Cześć
Z radością i zdziwieniem donoszę, że dzisiaj zamówienie przyszło z krainy ryżu. Szybko przyszło - 4 tygodnie, poprzednie szły 6 tygodni... Nie zdążyłem ogniw kupć Dlatego szybko do celu.
Znalazłem na Allegro ogniwa od Super Sprzedawcy z Łodzi, gdzie kiedyś miał dobre (nie chcę nic reklamować).
Które ogniwa wybrać zrobiłem tabelkę w Calcu:
Prod Model poj prąd cena Ile p cena m Poj A na p cena/poj
Sanyo UR18659 2150,00 4,00 3,99 3,00 119,70 6,45 3,00 18,56
LG ICR18650 2250,00 10,00 4,49 3,00 134,70 6,75 1,20 19,96
Sony US18650V3 2200,00 4,00 4,49 3,00 134,70 6,60 3,00 20,41
Samsung icr18650-22p 2200,00 10,00 5,99 3,00 179,70 6,60 1,20 27,23
Samsung icr 18650mf1 3350,00 7,00 9,99 3,00 299,70 10,05 1,71 29,82
LG inr18650 ha 2200,00 10,00 6,99 3,00 209,70 6,60 1,20 31,77
SamsungNR18650-15Q 3500,00 10,00 13,99 3,00 419,70 10,50 1,20 39,97
Sanyo NCR18650BL 1500,00 18,00 7,99 3,00 239,70 4,50 0,67 53,27
LG Inr18650mj1 1300,00 20,00 6,99 3,00 209,70 3,90 0,60 53,77
Sony US18650VTC5 3000,00 15,00 17,99 3,00 539,70 9,00 0,80 59,97
Sony US18650VTC6 2600,00 20,00 15,99 3,00 479,70 7,80 0,60 61,50
Przy założeniu 10s 3p mieszczę się w prądzie max dla wszystkich ogniw z tabelki. Największa pojemność na $ wychodzi dla Sanyo UR18659 i te bym chciał kupić. Dobrze? źle?
Ile s kupić p(tu był błąd-poprawka)? Miejsca jest sporo na jakieś 90-ogniw na oko minimum... Brać 60 tych Sanyo czy więcej? Czy któreś inne... To i wyjdzie 220 zł i poj. 12,8 Ah.
Pomoc w doborze BMS i rozpakietowanych ogniw ew. bateria na 2 sekcje
Re: Pomoc w doborze BMS i rozpakietowanych ogniw ew. bateria na 2 sekcje
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2018, 16:10 przez Snafu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Iceman
Trochę się pogubiłem w Twoich wyjaśnieniach. Generalnie jeżeli chcesz napięcie 36v to układ 10s i teraz jeżeli zrobisz 3p jak piszesz to w sumie będziesz miał 30 ogniw. Zakładając że weźmiesz największe pojemnościowo (3500) to będzie max 10,5Ah. Nie wiem ile amper chcesz z tego pakietu pobierać ale np 17A to dzielisz to przez ilość p i wychodzi ok 5,7A na ogniwo. Jeżeli tak chcesz to zostawić to musisz brać wysokopradowe ogniwa. Ale jeżeli piszesz że masz miejsca na 90 ogniw to dlaczego chcesz tylko 30 wkładać. Zrób pakiet minimum 10s7-8p i będziesz miał już fajny aku.
Z ilością p rośnie cena Byłem zmierzyć skrzynkę po żelach: Wymiary podstawa 9x14 wysokość 31 cm (mierzone po wewnętrznej z małym zapasem)
Można włożyć 7 ogniw na piętro i 16 pięter, razem 112 ogniw.
Chcę trochę miejsca na chłodzenie i BMS, więc wychodzi że mogę włożyć 10s10p Czy jest sens tyle pchać? wychodzi cena 400zł za 21,5Ah przy napięciu 36V.
Czy ktoś ma te ogniwa Sanyo UR18659 i one będą ok, czy wybrać inne? Są jeszcze takie:
potem już cena idzie mocno w górę..
Chcę zamówić dzisiaj 100 ogniw, dajcie znać...
EDIT prąd pobierany max. 10,5A, na tyle ma ograniczenie sterownik silnika, żeby ryżowe kable mogły być cienkie.
Ogniwa kupione, temat do zamknięcia.
Pochwal się co w końcu kupiłeś
Dzisiaj przyszło 100sztuk Sanyo UR18659. Obejrzałem parę filmików jak Hamburgery robią takie baterie i dziś wieczorem robię, założenia
- 10 ogniw elektrycznie 7 fizycznie- będę odwracał polaryzacje ogniw żeby nie było połączeń "na drugą stronę"
- najpierw całość pokleje "gluarką"
- następnie robię punkty lutownicze "Bazooką" - lutownica 2kW do rynien na kalafonię
- do każdego punktu lutowniczego 2 przewody 1mm2 już transformatorówką
- niczym nie owijam, ochronę przed wodą zapewnia obudowa którą mam
-myślę o wrzuceniu jakiegoś wiatraka mam takie z sensorem temperatury od zasilaczy z wylutu, ale to wymaga zrobienia dziur w szczelnej obudowie.
Ktoś może coś podpowiedzieć?
Witam kolegów i być może koleżanki.
Na wykonanej baterii zrobiłem już 1000km, bez żadnej awarii, dlatego polecam serdecznie:
1. Sklep Watt store na Ali i ten BMS który kupiłem - po co przepłacać w Polandii.
2. Ogniwa z rozpakietowania firmy z Łodzi na Allegro - przy montażu trzymały parametry.
3. Lutowanie ręczne ogniw lutownicą do rynien (po sezonie obejrzę baterię dokładnie, to wtedy jeszcze może zmienię rekomendację) i olanie mądrali z Internetu.
Bateria nie ma na razie żadnej odczuwalnej straty mocy, a ładuję ją prawie codziennie.
Jedyna usterka - przy montażu kupiłem nową oprawę bezpiecznikową i niestety miedź nie przewodziła prądu - odlutowała się przewód od oprawy podczas jednej z pierwszych testowych jazd. Założyłem starą oprawę z zapasów (jeszcze z ebonitu) i jest już dobrze.
