Witam,
Mam rower na kołach 28', amortyzator z przodu i z tył, damka miejska. Chcę go przerobić na elektryka i na stronie:
http://www.maxev.pl/p339,silnik-elektry ... -edge.html
znalazłem taki ciekawy zestaw na przód 48V 750W, tylko wyczytałem, że sterownik jest w silniku i nie wiem jak to się ma do trwałości?
Znalazłem na YT poradnik:
O tym jak wyciągnąć sterownik na zewnątrz z silnika BIONX, co zrozumiałem, że nie jest to zbyt trwałe rozwiązanie umieszczanie sterownika wewnątrz silnika?
Ten silnik ze sterownikiem wewnątrz bardzo uprościłby mi montaż bo na bagażniku planuje dać kufer z baterią z Nexuna 48V 23Ah i nie bardzo miałbym gdzie umocować zewnętrzny sterownik?
Macie może jakieś doświadczenie z tego typu silnikami?
A może znacie lepsze rozwiązanie? Na tył nie chciałbym dawać silnika bo tam jest przerzutka w osi koła, która bardzo dobrze się sprawuje, a poza tym jak silnik będzie z przodu, a bateria z tył, to trochę lepiej rozłożą się ciężary?
Magic Pie Wasze opinie czy nada się do roweru miejskiego 28'
- Batory
Zestaw S1000 silnik przekładniowy od Glebora, bateria 48V 13S8P 23Ah Samsung, sterownik kwadrat 48V 25A, wyświetlacz C500B
Re: Magic Pie Wasze opinie czy nada się do roweru miejskiego 28'
Przyłączam się do pytania kolegi:)
Też myślę o Magic Pie z przodu z uwagi na prostotę montażu.
- tatar
Bardzo dobre silniki,o dużym momencie/mocy/Z racji swojego ciężaru nie umieszczał bym w lekkich konstrukcjach z przodu,a jeżeli już,to muszą być dobrze zabezpieczone blokadą osi z dwóch stron.Słaby widelec/cienki/oraz amortyzator, szybko siadają.Jako tył są bardzo dobre.Nie bać się sterownika,jeżdzić,a gdy padnie /jeżeli padnie/dopiero wymienić na zewnętrzny.Silniki bardzo solidnie wykonane-Kanada.Zastanowienia wymaga również montaż w rowerze typu ful z tyłu,wahacz może szybko ulec zniszczeniu
- TomaS
Jop tylko pomalować na czarno jakimś szprejem chociaż, bo wygląda jak "Koło Fortuny"
Widziałem ten silnik na żywo w Lublinie i nie wyglądał źle. Rama miała gdzieniegdzie białe paski.
- tatar
Bo są to silniki Magic Pie--- Magiczna sroka,więc może dlategoPreston2009 pisze: ↑30 maja 2018, 19:49Widziałem ten silnik na żywo w Lublinie i nie wyglądał źle. Rama miała gdzieniegdzie białe paski.
- Batory
Czy do Magic Pie można podłączyć wyświetlacz LCD 3?
