Pomoc we wszystkim :)
ap0f1s
Re: Pomoc we wszystkim :)
Post autor: ap0f1s »
Też taką stację używam. Jeszcze styki nigdy mi nie padly, a w paru rowerach jest ta stacyjka.
Kzysztof
Post autor: Kzysztof »
Panowie, jest gdzieś jakiś schemat budowy blokady osi silnika ? Jakiś prosty czy to grubsza sprawa?
Szukam i szukam ale same zdjęcia są żadnych konkretów.
Umbur
Post autor: Umbur »
Kzysztof pisze:
20 kwie 2018, 11:28
Nie ma niczego takiego. Każda konstrukcja jest inna i do każdej trzeba indywidualnie podchodzić. Są różne pomysły na blokowanie osi, dlatego jest galeria na forum, żeby coś podpatrzyć u innych. Są też standardowe i możesz próbować taki założyć. <LINK>
Kzysztof
okey, dziękuje przepatrzę galerie i może coś uda się skręcić.
Panowie bo z nexuna dostałem taki bms 16s 50A, do czego służą te kable po lewej stronie ? normalnie lutuje bms jak na poradniku tasa a reszte niepotrzebne izoluje ? Moj pakiet 13 s
Kzysztof
Dzjohnyj
Post autor: Dzjohnyj »
Z tego co widzę jest 17 przewodów, czyli tyle ile powinno być. Wydaje mi się że jest to kontynuacja długiego złącza.
Kzysztof
Faktycznie, na obrocie te kabelki z lewej są dalej oznaczone jako bc15, bc16. Troszeczkę mnie zmyliła ta oddzielna kolumna myślałem że to coś w rodzaju dodatkowego zasilania czy coś w ten deseń lub coś czego nie powinno się pomijać a to tylko kontynuacja prawej długiej listwy... Dziękuję za pomoc
Kzysztof
Drodzy koledzy, pochwalę się. Nie dla jednego jest to pikuś lecz dla mnie, gościa który nigdy nawet nie izolował taśmą przewodów jest to wyczyn.
Zgrzałem i polutowałem sam cały pakiet jak i bmsa.
Nic nie wybuchlo, wręcz przeciwnie bmsik ładnie świeci ;)
To wszystko dzięki blogowi Tasa bez niego noc bym nie zrobił.
Myślę że, jak zrobię skrzynkę o będzie już tylko z górki.
Z tego co mówił tas akumulator to najbardziej pracochłonne zajęcie. Mnie zajęło przemyślenie ksztaltu, ułożenie ogniw w koszykach, zgrzanie, i zlutowanie około 14 godzin. Wszystko dokładnie pomału bez pomylek.
Gdybym mógł cofnąć czas i miał bym to doświadczenie co teraz ,zapłacił bym te parę stów za zgrzewanie...
Dzięki jeszcze raz Panie Tas za wszystkie udostępnione materiały na pańskim blogu
Pozdrawiam!
Kzysztof
Panowie czy czujnik pas na kwadrat mozna przerobic do suportu hollowtech 2? Czy zakupić trzeba nowy?
I mam pytanie w którym miejscu zamontować stacyjkę ? Chodzi mi o schemat, stacyjka jest w tym temacie.
Kzysztof
Dokładnie jest to włącznik piórkowy na kluczyk
Kzysztof pisze:
27 kwie 2018, 11:17
Czujnik PAS "na kwadrat", raczej nie istnieje ;) Co do samego PAS'a, to każda tarcza z magnesami którą będziesz mógł "założyć" na korbę, a której magnesy będą w zasięgu "czujnika PAS", będzie OK, oczywiście pod warunkiem że sterownik ma wyjście na PAS.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
noisuee pisze:
03 kwie 2018, 8:13
Ja używałem takiej:
http://allegro.pl/wylacznik-piorkowy-pi ... 20283.html
W razie potrzeby można dokładać styki NC lub NO
czy ta wskazana ma tylko 2 położenia? On i off
Kzysztof
Sugerowałem się tym sklepem http://onemorebike.pl/manetki-i-czujnik ... uOMkkQ9c0M
Co do przełącznika to taki
Tak on /off
Kzysztof
wyłącznik piórkowy dwupozycyjny:
XB2-EG21 z kluczykiem
* wyłącznik dwupozycyjny on/off
* rodzaj styków: NO
* załączenie możliwe tylko z kluczykiem
* kluczyk blokuje się w wyłączniku na pozycji załączenia
* średnica montażu - 22mm
* możliwość rozbudowy o dodatkowe styki
Opis na aukcji tego przelacznika,
Jakieś rady? Jak dziecku proszę :)
Wczoraj zalaminowałem skrzynkę 4 warstwy 450g tkaniny w poniedziałek, zrobię poprawki, myślę środa/ czwartek poszpachluje nagotowo ibede naklejał folie, robił otwory,
Na pewno zrobię zdjęcia żeby koledzy zobaczyli jak wygląda skrzynka robiona przez gościa z dwoma lewymi rękami :) pozdrawiam !
Post autor: Goliath »
Kzysztof pisze:
29 kwie 2018, 8:05
Liczę na fotki.... bo sam stoję przed tym "punktem programu" :D
Sietas
Post autor: Sietas »
Cztery warstwy 450 to taka sroga sztywność tej skrzynki będzie :)
Kzysztof
Sietas pisze:
29 kwie 2018, 10:06
To sarkazm, że za mało warstw ? :D
noisuee
Post autor: noisuee »
Tym będzie można zabić 😁
Sietas
Nie sarkazm - tak jak mówi noisuee
Kzysztof
I będę nią zabijał jak będę musiał podchodzić do tematu 3 raz ;)
Pierwsza co mi deko nie wyszla, wymiar mi się pokićkał i nie wchodzila w ramę, nie wiem jak.
Odnośnie przełącznika ktoś pomoże ? :P
Post autor: tatar »
noisuee pisze:
29 kwie 2018, 20:51
...wieloryba jednym ciosem :D
Kzysztof
Skrzynka zrobiona ale dam zdjęcia za pomoc w połączeniu przełącznika piorkowego ;) jest się z czego pośmiać ;)
Kzysztof
Tak to wygląda, nie jestem zadowolony.
Najbardziej dałem dupy na klejeniu folii.
Skrzyneczka wyszła za wąska 9.5 cm. Wszystko jest na styk ale marnie to widze...
Poniżej zdjęcia:
Kzysztof
Panowie cały czas staram się pogłębiać wiedzę, ale to idzie opornie...
Mogły któryś z kolegów elektryków spojrzeć na schemat podłączenia stacyjki czy jest poprawny ?
Stacyjka ma tylko uniemożliwić włączenie e-bike'a bez kluczyka.
Schemat przedstawia podłączoną stacyjkę przez przekaźnik przemysłowy R40N-3011-85-1048 do instalacji
Wysyłam zdjęcia stacyjki, przekaźnika, i schemat który wykonałem.
Czy wszystko jest poprawnie podłączone ?
Czy ilość złączek xt60 nie jest za duża? Mógł bym tak zostawić jak na schemacie ?
Przekaźnik: https://www.relpol.pl/Produkty/Przekazn ... 11-85-1048
stacyjka: Obrazek
schemat: Obrazek
Killerski
Post autor: Killerski »
Dobrze narysowałeś schemat ale moim zdaniem złączki ułatwią tylko potencjalnemu amatorowi cudzej własności łatwe uruchomienie twego roweru.
Kzysztof
Dziękuję za pomoc.
Wychodzę z zaloznia że jak ktoś ma buchnac rower to i tak to zrobi ;)
Dzjohnyj
A czy w tym przypadku nie lepiej byłoby zastosować SSR, ze względu na odporność na wstrząsy?
Kzysztof
Panowie, koledzy, koniec :D
https://photos.app.goo.gl/Gc6u2QWh6198bUgW8
Pozdrawiam wszystkich
Rugos
Post autor: Rugos »
No i pięknie :)
Kolejna udana konstrukcja ;)
Kzysztof
Rugos pisze:
13 cze 2018, 21:49
No i pięknie :)
Piękna to grubo powiedziane, bardziej średni średniaczek
A czy udana to jutro zobaczymy po testach ;)
djpawelo
Post autor: djpawelo »
I fajnie Ci to wyszło i blokada wypas mocarz :)
Oczywiście daj znać jak pierwsze wrażenie z jazdy i czy testy przebiegły pozytywnie :)
Blokada osi mocarna :P choć lepiej wyglądałaby pomalowana sprayem na czarno niż oklejona folią :P
Nagraj filmik z jazdy testowej.... nich i inni usłyszą ten Twój chichot pod nosem :lol: :mrgreen:
Rugos
Post autor: Rugos »
W karbonie też jest spoko bo jest inna niż wszystkie :D
Kzysztof
Myślałem nad czarnym podkładem ale z drugiej strony kobieta chce mnie rozerwać na pół przez co musiałem zejść z kosztami. Miałem resztki foli, nie musi to wyglądać super naradzie ;p Najważniejsze że, 2 dychy w kieszeni a i tak nie chciało by mi się specjalnie do Castoramy śmigać. Za miesiąc skontroluje dokładnie stan foli i najwyżej się pomaluje ;)
Filmik nagram.
Dokładnie 34,9kg waga. Chce dołożyć jeszcze stopkę i lusterko więc 35 pęknie ;)
djpawelo
Wiecie iż nieważny jest kolor blokady tylko, że jest prawidłowo założona i spełnia swoją rolę. Bezpieczeństwo przede wszystkim i kropka :)
djpawelo pisze:
13 cze 2018, 22:53
dobrze gada.... polać mu :D
djpawelo
Goliath pisze:
13 cze 2018, 23:01
djpawelo pisze:
13 cze 2018, 22:53
Goliath dzięki. Już niedługo piąteczek i weekendzik to każdy coś wypije za bezpieczeństwo ebike i to na drogach :)
Adi.
Post autor: Adi. »
Witam. Jestem nowy w temacie i mam plan wykonać napęd elektryczny przedniego koła w motocyklu cross zasilanie z silnika 12v (akumlator) czy ktoś jest w stanie mi pomóc w dobraniu odpowiednich części . Jeśli chodzi o wykonanie mechanicznych części nie ma problemu. Pozdrawiam.
Adi. pisze:
15 cze 2018, 0:02
Czyżbyś szykował hybrydę na dwóch kołach ?? :D
Przelicz sobie: Jakiej mocy oczekujesz od silnika w przednim kole podziel to przez 12V a otrzymasz dość spore zapotrzebowanie prądu /do napędu koła przedniego/ które zapewne nie jest Ci w stanie dać prądnica/alternator silnika spalinowego w crosie :D
Nie wspomnę... że ciężko Ci będzie znaleźć pasujący silnik na 12V :roll:
Adi.
Post autor: Adi. »
to ma działać jako wspomaganie na podjazdach i ciężkim terenie. myślałem by np. zastosować ładowarkę do kilku baterii zasilaną 12v+przetwornica.
co sądzisz . albo zmodyfikować oryginalną w silniku spalinowym. ???
