Silnik trzeszczy
- Perszing1800
Re: Silnik trzeszczy
Mi to wygląda na uwalonego/nie łączącego jednego halla.
Silnik normalnie ciągnie czy nie ma mocy pod obciążeniem?
Ciągnie ale drży bardzo cały przód . Tak jak pisałem , naprężylo kabel na maksa , mogło coś tam zerwać , naderwać??
- kinats
Uwalony hall raczej nie będzie tłumaczył odgłosów po "ujęciu" gazu, zakładam, że manetka była wychylana, po czym zwalniana do zera, no chyba że regen odpalony.Perszing1800 pisze: ↑08 lut 2020, 17:20Mi to wygląda na uwalonego/nie łączącego jednego halla.
A jak się kołem zakręci na "sucho", to bez odgłosów i wibracji się kręci?
Pewnie tak czy inaczej, dobrze by było odkręcić dekiel i zaglądnąć, co tam się dzieje, przedzwonić przewody.
"Naprawa" czyli był rozbierany czy tylko z zewnątrz przewody oglądane i tyle? Mogło zerwać, zewrzeć, wyrwać przewody halli ale nawet bez nich nie powinien charczeć. Mi to tak szczerze słychać jakby opona gdzieś tarła, może po obróceniu w osi w widelcu i naprężeniu koło się przesunęło?
- kinats
Oj tam, naprawa polegała pewnie na odkręceniu (odwinięciu) kabli, i dokręceniu śrub ja bym tak naprawiał Kluczowe pytanie, czy te objawy są tylko pod zasilaniem, czy na sucho też występują, jeśli na sucho występują, to albo mechanicznie coś tam robi wewnątrz, albo jest zwarcie na fazach jakieś dziwne i z tego to wychodzi, no ale jak by było zwarcie, to raczej sterownik wyleciał by w kosmos pod zasilaniem przy pierwszym odpaleniu ...Yasiu77 pisze: ↑09 lut 2020, 0:51"Naprawa" czyli był rozbierany czy tylko z zewnątrz przewody oglądane i tyle? Mogło zerwać, zewrzeć, wyrwać przewody halli ale nawet bez nich nie powinien charczeć. Mi to tak szczerze słychać jakby opona gdzieś tarła, może po obróceniu w osi w widelcu i naprężeniu koło się przesunęło?
Panowie ,naprawa polegała na odwinięciu kabli.
Na sucho tzn bez prądu jest cicho i bez oporów.
Wygląda to tak: dodaje prądu na manetce silnik rusza i po kilku sekundach jakby zasilanie nie dochodziło.
Ponowne wcisniecie manetki to loteria raz rusza raz nie.
Zauważyłem że lekkie przekręcenie kołem tzn (tak się tylko domyślam) jakby czujniki w innym położeniu były i wtedy koło zaczyna się obracać (z odgłosem z filmu) na kilkanaście obrotów i pomimo wciśniętej manetki następuje jakby odcięcie prądu.
troszkę lektury na niedzielę https://ebike.nexun.pl/czujniki-halla-j ... ac-awarii/ https://ebike.nexun.pl/diagnostyka-silnika/
