Mocowanie tarczy obciera przewód silnika
Re: Mocowanie tarczy obciera przewód silnika
Chyba wymienię na takie - tylko że one są na imbus 3.
Przeczuwam kolejne problemy - jak użyję klej do gwintów to już tego nie odkręcę.
Planowałem tak też zrobić ale 1cm wolnego gwintu który pozostaje na zewnątrz przeznaczyłem na blokadę obrotu osi.
To szukaj takich śrub na torx, albo daj klej niebieski, średnio mocny
- pastek5
To daj sobie blokadę osi od środka wahacza nie od zewnątrz .
Dorobiłem blokady i w zasadzie wybrałem inny wariant rozwiązania - obróciłem koło o 180 stopni i się znalazło dużo wolnej przestrzeni
Wszystkie siły, momenty jakie działały na oś, ramę pozostają takie same wiec powinno to spełnić swoje zadanie - chyba że o czymś nie wiem
edit
Wcześniej piłowałem podkładkę z uchem gdy przewód był skierowany do przodu, teraz po zmianie koncepcji piłowałem drugą podkładkę w kierunku do tyłu - już bez ucha bo i tak nie będzie miało ono zastosowania.
edit
Mocarna blokada wyszła Możesz jeszcze wstawić śrubę skręcającą ramiona na osi... widzę że masz sporo przestrzeni w tym miejscu
Blokada jak blokada - 10mm. Taka gruba aby - jak piszesz zmieściła się śruba ściskająca.
Kup śruby z łbem stożek.
