
- akumulator 36 V wymienny w obudowie nad tylnym kołem + ładowarka z Magmy 700-900 zł
- noisuee
No to poniżej moja propozycja.
Silnik w kole trzeba by znaleźć na olx, budżet na niego zależy od tego gdzie kupimy podzespoły.
Celowo wpisałem zakupy na ebay, gdyż w dzisiejszych czasach, nawet gdy ktoś nie ma dostepu do netu to ma znajomych lub rodzinę, którą może prosić o zrobienie zakupów.
SKLEP:
Akumulatory 3 x żele 12V 7Ah - 150,00
https://www.eltrox.pl/elektronika/akumu ... v-7ah.html
Sterownik 119,99
https://magma.sklep.pl/product-pol-3025 ... -BLDC.html
Ładowarka 59,99
https://magma.sklep.pl/product-pol-1170 ... 60160.html
Hamulce 33,99
https://magma.sklep.pl/product-pol-1932 ... ulcow.html
Manetka 39,99
https://magma.sklep.pl/product-pol-22-M ... -GAZU.html
EBAY:
Sterownik 37,00
Manetka 16,00
Podsumowanie
Sklep: 403,96 - zostaje na silnik 96,04
Ebay: 296,99 - zostaje na silnik 203,01
SKLEP:
Sterownik 119,99
Ładowarka 59,99
Hamulce 33,99
Manetka 39,99
EBAY:
Sterownik 37,00
Manetka 16,00
Podsumowanie
Nie bój Nie jesteś sam
Bardzo dobry temat. Przeglądarka będzie dobrze mielić i pozycjonować FORUM. Jest nowe i oby więcej tego typu tematów.
Jest rzeczowo TAS. Masz już poradnik "Dla początkujących z małym zasobem portfela, których jeszcze nie dopadła watowica". Takie 500+noisuee pisze: ↑06 mar 2018, 7:51No to poniżej moja propozycja.
SKLEP:
Sterownik 119,99
Ładowarka 59,99
Hamulce 33,99
Manetka 39,99
EBAY:
Sterownik 37,00
Manetka 16,00
Podsumowanie
Panowie, ciężko kupić poza forum sprawny silnik 250W po taniości. Ja kupiłem za 200 zł OLX silnik 250W 48V ale musiałem zapłacić komuś za jego rozebranie oraz dorobienie hali. Zatem by projekt 500 + wypalił należy założyć kupno silnika z forum np od Kolegi Glebora z zimowej wyprzedaży . Ogniwa z rozpakietowania jakieś tańsze po 5 zł/szt, bateria 10S przynajamniej by to w ogóle chciało jechać. Ładowarka , sterownik, manetka, PAS musi być z aliexpress lub okazyjnie z forum. Te założenie nie gwarantują zachowania sumy 500 zł. Oczywiście lutowanie , montaż etc przez znającego się na wszystkim szwagra lub własnoręcznie.
Bądźmy poważni, przecież tu nie chodzi o 500 zl, ale jak najtaniej aby jeździło. Za 1500 będzie jezdzilo.
Dokładnie, ten temat to wskazówki dla mniej zamożnych konstruktorów jak zdobyć taki pojazd przy minimalnym budżecie
- Tsport
Wg mnie da się to zrobić ale ....
- nie można mieć dużych wymagań do konstrukcji -tylko wspomaganie do 25 km/h
- silnik najlepiej w przednie koło 250W przekładniowy zapleciony w koło- tani silnik i prosty montaż (nie ważne czy z halami czy bez)
- zasilanie 24V - pakiet 7s6p - tania bateria
- Batory
elektrotonus pisze: ↑06 mar 2018, 22:00Zatem by projekt 500 + wypalił należy założyć kupno silnika z forum np od Kolegi Glebora z zimowej wyprzedaży .
A właśnie wie ktoś pod jakim nickiem Glebor jest na tym forum, bo szukam ale nie umiem znaleźć?
- Batory
Przepraszam, nie wpadłem na toUmbur pisze: ↑07 mar 2018, 18:28Wystarczy w szukajkę wpisać "glebor".
http://pojazdyelektryczne.org/search.ph ... rds=glebor
Glebor jest w oryginale Michalem i w dziale Sprzedam się przezentowal.
- Back
Daleko od założeń, ale można i za 100zł
Zagłębiam się w struktury, budowli z tektury.
- Przemek
ja dla żonki kupiłem rower taki
za 600 zł Ale na 14 kg ołowiakach o zasięgu 15 km zrobiłem jej aku ze złomu litowego zasięg wzrósł do 40-50km nie wiem dokładnie bo nigdy tyle nie przejechaliśmy razem
tani rower raczej trzeba upolować a da sie naprawdę tanio zostaje kwestia aku bo dla żonki mogłem zrobić ze złomu i bez bms bo ładuję wszystko ładowarką modelarską a dla klienta to jest nie do przeskoczenia no chyba że wymiana starego PB na nowe PB odpada drogi lit i BMS
a mi się kiedyś używka trafiła 250w bldc z czujnikami i w miarę dobrym aku liion na 30km zasięgu. Do dzisiaj jezdzi. Czasami się gotowca upoluje.
Z nowych elementów to chyba nierealne. Niedawno temat przerabiałem ale zakupy w chinach i wyszło mi tak:
Rower stary góral full- -220 złotych kiedyśtam
silnik z forumarbiter z obręczą 26 bezczujnikowy 250
baterie miałem pakiet 10s5p gotową z alle w skrzyni na bag 250
bms chiński chyba 40
sterownik 36v/17a chiński 41
łądowarka chiny ok 40
2x xt 60, trytytki tasmy silikony, rączka gazu 50
czyli wyszedł mnie cały rower ok 891 ?
nie wiem czy da się taniej i niestety to nieodpowiada Twoim założeniom
Podobny problem:
Mój ojciec zamierza się przesiąść z roweru zwykłego na elektryczny i chce wydać najwyżej 1500zł na jakiegoś gotowca z Allegro.
Ma mu służyć głównie jako transport po mieście, pewnie do 15km dziennie.
Ja w temacie mam niemal absolutne zero wiedzy ale jakoś od razu zwątpiłem w niezawodność i żywotność takiej konstrukcji bo do tej pory jeżeli cokolwiek słyszałem o rowerach elektrycznych to raczej w cenach od 4 tysięcy w górę.
W związku z tym zacząłem się zastanawiać czy za tą cenę lepsza nie byłaby konwersja na elektryka jego obecnego koła czyli kilkuletniego, dość wymęczonego Rometa z najniższej półki (chyba model 'Wagant').
Z drugiej strony wszyskie moje próby podejścia do różnorakich problemów od strony "zrób to sam" skutkowały porażkami ledwo dorównującymi jakością najtańszemu chińskiemu złomowi. Nie mam specjalistycznych narzędzi ani żadnego doświadczenia z elektryką i elektroniką.
Czy w takiej sytuacji warto próbować przerabiania już posiadanego roweru z budżetem do 1500zł, czy lepiej olać sprawę i niech kupuje jakikolwiek gotowy?
Moim zdaniem powinieneś kupić gotowca na allegro za 1500 i patrzeć jak cieszy nowego właściciela.
- glebor
te co są w tesco:
silnik bez hali, brak manetki, bateria 8.8Ah przy 36V szału nie robi 316Wh do baterii 840Wh na sanyo GA... Do tego mimo wszystko gówniana rama, brak amortyzacji i kiepski osprzęt. Chociaż nie piszą głupot, że zasięg 70km, 25-40km ze wspomaganiem jest realne na 9Ah i tak napisali na naklejce. Jedyne, co to rowery są estetyczne, bo chińczyk położy tak cienkie przewody, że łatwo je zamaskować...
Nie ma co gadać znacznie lepsze niż szczotkowe wersje za 1400-1500 z allegro. Powinny dowieźć kolarza po bółki do sklepu. Żeby to dawało frajdę z jazdy to nie powiem, rower musi jechać te 35 aby gęba się zaczęła uśmiechać...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Wydaje mi się,iż takim naprawdę tanim rozwiązaniem,posiadanie dobrego i markowego roweru elektrycznego jest cierpliwe przeszukiwanie internetu/dla leniwych/ oraz odwiedzanie wszelkiej maści giełd typu Sandomierz,Ciechanów,Słomczyn i Bóg wie ilu innych jeszcze/są na pewno/-to rozwiązanie dedykuję aktywnym. Jesteśmy na Forum mając już jakąś,przynajmniej podstawową, wiedzę o budowie,ale są tu ludzie ,którzy mają to w małym palcu i w tym upatrywał bym sukcesu w posiadaniu ebika za ,może nie 500 zł.,ale w bardzo zbliżonej kwocie.Jeden warunek-kupować rozsądnie,a nie tylko oczami.Wierzcie mi,trudno o większą satysfakcję od bycia posiadaczem markowego roweru/własnoręcznie naprawionego,udoskonalonego/za ułamek ceny takiego samego,ale kupionego w salonie.Sąsiad/kolega/ nie musi wiedzieć za ile go kupiliśmy.
