Czujnik PAS
Re: Czujnik PAS
Michalp71 chce założyć 9c 10x6. Nie wiem czy na tym sinusie i kt-lcd3 jest opcja hamowania silnikiem ale bez klamek odcinających z pewnością z niej nie skorzysta jeśli by była. U mnie na gt500 i 9c 7x9 klamki i hamowanie silnikiem to całkiem przyjemnie i sprawnie działający system. Mój 9c na 14s potrafi się do 40 km/h rozbujać to ten 9c 10x6 spokojnie powinien tę prędkość przekroczyć.
Re: Czujnik PAS
Oczywiście Sam miałem przypadek że zostawiłem wieczorem rower, a rano zastałem go zaklinowanego we framudze drzwi Na szczęście był bezpiecznik, i poleciał tylko sterownik.
Co do PAS'a, wszystko zależy czy chcesz mieć rower, czy motorower. Sam jeżdżę na "PAS'ie" (Zeeltom zaraz wpisze komentarz ) i mimo tego że mam manetki. to ich nie montuję.
- Iceman
Re: Czujnik PAS
9c 10x6 na zasilaniu 13s i kole 26” spokojnie 50 km/h pojedzie.
- Iceman
Re: Czujnik PAS
Przy dzisiejszych sterownikach oba rozwiązania PAS i manetka się nie wykluczają. Wiec może być i wilk syty i owca cała
Re: Czujnik PAS
Mam przerzutki, ale z silnikiem i PAS'em, pedałuje się jeszcze lżej, a do tego jedzie się znacznie szybciej, i dalej
Re: Czujnik PAS
Toteż używam, siadam w samochód i jadę
Ale dla zdrowia i "figury" wolę pokręcić korbami, a jak już zapewne wiesz, po dwóch zawałach, mając 64 lata, kręcenie korbami jest również zaleceniem lekarzy
Re: Czujnik PAS
Już miałem zakpić, że w takim razie trzeba mieć dwie stacyjki i wyciągać wtyczkę baterii dla pewności, ale mnie kolega zamknął Oniemiałem
Może komar siadł na manetce????
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 23:39 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czujnik PAS
Z Waszych odpowiedzi wynika sporo szczegółów na, które muszę zwrócić uwagę. Nie wszystko jest takie oczywiste jakby się wydawało po obejrzeniu kilku filmików.
I tak:
Hamowanie regeneracyjne. Chcę mieć. Nie tyle dla odzysku energii co dla efektu hamowania. I tu się dowiaduję, że planowany przeze mnie sinus mi tego nie zapewni (muszę dopytać u źródeł). Jeśli tak to szkoda bo czytałem, że sinusy nie drżą i są cichsze i płynniejsze w jeździe.
Chcąc mieć regen muszę mieć czujniki na klamkach a klamki mam zintegrowane z przerzutkami. I co teraz? Gdzieś oglądałem, że nakleja się magnesy na klamkach, to raz a dwa u Tasa na stronie jest czujnik Magura - to on zadziała przy zintegrowanych przerzutkach czy nie?
I tak:
- Iceman
Re: Czujnik PAS
Jeżeli masz hamulce hydrauliczne to taki czujnik o którym piszesz lub wyłącznik dokładany do klamki (ten z magnesem). Magnes i czujniki też w przypadku zintegrowanych klamek mechanicznych.
Nie wiem czy wszystkie, ale sinus którego kupiłem na Ali wspiera regen KT36/48SVPRLD-SLS02E wraz z LCD3.
- Iceman
Re: Czujnik PAS
Przykładowy zestaw czujników do hamulca:
https://www.aliexpress.com/item/3260695 ... 50130.html
Re: Czujnik PAS
Mam taką "maszynkę" w domu. Mogę sobie na niej ustawić dowolną moc, czas, dystans itd. Lecz wolę naturę, góry, wiosenny powiew powietrza itd.
Widzę ze testowe posty idą bez zarzutu
Ostatnio zmieniony 17 mar 2018, 8:43 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czujnik PAS
Mam tarczowe hydrauliczne XT lub ewentualnie mogę przełożyć z drugiego roweru zwykłe V ale wolę tarcze.
Wielkie dzięki za wsparcie.
Re: Czujnik PAS
Panowie, mam taka przypadłość z PAS. (wyświetlacz KT LCD 6, PAS V12 - 6 magnesów, dual) Otóż, jak kręcę jednostajnie na danej prędkości silnik dostaje impuls i słychać jego prace jednak gdy gwałtowniej przyspieszam, PAS nie daje sygnału do silnika, silnik przestaje działać, prędkość na wyświetlaczu spada gwałtownie. Musze zacząć znowu miarowo pedałować żeby silnik zaczął pracować. Wygląda to tak, ze to ja swoim kręceniem muszę się dostosować do czujnika a nie czujnik do mojego kręcenia. Czy to tak ma wyglądać?
Nie miałem czasu przetestować rożnych ostawień P i C a kombinacji może wyjść sporo. Puki co mam P3 = 0 (sterowanie prędkością) muszę zmienić na sterowanie mocą może pomoże, być może P2 - próbowałem na 0 i 1 nie ma żadnego efektu. W tym LCD6 jest tez ustawienie kadencji jednak za bardzo nie wiem jak się za to zabrać. Współgra to niby z P2 ale jakie impulsy i z czego?
W dobrym kierunku idę?
- Back
Re: Czujnik PAS
dla V12 parametr C1=03
Sprawdź czy się poprawi
Zagłębiam się w struktury, budowli z tektury.
Re: Czujnik PAS
Myślę że przekraczasz graniczną wartość wspomagania przy szybszym kręceniu. Wówczas zapewne spada wspomaganie. Osobiście sprawdziłbym "kadencję" ustawiając na min, średni, max. jak zachowuje się wspomaganie.
- Iceman
Re: Czujnik PAS
Ja u siebie z czujnikiem V12L miałem ustawienia parametru C1=07.
- Back
Re: Czujnik PAS
Wydaje mi się, że na 1 i 7 działa podobnie.
Re: Czujnik PAS
To nie o to chodzi. Wygląda to tak jakby PAS gubił sygnał przy probie szybszego zakręcenia. Czyli kręcę jednostajnie, wspomaganie działa, próbuje przyspieszyć wspomaganie przestaje działać, osiągam dana prędkość bez wspomagania, zaczynam kręcić jednostajnie już na wyższej prędkości wspomaganie zaczyna działać.
Czyli tak jakby czujnik nie łapał magnesów. Albo sterownik "gubi się" przy nagłej zmianie kadencji. Nie wiem jak to inaczej ująć.
Re: Czujnik PAS
Witam ja miałem podobnie na zwykłym sterowniku i pasie chyba na 8 magnesów wywaliłem 3 zostało 5 i teraz działa jak nawet szybciej pedałuje.
Re: Czujnik PAS
Rozwiązanie było prostsze. Cały czas miałem za mały luz pomiędzy PAS em a korba. Przeszlifowałem korbę zwiększając dystans i działa jak należy. PAS działa tylko na C1 = 5-7
- BluesWings
Re: Czujnik PAS
Jak sensownie podłączyć PAS do GT-1500, skoro nie można podłączyć wyświetlacza z ustawieniem kilku różnych mocy wspomagania ?
Podłączając sam PAS, przy ruszaniu pewnie wyrwie mi z max. mocą.
PAS miałby służyć, gdy chcę wolno jechać np po deptaku za fajnymi rowerzystkami, bo manetka jest tak czuła, ze na starcie wyrywa
Z silnikiem V3 pedałowanie bez wspomagania wymaga dużo wkładu własnego.
I pytanie, czy powyżej jakiejś prędkości PAS się wyłącza, czy kręci cały czas w zależności jak szybko kręcimy pedałami?
Myślałem, żeby zamiast PAS wrzucić potencjometr na przewód sygnału manetki, ale to połowiczne rozwiązanie.
- BluesWings
Re: Czujnik PAS
nie mów pedały na pedałów, bo cię różowymi wstążkami wychłoszczą
poza tym to nieładne określenie
Re: Czujnik PAS
Nie wiem jaki defaultowy tryb pas się uruchomi po podłączeniu, może 1 z ograniczeniami i będzie ok, a może nie.
W midzie bafanga mogłem ustawić sobie pas kabelkiem żeby nie brał danych z wyswietlacza, tylko miał wbite pas 1 20%mocy 25/h i bez wyświetlacza tak jeździł, ale pewnie kabla do programowania tego gt1500 nie ma?
- BluesWings
Re: Czujnik PAS
wyprowadzonego na zewnątrz nie ma :/
własnie tak kombinuję, jakby to można było odpalić, bo brakuje czasami takiej zwykłęj jazdy bardziej rowerowej. Tempomat ciężko ustawić na odpowiednią prędkość
