Pakiet Li-Ion 10s6p segregacja ogniw - prośba o radę
Witam
Składam pakiet 10s6p pod mały e-cross zamiast 3 żeli 9Ah.Pakiet będzie dział z silnikiem 36 V 500W oraz sterownik 36V 500W 20Ah maks. Posiadam ogniwa Sanyo/Panasonic GA w ilości 60 szt. wszystkie one poddałem testowi NOR na ładowarce lii500. Wszystkie przeszły pozytywnie test tj mają podobne parametry i teraz sobie leżakują a ja czekam za resztą komponentów.
Pytania mam następujące:
1) Jak posegregować ogniwa w cele czy kierować się tylko pojemnością czy też rezystancją czyli np. biorę excel w którym mam spisane wszystko i sortuję pojemność od najniższej wartości do najwyższej i co 6 robię celę. Da się segregować tylko po 1 kolumnie więc coś muszę przyjąć za priorytet.
2) Jak ustawić w kolejności cele które powstaną z pkt 1, czy cela 1 powinna być najbardziej pojemna czy też taką należy dać na koniec.
Pojemność ogniw – od 3312 do 3461 mAh, rezystancja od 10 do 49 mOhm (ale na tej ładowarce za każdym włożeniem pojawia się inna wartość). Średnie wartości dla 60 ogniw to 3392 mAh oraz rezystancja 36 mOhm.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2018, 9:57 przez Gepard, łącznie zmieniany 2 razy.
- Przemek
Re: Pakiet Li-Ion 10s6p segregacja ogniw - prośba o radę
ja składałem jak w punkcie 1
10 kolumn w exelu i segregowanie ogniw by każda kolumna miała taką samą / prawie taką samą pojemność, kolejność ogniw lutowanych/zgrzewanyych w "p" niema znaczenia bo "p" pracuje jako całość
- Buby22
Ja bym nie wierzył w pomiar RW taką ładowarką bo dokładność jest bardzo mała. Dla przykładu miałem 200 ogniw od tasa przemierzonych u niego i wskazywały 28-9 mOhm. U mnie na opusie wyniki dochodziły nawet do 120....
A wg mnie najlepiej ogniwa dobierać tak aby sekcje P miały zbliżone do siebie oporności wewnętrzne bo wtedy będą się równo ładować i bms to ogarnie.....
www.ebikesczechowice.pl
tel. 665467107
tel. 665467107
dziękuję za szybkie odp. opis poprawiłem.
Reasumując wypowiedzi i to co na forum znalazłem
1) tworzę 10 sekcji po 6 ogniw miarę równych jeśli chodzi o pojemność (czyli raczej miks ogniw niż segregacja od najmniejszej do największej pojemności).
2) w tych sekcjach staram się umieścić ogniwa o zbliżonej rezystancji
3) A co radzicie w ramach pomiaru rezystancji mam tylko tą ładowarkę + miernik. Może zrobić kilka pomiarów i uśrednić tą rezystancję na dane ogniwo. Zawsze to jakieś przybliżenie realnej wartości.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2018, 13:23 przez Gepard, łącznie zmieniany 1 raz.
- Buby22
Zrób próbę rw jednego ogniwa na wszystkich gwiazdach ładowarki 5razy. Zobaczysz że wyniki będą za każdym razem inne.... poza tym pisałeś że w niektórych jest rezystancji 10mohm .... wg mnie to ogniwo to szrot... popatrz w Note katalogowa przeważnie ogniwa mają 26 27 mOhm fabrycznie.... więc wszystko poniżej daje sygnał że coś jest nie tak....
tel. 665467107
tel. 665467107
Jeżeli robisz akumulator 10S6P to chyba powinieneś mieć 10 sekcji
po 6 ogniw tak by wypadowa/średnia wartość RW i pojemność każdej z 10 sekcji była podobna
Ku woli ścisłości im ogniwo ma niższe RW. Jeżeli w katalogu jest 27 mohm a wskazanie daje 10 mohm to wiedz że coś się dzieje bo miernik/ładowarka bzdury pokazuje
Taki prosty widok podręcznego 'przyrządziku' do segregowania ogniw oraz prób współpracy np. z róznymi np BMS-ami.
Co możesz zrobić tym układem ze zdjęcia?WojtekErnest pisze: ↑22 kwie 2020, 15:03Taki prosty widok podręcznego 'przyrządziku' do segregowania ogniw oraz prób współpracy np. z róznymi np BMS-ami.
To nie jest moja szyna, ale podoba mi sie jako uniwersalny uklad do :
- zwierania ogniw w celu wyrownania napiec
- sprawdzania dzialania zewn bms przy znanych parametrach ogniw
- sprawdzania ladowania rozladowanych ogniw aby sprawdzac rownomiernosc przyrostu napiecia, co by swiadczylo o rownym RW i/lub pojemnosci
Itd, itd.
Po prostu domowe, czy do małego warsztatu podręczne stanowisko pomiarowe.
Itd, itd.
