Pomoc we wszystkim :)
Re: Pomoc we wszystkim :)
Kzysztof pisze:
27 kwie 2018, 11:17
Panowie czy czujnik pas na kwadrat mozna przerobic do suportu hollowtech 2? Czy zakupić trzeba nowy?
Czujnik PAS "na kwadrat", raczej nie istnieje ;) Co do samego PAS'a, to każda tarcza z magnesami którą będziesz mógł "założyć" na korbę, a której magnesy będą w zasięgu "czujnika PAS", będzie OK, oczywiście pod warunkiem że sterownik ma wyjście na PAS.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
noisuee pisze:
03 kwie 2018, 8:13
Ja używałem takiej:
http://allegro.pl/wylacznik-piorkowy-pi ... 20283.html
W razie potrzeby można dokładać styki NC lub NO
czy ta wskazana ma tylko 2 położenia? On i off
Kzysztof
Post autor: Kzysztof »
Sugerowałem się tym sklepem http://onemorebike.pl/manetki-i-czujnik ... uOMkkQ9c0M
Co do przełącznika to taki
Tak on /off
Kzysztof
wyłącznik piórkowy dwupozycyjny:
XB2-EG21 z kluczykiem
* wyłącznik dwupozycyjny on/off
* rodzaj styków: NO
* załączenie możliwe tylko z kluczykiem
* kluczyk blokuje się w wyłączniku na pozycji załączenia
* średnica montażu - 22mm
* możliwość rozbudowy o dodatkowe styki
Opis na aukcji tego przelacznika,
Jakieś rady? Jak dziecku proszę :)
Wczoraj zalaminowałem skrzynkę 4 warstwy 450g tkaniny w poniedziałek, zrobię poprawki, myślę środa/ czwartek poszpachluje nagotowo ibede naklejał folie, robił otwory,
Na pewno zrobię zdjęcia żeby koledzy zobaczyli jak wygląda skrzynka robiona przez gościa z dwoma lewymi rękami :) pozdrawiam !
Post autor: Goliath »
Kzysztof pisze:
29 kwie 2018, 8:05
Liczę na fotki.... bo sam stoję przed tym "punktem programu" :D
Sietas
Post autor: Sietas »
Cztery warstwy 450 to taka sroga sztywność tej skrzynki będzie :)
Kzysztof
Sietas pisze:
29 kwie 2018, 10:06
To sarkazm, że za mało warstw ? :D
noisuee
Post autor: noisuee »
Tym będzie można zabić 😁
Sietas
Nie sarkazm - tak jak mówi noisuee
Kzysztof
I będę nią zabijał jak będę musiał podchodzić do tematu 3 raz ;)
Pierwsza co mi deko nie wyszla, wymiar mi się pokićkał i nie wchodzila w ramę, nie wiem jak.
Odnośnie przełącznika ktoś pomoże ? :P
Post autor: tatar »
noisuee pisze:
29 kwie 2018, 20:51
...wieloryba jednym ciosem :D
Kzysztof
Skrzynka zrobiona ale dam zdjęcia za pomoc w połączeniu przełącznika piorkowego ;) jest się z czego pośmiać ;)
Kzysztof
Tak to wygląda, nie jestem zadowolony.
Najbardziej dałem dupy na klejeniu folii.
Skrzyneczka wyszła za wąska 9.5 cm. Wszystko jest na styk ale marnie to widze...
Poniżej zdjęcia:
Kzysztof
Panowie cały czas staram się pogłębiać wiedzę, ale to idzie opornie...
Mogły któryś z kolegów elektryków spojrzeć na schemat podłączenia stacyjki czy jest poprawny ?
Stacyjka ma tylko uniemożliwić włączenie e-bike'a bez kluczyka.
Schemat przedstawia podłączoną stacyjkę przez przekaźnik przemysłowy R40N-3011-85-1048 do instalacji
Wysyłam zdjęcia stacyjki, przekaźnika, i schemat który wykonałem.
Czy wszystko jest poprawnie podłączone ?
Czy ilość złączek xt60 nie jest za duża? Mógł bym tak zostawić jak na schemacie ?
Przekaźnik: https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazn ... 11-85-1048
stacyjka: Obrazek
schemat: Obrazek
Killerski
Post autor: Killerski »
Dobrze narysowałeś schemat ale moim zdaniem złączki ułatwią tylko potencjalnemu amatorowi cudzej własności łatwe uruchomienie twego roweru.
Kzysztof
Dziękuję za pomoc.
Wychodzę z zaloznia że jak ktoś ma buchnac rower to i tak to zrobi ;)
Dzjohnyj
Post autor: Dzjohnyj »
A czy w tym przypadku nie lepiej byłoby zastosować SSR, ze względu na odporność na wstrząsy?
Kzysztof
Panowie, koledzy, koniec :D
https://photos.app.goo.gl/Gc6u2QWh6198bUgW8
Pozdrawiam wszystkich
Rugos
Post autor: Rugos »
No i pięknie :)
Kolejna udana konstrukcja ;)
Kzysztof
Rugos pisze:
13 cze 2018, 21:49
No i pięknie :)
Piękna to grubo powiedziane, bardziej średni średniaczek
A czy udana to jutro zobaczymy po testach ;)
djpawelo
Post autor: djpawelo »
I fajnie Ci to wyszło i blokada wypas mocarz :)
Oczywiście daj znać jak pierwsze wrażenie z jazdy i czy testy przebiegły pozytywnie :)
Blokada osi mocarna :P choć lepiej wyglądałaby pomalowana sprayem na czarno niż oklejona folią :P
Nagraj filmik z jazdy testowej.... nich i inni usłyszą ten Twój chichot pod nosem :lol: :mrgreen:
Rugos
Post autor: Rugos »
W karbonie też jest spoko bo jest inna niż wszystkie :D
Kzysztof
Myślałem nad czarnym podkładem ale z drugiej strony kobieta chce mnie rozerwać na pół przez co musiałem zejść z kosztami. Miałem resztki foli, nie musi to wyglądać super naradzie ;p Najważniejsze że, 2 dychy w kieszeni a i tak nie chciało by mi się specjalnie do Castoramy śmigać. Za miesiąc skontroluje dokładnie stan foli i najwyżej się pomaluje ;)
Filmik nagram.
Dokładnie 34,9kg waga. Chce dołożyć jeszcze stopkę i lusterko więc 35 pęknie ;)
djpawelo
Wiecie iż nieważny jest kolor blokady tylko, że jest prawidłowo założona i spełnia swoją rolę. Bezpieczeństwo przede wszystkim i kropka :)
djpawelo pisze:
13 cze 2018, 22:53
dobrze gada.... polać mu :D
djpawelo
Goliath pisze:
13 cze 2018, 23:01
djpawelo pisze:
13 cze 2018, 22:53
Goliath dzięki. Już niedługo piąteczek i weekendzik to każdy coś wypije za bezpieczeństwo ebike i to na drogach :)
Adi.
Post autor: Adi. »
Witam. Jestem nowy w temacie i mam plan wykonać napęd elektryczny przedniego koła w motocyklu cross zasilanie z silnika 12v (akumlator) czy ktoś jest w stanie mi pomóc w dobraniu odpowiednich części . Jeśli chodzi o wykonanie mechanicznych części nie ma problemu. Pozdrawiam.
Adi. pisze:
15 cze 2018, 0:02
Czyżbyś szykował hybrydę na dwóch kołach ?? :D
Przelicz sobie: Jakiej mocy oczekujesz od silnika w przednim kole podziel to przez 12V a otrzymasz dość spore zapotrzebowanie prądu /do napędu koła przedniego/ które zapewne nie jest Ci w stanie dać prądnica/alternator silnika spalinowego w crosie :D
Nie wspomnę... że ciężko Ci będzie znaleźć pasujący silnik na 12V :roll:
Adi.
Post autor: Adi. »
to ma działać jako wspomaganie na podjazdach i ciężkim terenie. myślałem by np. zastosować ładowarkę do kilku baterii zasilaną 12v+przetwornica.
co sądzisz . albo zmodyfikować oryginalną w silniku spalinowym. ???
