Wybór silnika i sterownika
Mateusz78721
Post autor: Mateusz78721 »
Zastanawiam sie nad wyborem silnika
czy wziaść NINE CONTINENT RH2806 (10X6) - https://nexun.pl/shop/silniki-elektrycz ... 6-tyl.html
i do tego sterownik gt500 - https://nexun.pl/shop/sterowniki/214-gt ... v-30a.html
chyba da rade cnie? :D
Czy może zainwestować trochę więcej i zakupić:
silnik NINE CONTINENT RH2806 D (10X6) - https://nexun.pl/shop/silniki-elektrycz ... aseta.html
i sterownik - gt1500 - https://nexun.pl/shop/sterowniki/215-gt ... v-45a.html
nie będzie za mocny? nwm jestem swiezakiem i sie nie znam tak dokładnie :/
i jeszcze jedno odnośnie baterii
bateria bedzie 13s10p zbudowana z ogniw PANASONIC NCR18650A 3100MAH i czy to da rade biorąc pod uwage ze pisza na (https://nexun.pl/shop/ogniwa-18650/91-p ... 00mah.html) że prąd rozładowania w pakiecie to 4.5 mnoząc to przez 10p otrzymamy 45A czyli ideolo 2 sterownik da rade, do tego bms 50a. BTW bms'a jeżeli bms ma 5a ładowania to co się stanie jezeli podłaczymy mocniejsza ładowarke np 8A ??
Wypowiedzcie sie na tym projektem,proszę i z góry Dziękuje
Umbur
Re: Wybór silnika i sterownika
Post autor: Umbur »
Wszystko zależy po jakim terenie chcesz jeździć. Fajny zestaw, ale raczej na bardziej płaskie okolice. Zawsze warto mieć coś większego i w razie potrzeby "skręcić" w dół. Jeżeli BMS ma 5A ładowania, to tyle może dostać maksymalnie. Osobiście wolałbym do tego zestawu akumulator 16s, ale ja tak mam. :)
Musisz zobaczyć czy wszedłby większy.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Nexun ma bardzo dobre ceny i towar. Ja bym na Twoim miejscu wybrał ciut droższy sterownik o ten:
i silnik cieńszy i fajniejszy o ten:
Oba produkty są kultowe w świecie e-bajkerstwa
Jeśli chodzi o ogniwa, to im więcej oddadzą amper tym lepiej.
wwojciech
Post autor: wwojciech »
Zależy gdzie chcesz jeździć. Ale ja mam 10x6d, 45A i ncr 3100 w konfiguracji 14S11P. Zestaw ten będzie dobry jako przecinak na bardziej płaski teren. Pod góry ugotujesz silnik bez termika. W sprzyjających warunkach nawet do 67km/h wykrecilem. Na prostej po 56km/h czyli w zgodzie 1V/1km/h
Mateusz78721
A może jakis sterownik (Sinus) co będzie lepsze?
Dudus2002
Post autor: Dudus2002 »
Bierz sinus. Silnik mniej się grzeje i jest cichszy
darki
Post autor: darki »
Silniki na kasetę mają jeszcze jeden plus w postaci czujnika temperatury NTC20K który można wykorzystać do monitorowania temperatury i ew zabezpieczenia przed przegrzaniem.
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
Mateusz78721
Chodzi też oto że jeżeli wybiore sterownik sinus to moge podpiąć wyswietlacz lcd, i móc kontrolowac temp silnika, a przy standardowym sterowniku wypadało by sie zaopatrzyć w "watomierz" tak zwany "pikacz". Apropo pikacza idzie gdzieś kupić gotowego?
i jeszcze jedno jezeli te nowsze silniki maja czujnik temperatury NTC20K
a sterownik(sinus) posiada funkcje monitorowania temperatur z czujnikiem NTC10K to czy to będzie działac jeżeli podepne silnik z czujnikiem NTC20K a sterownik z czujnikiem NTC10K?
Michalp71
Post autor: Michalp71 »
Ja planuję bardzo podobnie.
Czekam na nowe silniki od nexuna (10 x6 ten cienki na kasetę) do tego chcę sinus 30A, tylko tu zachodzi obawa, że nie będzie hamowania regeneracyjnego. Baterię robię 13s10p.
