Mocowanie tarczy obciera przewód silnika
Hejka,
Panowie - jak na zdjęciu montuję koło, ale co się okazuje to o przewód wchodzący do silnika będzie ocierać śruby mocujące tarczę.
Co z tym fantem mogę zrobić? Już wypiłowałem rowek w podkładce z uchem - ale nie na wiele się to zdało. Śruby mocujące tarcze są takie a nie inne bo robiłem dystans. I jak się okazuje nie wiele tam jest miejsca.
https://zapodaj.net/a31c36d7ebcc5.jpg.html
- Mitar
Re: Mocowanie tarczy obciera przewód silnika
Odciągnij przewód trytytkami z obu stron tak aby trytytka nie była w miejscu śruby.
u mnie to zdało egzamin.
Widziałem ten patent z trytkami - no ale to co widziałem posiadało więcej miejsca - u mnie to dosłownie milimetr porażki.
- Mitar
Milimetr w tym miejscu to na prawdę dużo
Tas na przedostatnim filmiku pokazywał podobny problem z takimi samymi śrubami i odciągał trytytkami
Dlatego ja stosuję śruby z łbem grzybkowym. Więcej miejsca.
Wkręt A2 ISO 7380
Wkręt A2 ISO 7380
Jest duża różnica u mnie a na filmie - może coś uda się wykombinować.
- pastek5
odradzam takich śrub- Tylko imbus m5 z normalna główka. Sruby z okrągłym łbem nie dokrecisz zbyt mocno z powodu mniejszego klucza. Wszystkie moje bajki miały początkowo tą wadę i odkrecały się tarcze po kilku miesiącach. Podłóż sobie ze dwie podkładki na oske silnika od strony tarczy i zrobi Ci to sporo miejsca
Kolega dokręcił zbyt mocno tarcze i zerwał gwinty w silniku więc uwaga Może po prostu stosować klej do gwintów (czerwony). Ja mam półokrągłe łby na torx + klej i dokręcone normalną siłą i nic się nie odkręca
Jak ktoś ma mega mało miejsca to można dać łby stożkowe (tak mocowane są koła w samochodach) i wpuszczane w tarczę ale wymaga to rozwiercenia / fazownia większym wiertłem otworów w tarczy najlepiej z z pająkiem).
Też tak miałem i było dobrze, ale nie muszę aż tyle miejsca na kabel mieć więc dałem z łbem okrągłym przy zmianie tarczy.
Dobry klej do gwintów i porządny (nieobjechany) imbus do dokręcenia i będzie trzymać.pastek5 pisze: ↑30 mar 2018, 7:55odradzam takich śrub- Tylko imbus m5 z normalna główka. Sruby z okrągłym łbem nie dokrecisz zbyt mocno z powodu mniejszego klucza. Wszystkie moje bajki miały początkowo tą wadę i odkrecały się tarcze po kilku miesiącach. Podłóż sobie ze dwie podkładki na oske silnika od strony tarczy i zrobi Ci to sporo miejsca
Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby się któraś poluzowała.
- pastek5
Nie zerwiecie gwintu kiedy użyjecie odpowiednio długie śruby. Chłopaki - i tak zrobicie po swojemu
Chyba wymienię na takie - tylko że one są na imbus 3.
Przeczuwam kolejne problemy - jak użyję klej do gwintów to już tego nie odkręcę.
Planowałem tak też zrobić ale 1cm wolnego gwintu który pozostaje na zewnątrz przeznaczyłem na blokadę obrotu osi.
To szukaj takich śrub na torx, albo daj klej niebieski, średnio mocny
- pastek5
To daj sobie blokadę osi od środka wahacza nie od zewnątrz .
Dorobiłem blokady i w zasadzie wybrałem inny wariant rozwiązania - obróciłem koło o 180 stopni i się znalazło dużo wolnej przestrzeni
Wszystkie siły, momenty jakie działały na oś, ramę pozostają takie same wiec powinno to spełnić swoje zadanie - chyba że o czymś nie wiem
edit
Wcześniej piłowałem podkładkę z uchem gdy przewód był skierowany do przodu, teraz po zmianie koncepcji piłowałem drugą podkładkę w kierunku do tyłu - już bez ucha bo i tak nie będzie miało ono zastosowania.
edit
Mocarna blokada wyszła Możesz jeszcze wstawić śrubę skręcającą ramiona na osi... widzę że masz sporo przestrzeni w tym miejscu
Blokada jak blokada - 10mm. Taka gruba aby - jak piszesz zmieściła się śruba ściskająca.
Kup śruby z łbem stożek.
