Blokada obrotu osi-czy jest dobry gotowiec?
Gregorr
Re: Blokada obrotu osi-czy jest dobry gotowiec?
Post autor: Gregorr »
Stal nierdzewna 8mm (mogłem brać 10), śruby blokujące M4. Cały projekt według tematu z poprzedniego forum, Autodesk Fusion 360 + kurs na YouTube + drukowanie na kartce i przymierzanie. Wycinanie laserem 100 zł za 2 komplety z wysyłką.
verre
Post autor: verre »
MateuszSz pisze:
30 maja 2018, 13:25
A tam może półtorej godzinki zabawy potrzeba , płaskownik5-6mm gruby , marker, pilnik, szlifierka kątowa, wiertarka i mamy gotowy produkt na długie lata.
Szybciej rama strzeli niz ten płaskownik ruszy.
a jak Ci się to sprawdza, nie rozpadnie się? Kombinuję coś podobnego tylko zamknięte.
MateuszSz
Post autor: MateuszSz »
Jasne ostatnio rower sprawdziłem jadąc na Skrzyczne i dostał mocno po dupie i nic nie drgnęło .
Zmodyfikuje tą blokadę poprzez dospawanie śruby z nakrętkami by to jeszcze skręcić i będzie git.
Zamkniętą blokadę robiłem w pierwszym rowerze rok temu i jeździ do dziś w silniku mxus v3
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Pytanie,
A czy można blokadę zrobić z aluminium. Np. z płaskownika szerokości 10 cm?
maciek72
Post autor: maciek72 »
Zrobić można ale będzie miękka i w starciu z ośką polegnie. Ja bym Ci nie polecał.Zrób z kwasówki skręcaną na dwie śróbki m6. Nie zardzewieje, będzie mocna i solidna
MACIEK
Paweł
Post autor: Paweł »
Nie polegnie, u mnie juz ponad 1500km i trzyma bardzo dobrze. Material alu 10mm.
maciek72
A jaki masz silnik?Masz regena?Ja jednak optował bym za twardszym materiałem. Lepiej mieć jakiś zapas nawet sporo niż ciut za mało.Oczywiście warto zadbać by forma nie przerosła treścis:)bo bedzie śmiesznie
MACIEK
Paweł
Post autor: Paweł »
Mxus 3k, laduje 6,5kW z regenem i jest oki :) tylko trzeba dobrze poskręcać.
EV-Maniak
@ Paweł,
No to mnie trochę pocieszyłeś... Bo zamierzam z alu, może być nawet 12 mm jak się zmieści. Żelazo strasznie waży, a chcę dać z przedłużeniem do podciągów wahacza by odciążać ewentualne tąpnięcia. Chcę dać z obu stron. Jakbym miał to robić ze stali, to nie wiem ile by ważyło. Oczywiście skręcane, żadne inne.
Paweł
Post autor: Paweł »
Co Ty sie wagą przejmujesz w ebajku :P
EV-Maniak
Paweł pisze:
06 cze 2018, 12:12
Chodzi o to by i tak obciążonego silnikiem tyłu dodatkowo nie obciążać, bo zwiększa się tylna masa i gorsze jest prowadzenie. W rowerze fabrycznym mimo wszystko powinno się minimalizować dokładanie masy, bo z konstrukcji robi się GALARETA. Czuć to zwłaszcza w zakrętach na nierównościach.
Paweł
Post autor: Paweł »
No nie wiem, raczej 150g w blokadach nie zrobi mu różnicy :)
Tu trzeba budować i jeździć, a takimi ehh sie nie przejmować.
EV-Maniak
Nie, no spoko, jak z alu zrobione to tyle będzie ważyć, ale z żelaza to już nie ten przedział wagowy. Jakbym chciał zrobić z żelaza, takie jak chcę blokady z długimi ramionami, to myślę, że najbidniej 1kg jedna by ważyła. Ale może i faktycznie za bardzo pedantycznie podchodzę do tematu.
xyz2a
Post autor: xyz2a »
Poszukaj sobie na starym forum blokady z aluminium P6 i P9 - wtedy będziesz wiedział które wybrać
EV-Maniak
xyz2a pisze:
06 cze 2018, 13:05
Ja tam mam bana. Nie mogę użyć opcji "szukaj" bez logowania. Z resztą, nie ma co już zasilać tego miejsca. Jeśli możesz przenieś parę fotek stamtąd tu i niech inni też tak zrobią. Fajnie by było. Ja ostatnio przeglądam Endless Sphere. Przeglądam tylko bo jest anglojęzyczne...
Tu jest temat z fotkami na bogato odnośnie torque arm:
https://endless-sphere.com/forums/viewt ... =2&t=26444
Kzysztof
Post autor: Kzysztof »
Materiał stal, grubość 10mm, natniony zostałem zdjęciem podesłanym od kolegi zeeltom, wycinane plazmą czy jakoś tak.
Kawał blokady i pytanie jak to wygiąć do ramy?:D
Ma ktoś jakieś pomysły? Imadło i młotek? Muszę zagiąć jakieś 7°.
https://photos.app.goo.gl/LGE041X1HgcnLsnV2
Inc0
Post autor: Inc0 »
abo w imadło i punktowo rozgrzać palnikiem do czerwonosci i dogiąć na gorąco i/lub w punkcie planowanego ugięcia wybrać materiał wówczas się łatwiej wygnie i dokłądnie w tym miejscu w którym chcesz a tak na marginesie zrobiłeś "kawał ciężkiego metalu" XD
Kzysztof
Inc0 pisze:
08 cze 2018, 20:46
Kawał kluseczki :D https://photos.app.goo.gl/XAgftSleA0EKdRSk2
Spróbuję wybrać kątówka tak do połowy myślę. Jak się ładnie ugnie może ktoś za piwko smarknie spawem tak na wszelki wypadek.
Lepiej mieć taką kluskę niż te gotówce w sklepach, tak myślę ;)
Dzięki za radę !
Inc0
Post autor: Inc0 »
nie musisz tego spawac nie sadze żeby twój silnik był wstanie to urwac w tym miejscu nawet osłabione do polowy grubosci materiału ...nie wiem jak mocny masz silnik ale jak na mój gust "filigranowo" wygląda obejma osi ale za to mocarna jest dzwignia blokujaca wiem wiem 10mm żelazaale wywiercisz w tym otwór na srube sciskajaca i bedzie słaby punkt bo jesli dasz m5 to zostaje ci 2-2,5m zelaza na strone ale m5 moze okazać sie za słaba i bezpieczniej byłoby dac m6 a wówczas zostaje najwyzej 2 mm na strone podobnie bedzie od strony podciecia odprezajacego jesli bedzie za krótkie bedziesz zrywac gwint a i tak słąbo scisciesz śrubę jesli bedzie dłuższe może pęknąć . Swoja blokade wyrzeźbiłem z kwadratowego pręta żelaznego 12mm w typie na 2 śróby m6 ściskające os z obu stron za estetyke daje sobie 2 ale za skutecznośc 10/10 jutro zrobie foto żeby zobrazowac o co mi biega.
P.S zapodaj fote jak sie twoja blokada prezentuje przymierzajac na miejscu docelowym
Kzysztof
Inc0 pisze:
08 cze 2018, 21:22
nie musisz tego spawac nie sadze żeby twój silnik był wstanie to urwac w tym miejscu nawet osłabione do polowy grubosci materiału ...nie wiem jak mocny masz silnik ale jak na mój gust "filigranowo" wygląda obejma osi ale za to mocarna jest dzwignia blokujaca wiem wiem 10mm żelazaale wywiercisz w tym otwór na srube sciskajaca i bedzie słaby punkt bo jesli dasz m5 to zostaje ci 2-2,5m zelaza na strone ale m5 moze okazać sie za słaba i bezpieczniej byłoby dac m6 a wówczas zostaje najwyzej 2 mm na strone podobnie bedzie od strony podciecia odprezajacego jesli bedzie za krótkie bedziesz zrywac gwint a i tak słąbo scisciesz śrubę jesli bedzie dłuższe może pęknąć . Swoja blokade wyrzeźbił en z kwadratowego pręta żelaznego 12mm w typie na 2 śróby m6 ściskające os z obu stron za estetyke daje sobie 2 ale za skutecznośc 10/10 jutro zrobie foto żeby zobrazowac o co mi biega.
I mieści ci się to między tylną przerzutkę a oś?
U mnie jest tak mało miejsca że zastanawiam się czy nie wiercić na M4,
Chodź dobry pomysł by ściąć ten chwyt na oś, do spawać kawałek preta kwadratowego i drugi kawalek ścisnąć śrubami grubymi
Kzysztof
Inc0
Post autor: Inc0 »
miesci sie bo poddałem to "rzeźbie" Obrazek
verre
Post autor: verre »
w moim przypadku zrobienie blokady wygląda tak:
zmierzyłem rozstaw otworów w ramie, znalazłem dwa kawałki stali o grubości chyba 6 mm, ktoś tutaj pisał o próbach z tekturkowym szablonem, polecam bardzo, po wywierceniu pierwszego otworu skręciłem oba kawałki ze sobą i wywierciłem poprzez oba drugi otwór, przyłożyłem szablon, odrysowałem i ciąłem kątówką oba na raz, żeby były jednakowe :) potem oba rozkręciłem, przykręciłem do ramy, zaznaczyłem gdzie i jak mam wyciąć, wywierciłem otwór wiertłem 9mm, żeby nie za dużo od razu, i teraz czekam aż się wszyscy pobudzą aby wziąć pilnik w dłoń i fajlować ;-)
djpawelo
Post autor: djpawelo »
Rugos pisze:
02 cze 2018, 8:50
Zdjecie wrzucę wieczorem.
Blokadę robili mi w lokalnym warsztacie.
Rugos mógłbyś wrzucić zdjęcie swoje blokady. Dzięki z góry
Rugos
Post autor: Rugos »
Musiało wyjść mi z głowy :)
Do zrobienia jest jeszcze ściskanie osi, ale aktualnie nie ma na to czasu , trzeba czekać na gorszą pogodę ;)
sambor
Post autor: sambor »
Będę wycinał blokady laserem jak mi Glebor przyśle na wzór i będzie zapas.
verre
Post autor: verre »
sambor pisze:
11 cze 2018, 9:32
czy to znaczy, że będzie można u Ciebie zamówić, np pod konkretną ramę?
sambor
Wytnę trochę wg jednego wzoru. Jeśli potrzebne coś innego, to schemat w autocadzie i pewnie da się wyciąć
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Czy jest możliwość żeby ktoś zaprojektował mi blokadę w komputerze na podstawie samego zdjęcia roweru? Czy trzeba mierzyć itd.? Chodzi mi o to że wysyłam do firmy zdjęcie "profilowe" koła z zamontowanym silnikiem a oni projektują i wycinają blokadę. Jest to realne?
Kajman
Post autor: Kajman »
nie sądzę, to byliby bardzo bogaci i zapracowani ludzie moim zdaniem ;)
Inc0
Post autor: Inc0 »
Firmy wymagają najczęściej gotowego projektu w pliku dwg lub podobnym takim który rozumie program typu cad sterujący obrabiarka cnc/laserem czy woda , rzadziej akceptują zwykły rysunek techniczny lub szablon( najczesciej warsztaty frezersko-tokarskie ) wszystko to oczywiście o ile w ogóle zechcą się zajmować takim jednostkowym zamówieniem. dlaczego nie chcesz samodzielnie wykonać blokady wystarczy mieć trochę chęci a przy pomocy najprostszych narzędzi( pilnik, piła do metalu, wiertarka, gwintownik M5 lub M6 jakieś imadło) możesz wyrzeźbić własna blokadę ze odpowiednio grubej stalowej blachy lub aluminiowej stopowej PA9 7075 ( łatwy w obróbce ale dość twardy oraz wytrzymały stop) sam wykonałem swoje blokady jedna ze stali druga z PA9
NoName
Post autor: NoName »
Witam, przenoszę się z tematu budowy roweru aby pociągnąć temat dotyczący blokady osi obrotu http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=30&t=1225
Sytuacja przedstawia się w taki oto sposób.
Mam silnik bionxa z okrągła ośką więc trzeba się nakombinować nad zabezpieczeniem.
Na szczęście jest fabryczna blokada, którą mogę podpiłować i złapać za nią.
Blokada na tą chwilę wygląda w ten oto sposób.
Dzięki podpowiedzią Inc0, dokładnymi pomiarami oraz brakiem wytrzymalszych śrub i nakrętek na m5 zmienił się projekt na blokadę ściskaną na dwie śruby. Blokada zostanie wykonana z 10mm blachy (cudem zmieszczonej) wraz z śrubami m6.
Teraz pytanko. Coś jeszcze poprawić?
NoName
zeeltom pisze:
15 lip 2018, 20:16
Chcesz okrągłą ośkę unieruchomić płaskimi zaciskami?
Nie, aż taki głupi nie jestem :mrgreen:
Podpiłuje fabryczną blokadę na kwadrat i za nią złapię
Rugos
Post autor: Rugos »
Na okrągłej osi jest zabezpieczenie które można zeszlifować na kwadrat :), było już o tym pisane parę postów wyżej ;)
NoName
Mógłby ktoś poradzić gdzie takie cudeńko można wyciąć i nie zbankrutować? Najlepiej myślę że by było na aluminium PA9 10mm
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
NoName pisze:
15 lip 2018, 14:09
Ten silnik już posiada blokade, co chcesz osiągnąć dorabiając kolejną do już istniejącej?
W momencie jak oś silnika obróci się w oryginalnej blokadzie to dodatkowa nic Ci nie da, jedyny plus to że stabilniej siedzi w widełkach.
NoName
GrzegorzS pisze:
15 lip 2018, 21:32
NoName pisze:
15 lip 2018, 14:09
Tak jak najbardziej posiada blokadę.
Nawet i wystarczającą na znamionowe 250w ale nie na ponad 1200w na foc z regenem.
Fabryczna blokada w ciągu tygodnia wygnie ramię rowera.
Ona działa na zasadzie zmienienia okrągłej ośki na prostokątną taką jak w zwykłym silniku.
To tak jakby w normalnym silniku nie mieć blokady 8-)
Złapana dodatkowo blokada ma unieruchomić oryginalną blokadę aby się nie przesuwała i nie wyginała widełek roweru
Ostatnio zmieniony 15 lip 2018, 21:48 przez NoName, łącznie zmieniany 1 raz.
Inc0
Post autor: Inc0 »
NoName pisze:
15 lip 2018, 21:23
musisz szukac i pytać w firmach oferujących obróbke skrawaniem metali cnc, laserem/woda wycinanie takie firmy zazwyczaj wymagaja projektu w pliku dwg lub innym zrozumiałym dla ograbiarek cnc lub znaleźć warsztat z frezarka i dogadać sie z fachowcem w takim przypadku wystarczy zwykły rysunek lub szablon.
GrzegorzS
NoName pisze:
15 lip 2018, 21:43
GrzegorzS pisze:
15 lip 2018, 21:32
Ta blokada daje rady do 700-1000W z własnego doświadczenia, inni musieli by się wypowiedzieć jak jest powyżej 1000W.
Regen w tym silniku to... nie najlepszy pomysł.
W zwykłym silniku ośka jest ścięta na prostokąt z dwóch stron, w bionxie jest okrągła i z jednej strony jest wsunięta (klin) na oś blokada, która nie jest integralną jej częścią, dlatego też jest możliwość obrócenia się ośki w tej blokadzie przy nieodpowiednim użytkowaniu.
NoName
W takim razie co proponujesz?
Bez dodatkowej blokady to tydzień i po zawodach
NoName
GrzegorzS pisze:
15 lip 2018, 21:32
Dobra "przespałem" problem i wywnioskowałem że dodatkowa blokada jak najbardziej się przyda ale aby unieruchomić fabryczną, ponieważ mam bardzo słabe widełki w rowerze
W takim razie że nie jest ta fabryczna blokada przyspawana do osi to łapiąc za nią to i tak w środku się klin wyrobi przy regenie ale bez niego hulaj dusza.
janukar
Post autor: janukar »
Ta blokada nie jest mocowana na klin.
To jest stożek mocowany na wcisk.
Niektórzy to chyba próbowali zabezpieczać dodatkowo klejem.
Inc0
Post autor: Inc0 »
Nie martwiłbym sie o regen jeśli jest ta blokada fabryczna na na stożku ściskanym to będzie trzymać że ho ho tylko zadbaj żeby docisk był mocny (w młodych latach kiedy ujeżdżało się etze-ty dziwiłem się : jak sprzęgło możne na wale się utrzymać bez klina/wielowypustu itp tylko na stożku ściśniętym nakrętka a jednak trzymało sie to jak diabli ..puki nie zapomniałem podkładki sprężystej pod nakrętkę zapodać XD )
AdamRS6
Post autor: AdamRS6 »
Goliath pisze:
29 maja 2018, 23:39
tas pisze:
29 maja 2018, 23:22
Lepiej samemu wypiłować z kawałka płaskownika 5-8mm niż używać jakichkolwiek gotowych
... i tym właśnie się różni Tas z Nexun-a od Konrada z E-biker-a. :D
Szczera cenna rada... niż "na siłę wciskanie" swoich produktów z prowadzonych przez siebie sklepów :D
dokładnie.... nienawidzę e-bikera teraz juz nie mogę opisać tego sklepu jakbym chciał, ale uwierzcie mi nie polecam ... Nexun.pl rządzi z pomocą i wogóle ..
sambor
Słusznie, cwaniaków należy pokazywać palcem
AdamRS6
ogólnie to ja nie polecam "kluczowych" blokad lepiej zrobić zamkniętą więcej zabawy ale efekt pewny i nie na jakiś ramionach tylko odpowiednio wyprofilowaną do kształtu ramy i np. mocowaną pod adapter hamulca... z jednej strony a z drugiej na opaskę stalowa do ramy... wazne, zeby to było min. 5 mm stali , poza tym takie mocowanie uniemozliwi wypadnięcie koła ... sorki za brak rzet ale klawiatura mi tylko tego znaku nie piszę...
AdamRS6
a i piłowanie ramy na fabryczne podkładki jest złe... nie róbcie tego te podkładki chu... Wam dadzą nie warto niszczyć ramy, lepiej zrobić blokadę ...
sambor
Dałem do wycięcia na laserze i jak dobrze pójdzie, to wystawię tu blokady w dziale sprzedam
Inc0
Post autor: Inc0 »
AdamRS6 żadna zamknięta blokada czyli z otworem na oś nie da ci takiego chwytu osi jak skręcana na dwie śruby. Poniewież ta pierwsza żeby dać zbliżony efekt musiałaby być spasowana idealnie czyli być zakładaną na wcisk , kilka akcji zdejm/załóż i po pasowaniu a nawet minimalny luz przy dużej mocy i regencie się będzie powiększać , oś rozbije otwór i będzie się obijać raz od jednej a raz od drugiej ścianki otworu . W przypadku ściskanej blokady wysoka precyzja wykonania jest niewymagana a ewentualny luz kasowany jest przez dociągniecie śrub. Pojawiający się luz w każdej chwili łatwo się skasuje w otworowej nie da się tego zrobić wiec gdy powstanie luz nadaje sie do wyrzucenia co stwarza niezły ból zadu zważywszy że jest trudniejsza do wykonania w domowo-garażowych waruneczkach.
NoName
Jakie montujecie nakrętki?
Oczywiście wiem że najlepiej dawać jak najwyższej klasy twardości i z jak najdłuższym gwintem.
Chodzi o to czy montujecie zwykłe nakrętki czy samo kontrujące wszędzie gdzie się da? Na ośkę jak i do blokady?
