Strona 2 z 2
Re: Pomoc we wszystkim :)
: 03 kwie 2018, 8:15
autor: ap0f1s
Też taką stację używam. Jeszcze styki nigdy mi nie padly, a w paru rowerach jest ta stacyjka.
: 20 kwie 2018, 11:28
autor: Kzysztof
Panowie, jest gdzieś jakiś schemat budowy blokady osi silnika ? Jakiś prosty czy to grubsza sprawa?
Szukam i szukam ale same zdjęcia są żadnych konkretów.
: 20 kwie 2018, 19:32
autor: Umbur
Kzysztof pisze:
20 kwie 2018, 11:28
Nie ma niczego takiego. Każda konstrukcja jest inna i do każdej trzeba indywidualnie podchodzić. Są różne pomysły na blokowanie osi, dlatego jest galeria na forum, żeby coś podpatrzyć u innych. Są też standardowe i możesz próbować taki założyć. <LINK>
: 22 kwie 2018, 11:59
autor: Kzysztof
okey, dziękuje przepatrzę galerie i może coś uda się skręcić.
Panowie bo z nexuna dostałem taki bms 16s 50A, do czego służą te kable po lewej stronie ? normalnie lutuje bms jak na poradniku tasa a reszte niepotrzebne izoluje ? Moj pakiet 13 s
: 22 kwie 2018, 12:36
autor: Kzysztof
: 22 kwie 2018, 14:31
autor: Dzjohnyj
Z tego co widzę jest 17 przewodów, czyli tyle ile powinno być. Wydaje mi się że jest to kontynuacja długiego złącza.
: 22 kwie 2018, 16:59
autor: Kzysztof
Faktycznie, na obrocie te kabelki z lewej są dalej oznaczone jako bc15, bc16. Troszeczkę mnie zmyliła ta oddzielna kolumna myślałem że to coś w rodzaju dodatkowego zasilania czy coś w ten deseń lub coś czego nie powinno się pomijać a to tylko kontynuacja prawej długiej listwy... Dziękuję za pomoc
: 25 kwie 2018, 20:09
autor: Kzysztof
Drodzy koledzy, pochwalę się. Nie dla jednego jest to pikuś lecz dla mnie, gościa który nigdy nawet nie izolował taśmą przewodów jest to wyczyn.
Zgrzałem i polutowałem sam cały pakiet jak i bmsa.
Nic nie wybuchlo, wręcz przeciwnie bmsik ładnie świeci ;)
To wszystko dzięki blogowi Tasa bez niego noc bym nie zrobił.
Myślę że, jak zrobię skrzynkę o będzie już tylko z górki.
Z tego co mówił tas akumulator to najbardziej pracochłonne zajęcie. Mnie zajęło przemyślenie ksztaltu, ułożenie ogniw w koszykach, zgrzanie, i zlutowanie około 14 godzin. Wszystko dokładnie pomału bez pomylek.
Gdybym mógł cofnąć czas i miał bym to doświadczenie co teraz ,zapłacił bym te parę stów za zgrzewanie...
Dzięki jeszcze raz Panie Tas za wszystkie udostępnione materiały na pańskim blogu
Pozdrawiam!
: 27 kwie 2018, 11:17
autor: Kzysztof
Panowie czy czujnik pas na kwadrat mozna przerobic do suportu hollowtech 2? Czy zakupić trzeba nowy?
I mam pytanie w którym miejscu zamontować stacyjkę ? Chodzi mi o schemat, stacyjka jest w tym temacie.
: 27 kwie 2018, 11:41
autor: Kzysztof
Dokładnie jest to włącznik piórkowy na kluczyk
: 27 kwie 2018, 21:09
Kzysztof pisze:
27 kwie 2018, 11:17
Czujnik PAS "na kwadrat", raczej nie istnieje ;) Co do samego PAS'a, to każda tarcza z magnesami którą będziesz mógł "założyć" na korbę, a której magnesy będą w zasięgu "czujnika PAS", będzie OK, oczywiście pod warunkiem że sterownik ma wyjście na PAS.
: 27 kwie 2018, 22:01
autor: xyz2a
noisuee pisze:
03 kwie 2018, 8:13
Ja używałem takiej:
http://allegro.pl/wylacznik-piorkowy-pi ... 20283.html
W razie potrzeby można dokładać styki NC lub NO
czy ta wskazana ma tylko 2 położenia? On i off
: 27 kwie 2018, 22:51
autor: Kzysztof
Sugerowałem się tym sklepem http://onemorebike.pl/manetki-i-czujnik ... uOMkkQ9c0M
Co do przełącznika to taki
Tak on /off
: 29 kwie 2018, 8:05
autor: Kzysztof
wyłącznik piórkowy dwupozycyjny:
XB2-EG21 z kluczykiem
* wyłącznik dwupozycyjny on/off
* rodzaj styków: NO
* załączenie możliwe tylko z kluczykiem
* kluczyk blokuje się w wyłączniku na pozycji załączenia
* średnica montażu - 22mm
* możliwość rozbudowy o dodatkowe styki
Opis na aukcji tego przelacznika,
Jakieś rady? Jak dziecku proszę :)
Wczoraj zalaminowałem skrzynkę 4 warstwy 450g tkaniny w poniedziałek, zrobię poprawki, myślę środa/ czwartek poszpachluje nagotowo ibede naklejał folie, robił otwory,
Na pewno zrobię zdjęcia żeby koledzy zobaczyli jak wygląda skrzynka robiona przez gościa z dwoma lewymi rękami :) pozdrawiam !
: 29 kwie 2018, 9:38
Kzysztof pisze:
29 kwie 2018, 8:05
Liczę na fotki.... bo sam stoję przed tym "punktem programu" :D
: 29 kwie 2018, 10:06
autor: Sietas
Cztery warstwy 450 to taka sroga sztywność tej skrzynki będzie :)
: 29 kwie 2018, 10:48
autor: Kzysztof
Sietas pisze:
29 kwie 2018, 10:06
To sarkazm, że za mało warstw ? :D
: 29 kwie 2018, 20:51
autor: noisuee
Tym będzie można zabić 😁
: 29 kwie 2018, 21:00
autor: Sietas
Nie sarkazm - tak jak mówi noisuee
: 29 kwie 2018, 21:16
autor: Kzysztof
I będę nią zabijał jak będę musiał podchodzić do tematu 3 raz ;)
Pierwsza co mi deko nie wyszla, wymiar mi się pokićkał i nie wchodzila w ramę, nie wiem jak.
Odnośnie przełącznika ktoś pomoże ? :P
: 29 kwie 2018, 21:17
noisuee pisze:
29 kwie 2018, 20:51
...wieloryba jednym ciosem :D
: 01 maja 2018, 21:25
autor: Kzysztof
Skrzynka zrobiona ale dam zdjęcia za pomoc w połączeniu przełącznika piorkowego ;) jest się z czego pośmiać ;)
: 02 maja 2018, 21:31
autor: Kzysztof
Tak to wygląda, nie jestem zadowolony.
Najbardziej dałem dupy na klejeniu folii.
Skrzyneczka wyszła za wąska 9.5 cm. Wszystko jest na styk ale marnie to widze...
Poniżej zdjęcia:
: 15 maja 2018, 20:09
autor: Kzysztof
Panowie cały czas staram się pogłębiać wiedzę, ale to idzie opornie...
Mogły któryś z kolegów elektryków spojrzeć na schemat podłączenia stacyjki czy jest poprawny ?
Stacyjka ma tylko uniemożliwić włączenie e-bike'a bez kluczyka.
Schemat przedstawia podłączoną stacyjkę przez przekaźnik przemysłowy R40N-3011-85-1048 do instalacji
Wysyłam zdjęcia stacyjki, przekaźnika, i schemat który wykonałem.
Czy wszystko jest poprawnie podłączone ?
Czy ilość złączek xt60 nie jest za duża? Mógł bym tak zostawić jak na schemacie ?
Przekaźnik: https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazn ... 11-85-1048
stacyjka: Obrazek
schemat: Obrazek
: 15 maja 2018, 20:26
autor: Killerski
Dobrze narysowałeś schemat ale moim zdaniem złączki ułatwią tylko potencjalnemu amatorowi cudzej własności łatwe uruchomienie twego roweru.
: 15 maja 2018, 21:14
autor: Kzysztof
Dziękuję za pomoc.
Wychodzę z zaloznia że jak ktoś ma buchnac rower to i tak to zrobi ;)
: 15 maja 2018, 23:34
autor: Dzjohnyj
A czy w tym przypadku nie lepiej byłoby zastosować SSR, ze względu na odporność na wstrząsy?
: 13 cze 2018, 21:33
autor: Kzysztof
Panowie, koledzy, koniec :D
https://photos.app.goo.gl/Gc6u2QWh6198bUgW8
Pozdrawiam wszystkich
: 13 cze 2018, 21:49
autor: Rugos
No i pięknie :)
Kolejna udana konstrukcja ;)
: 13 cze 2018, 22:05
autor: Kzysztof
Rugos pisze:
13 cze 2018, 21:49
No i pięknie :)
Piękna to grubo powiedziane, bardziej średni średniaczek
A czy udana to jutro zobaczymy po testach ;)
: 13 cze 2018, 22:10
autor: djpawelo
I fajnie Ci to wyszło i blokada wypas mocarz :)
Oczywiście daj znać jak pierwsze wrażenie z jazdy i czy testy przebiegły pozytywnie :)
: 13 cze 2018, 22:17
Blokada osi mocarna :P choć lepiej wyglądałaby pomalowana sprayem na czarno niż oklejona folią :P
Nagraj filmik z jazdy testowej.... nich i inni usłyszą ten Twój chichot pod nosem :lol: :mrgreen:
: 13 cze 2018, 22:42
autor: Rugos
W karbonie też jest spoko bo jest inna niż wszystkie :D
: 13 cze 2018, 22:53
autor: Kzysztof
Myślałem nad czarnym podkładem ale z drugiej strony kobieta chce mnie rozerwać na pół przez co musiałem zejść z kosztami. Miałem resztki foli, nie musi to wyglądać super naradzie ;p Najważniejsze że, 2 dychy w kieszeni a i tak nie chciało by mi się specjalnie do Castoramy śmigać. Za miesiąc skontroluje dokładnie stan foli i najwyżej się pomaluje ;)
Filmik nagram.
Dokładnie 34,9kg waga. Chce dołożyć jeszcze stopkę i lusterko więc 35 pęknie ;)
autor: djpawelo
Wiecie iż nieważny jest kolor blokady tylko, że jest prawidłowo założona i spełnia swoją rolę. Bezpieczeństwo przede wszystkim i kropka :)
: 13 cze 2018, 23:01
djpawelo pisze:
13 cze 2018, 22:53
dobrze gada.... polać mu :D
: 13 cze 2018, 23:07
autor: djpawelo
Goliath pisze:
13 cze 2018, 23:01
djpawelo pisze:
13 cze 2018, 22:53
Goliath dzięki. Już niedługo piąteczek i weekendzik to każdy coś wypije za bezpieczeństwo ebike i to na drogach :)
: 15 cze 2018, 0:02
autor: Adi.
Witam. Jestem nowy w temacie i mam plan wykonać napęd elektryczny przedniego koła w motocyklu cross zasilanie z silnika 12v (akumlator) czy ktoś jest w stanie mi pomóc w dobraniu odpowiednich części . Jeśli chodzi o wykonanie mechanicznych części nie ma problemu. Pozdrawiam.
: 15 cze 2018, 0:35
Adi. pisze:
15 cze 2018, 0:02
Czyżbyś szykował hybrydę na dwóch kołach ?? :D
Przelicz sobie: Jakiej mocy oczekujesz od silnika w przednim kole podziel to przez 12V a otrzymasz dość spore zapotrzebowanie prądu /do napędu koła przedniego/ które zapewne nie jest Ci w stanie dać prądnica/alternator silnika spalinowego w crosie :D
Nie wspomnę... że ciężko Ci będzie znaleźć pasujący silnik na 12V :roll:
: 15 cze 2018, 14:23
autor: Adi.
to ma działać jako wspomaganie na podjazdach i ciężkim terenie. myślałem by np. zastosować ładowarkę do kilku baterii zasilaną 12v+przetwornica.
co sądzisz . albo zmodyfikować oryginalną w silniku spalinowym. ???
