Pomoc we wszystkim :)
Re: Pomoc we wszystkim :)
Zapis ustawowy dot roweru jest bezlitosny "poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, silnik o mocy nominalnej 250 wat, napięciu baterii do 48V, uruchamiany naciskiem na pedały silnik (PAS), itd"
A to że my chcemy to interpretować po swojemu to inna sprawa. Mocniejsze epedelce to przepis który już obowiązuje w sąsiednich krajach EU i takie zarejestrowane i homologowane pojazdy mają tablice rejestracyjne i obowiązek OC.
Panowie czy mozecie spojrzeć czy wszystko gra w tych połączeniach ?
amatorszczyzna wiem...
Pomarańczowe/ czerwone linie - łączenia równoległe
zielone (góra)/ niebieskie(dół) linie - połączenia szeregowe
pakiet 13s13p
czy mostki łączące cele wystarczą ?
czy może da się to korzystniej ustawić?
pakiet 13s13p
Jeśli wchemat nie czytelny poprawie, proszę pamiętać że jestem klasę wcześniej niż amator
Nie jest ok. Jest za mało połączeń między sekcjami. Nie wiadomo tez czym będzie laczone. Wróć pierwsze do wykładu Tasa na jego kacie YT. Nie ma sensu pisac w koło to samo, tam jest wszystko zawarte. zobacz ile mam połączeń między + a - kolejnych sekcji.
Chodziło o poprawność połączeń.Wykonanie /szerokość ścieżek/ to inna sprawa.A do Tasa na YT warto zajrzeć.
Taśmę niklowa mam z nexuna. Tas mówi o jednym mostku na 15 A minimum między sekcjami. Ja mam 2 -3, pytam jeśli tak można to je pogrubienie i będę mieć 4-6.
Zawsze wolałem uczyć się w praktyce, kolega tatar potwierdził poprawność moch połączeń więc już rozumiem zasadę.
Gdyby taki pakiet kosztował 100zl to bym przebolał stratę ale ponad 1000 zł to by bolało i pluł bym sobie że , ,mogłem zapytać kolegów.
Pomogl by mi ktoś dobrać stacyjkę z kraju? Czytalem na forum ale wszystko tak ogólnikowo napisane. Potrzebuję konkretu.
Chciałbym jeśli to możliwe by bez stacyjki nie dało się włączyć roweru i bym w każdej chwili mógł nią odciąć zasilanie, funkcja blokady koła też jest fajna.
- noisuee
Ja używałem takiej:
http://allegro.pl/wylacznik-piorkowy-pi ... 20283.html
W razie potrzeby można dokładać styki NC lub NO
Też taką stację używam. Jeszcze styki nigdy mi nie padly, a w paru rowerach jest ta stacyjka.
Panowie, jest gdzieś jakiś schemat budowy blokady osi silnika ? Jakiś prosty czy to grubsza sprawa?
Szukam i szukam ale same zdjęcia są żadnych konkretów.
Nie ma niczego takiego. Każda konstrukcja jest inna i do każdej trzeba indywidualnie podchodzić. Są różne pomysły na blokowanie osi, dlatego jest galeria na forum, żeby coś podpatrzyć u innych. Są też standardowe i możesz próbować taki założyć. <LINK>
okey, dziękuje przepatrzę galerie i może coś uda się skręcić.
Panowie bo z nexuna dostałem taki bms 16s 50A, do czego służą te kable po lewej stronie ? normalnie lutuje bms jak na poradniku tasa a reszte niepotrzebne izoluje ? Moj pakiet 13 s
Z tego co widzę jest 17 przewodów, czyli tyle ile powinno być. Wydaje mi się że jest to kontynuacja długiego złącza.
Faktycznie, na obrocie te kabelki z lewej są dalej oznaczone jako bc15, bc16. Troszeczkę mnie zmyliła ta oddzielna kolumna myślałem że to coś w rodzaju dodatkowego zasilania czy coś w ten deseń lub coś czego nie powinno się pomijać a to tylko kontynuacja prawej długiej listwy... Dziękuję za pomoc
Drodzy koledzy, pochwalę się. Nie dla jednego jest to pikuś lecz dla mnie, gościa który nigdy nawet nie izolował taśmą przewodów jest to wyczyn.
Zgrzałem i polutowałem sam cały pakiet jak i bmsa.
Nic nie wybuchlo, wręcz przeciwnie bmsik ładnie świeci
To wszystko dzięki blogowi Tasa bez niego noc bym nie zrobił.
Myślę że, jak zrobię skrzynkę o będzie już tylko z górki.
Z tego co mówił tas akumulator to najbardziej pracochłonne zajęcie. Mnie zajęło przemyślenie ksztaltu, ułożenie ogniw w koszykach, zgrzanie, i zlutowanie około 14 godzin. Wszystko dokładnie pomału bez pomylek.
Gdybym mógł cofnąć czas i miał bym to doświadczenie co teraz ,zapłacił bym te parę stów za zgrzewanie...
Dzięki jeszcze raz Panie Tas za wszystkie udostępnione materiały na pańskim blogu
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Panowie czy czujnik pas na kwadrat mozna przerobic do suportu hollowtech 2? Czy zakupić trzeba nowy?
I mam pytanie w którym miejscu zamontować stacyjkę ? Chodzi mi o schemat, stacyjka jest w tym temacie.
Czujnik PAS "na kwadrat", raczej nie istnieje Co do samego PAS'a, to każda tarcza z magnesami którą będziesz mógł "założyć" na korbę, a której magnesy będą w zasięgu "czujnika PAS", będzie OK, oczywiście pod warunkiem że sterownik ma wyjście na PAS.
czy ta wskazana ma tylko 2 położenia? On i offnoisuee pisze: ↑03 kwie 2018, 8:13Ja używałem takiej:
Sugerowałem się tym sklepem http://onemorebike.pl/manetki-i-czujnik ... uOMkkQ9c0M
Co do przełącznika to taki
Tak on /off
Tak on /off
wyłącznik piórkowy dwupozycyjny:
XB2-EG21 z kluczykiem
* wyłącznik dwupozycyjny on/off
* rodzaj styków: NO
* załączenie możliwe tylko z kluczykiem
* kluczyk blokuje się w wyłączniku na pozycji załączenia
* średnica montażu - 22mm
* możliwość rozbudowy o dodatkowe styki
Opis na aukcji tego przelacznika,
Jakieś rady? Jak dziecku proszę
Wczoraj zalaminowałem skrzynkę 4 warstwy 450g tkaniny w poniedziałek, zrobię poprawki, myślę środa/ czwartek poszpachluje nagotowo ibede naklejał folie, robił otwory,
Na pewno zrobię zdjęcia żeby koledzy zobaczyli jak wygląda skrzynka robiona przez gościa z dwoma lewymi rękami pozdrawiam !
* rodzaj styków: NO
- noisuee
I będę nią zabijał jak będę musiał podchodzić do tematu 3 raz
Pierwsza co mi deko nie wyszla, wymiar mi się pokićkał i nie wchodzila w ramę, nie wiem jak.
Odnośnie przełącznika ktoś pomoże ?
Skrzynka zrobiona ale dam zdjęcia za pomoc w połączeniu przełącznika piorkowego jest się z czego pośmiać
Tak to wygląda, nie jestem zadowolony.
Najbardziej dałem dupy na klejeniu folii.
Skrzyneczka wyszła za wąska 9.5 cm. Wszystko jest na styk ale marnie to widze...
Poniżej zdjęcia:
Poniżej zdjęcia:
Panowie cały czas staram się pogłębiać wiedzę, ale to idzie opornie...
Mogły któryś z kolegów elektryków spojrzeć na schemat podłączenia stacyjki czy jest poprawny ?
Stacyjka ma tylko uniemożliwić włączenie e-bike'a bez kluczyka.
Schemat przedstawia podłączoną stacyjkę przez przekaźnik przemysłowy R40N-3011-85-1048 do instalacji
Wysyłam zdjęcia stacyjki, przekaźnika, i schemat który wykonałem.
Czy wszystko jest poprawnie podłączone ?
Czy ilość złączek xt60 nie jest za duża? Mógł bym tak zostawić jak na schemacie ?
Przekaźnik: https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazn ... 11-85-1048
stacyjka:
schemat:
stacyjka:
schemat:
Dobrze narysowałeś schemat ale moim zdaniem złączki ułatwią tylko potencjalnemu amatorowi cudzej własności łatwe uruchomienie twego roweru.
Dziękuję za pomoc.
Wychodzę z zaloznia że jak ktoś ma buchnac rower to i tak to zrobi
A czy w tym przypadku nie lepiej byłoby zastosować SSR, ze względu na odporność na wstrząsy?
Piękna to grubo powiedziane, bardziej średni średniaczek
A czy udana to jutro zobaczymy po testach
I fajnie Ci to wyszło i blokada wypas mocarz
Oczywiście daj znać jak pierwsze wrażenie z jazdy i czy testy przebiegły pozytywnie
Blokada osi mocarna choć lepiej wyglądałaby pomalowana sprayem na czarno niż oklejona folią
Nagraj filmik z jazdy testowej.... nich i inni usłyszą ten Twój chichot pod nosem
Myślałem nad czarnym podkładem ale z drugiej strony kobieta chce mnie rozerwać na pół przez co musiałem zejść z kosztami. Miałem resztki foli, nie musi to wyglądać super naradzie ;p Najważniejsze że, 2 dychy w kieszeni a i tak nie chciało by mi się specjalnie do Castoramy śmigać. Za miesiąc skontroluje dokładnie stan foli i najwyżej się pomaluje
Filmik nagram.
Dokładnie 34,9kg waga. Chce dołożyć jeszcze stopkę i lusterko więc 35 pęknie
Filmik nagram.
Wiecie iż nieważny jest kolor blokady tylko, że jest prawidłowo założona i spełnia swoją rolę. Bezpieczeństwo przede wszystkim i kropka
Goliath dzięki. Już niedługo piąteczek i weekendzik to każdy coś wypije za bezpieczeństwo ebike i to na drogach
Witam. Jestem nowy w temacie i mam plan wykonać napęd elektryczny przedniego koła w motocyklu cross zasilanie z silnika 12v (akumlator) czy ktoś jest w stanie mi pomóc w dobraniu odpowiednich części . Jeśli chodzi o wykonanie mechanicznych części nie ma problemu. Pozdrawiam.
Czyżbyś szykował hybrydę na dwóch kołach ??Adi. pisze: ↑15 cze 2018, 0:02Witam. Jestem nowy w temacie i mam plan wykonać napęd elektryczny przedniego koła w motocyklu cross zasilanie z silnika 12v (akumlator) czy ktoś jest w stanie mi pomóc w dobraniu odpowiednich części . Jeśli chodzi o wykonanie mechanicznych części nie ma problemu. Pozdrawiam.
Przelicz sobie: Jakiej mocy oczekujesz od silnika w przednim kole podziel to przez 12V a otrzymasz dość spore zapotrzebowanie prądu /do napędu koła przedniego/ które zapewne nie jest Ci w stanie dać prądnica/alternator silnika spalinowego w crosie
Nie wspomnę... że ciężko Ci będzie znaleźć pasujący silnik na 12V
to ma działać jako wspomaganie na podjazdach i ciężkim terenie. myślałem by np. zastosować ładowarkę do kilku baterii zasilaną 12v+przetwornica.
co sądzisz . albo zmodyfikować oryginalną w silniku spalinowym. ???
