Blokada obrotu osi-czy jest dobry gotowiec?
Re: Blokada obrotu osi-czy jest dobry gotowiec?
Firmy wymagają najczęściej gotowego projektu w pliku dwg lub podobnym takim który rozumie program typu cad sterujący obrabiarka cnc/laserem czy woda , rzadziej akceptują zwykły rysunek techniczny lub szablon( najczesciej warsztaty frezersko-tokarskie ) wszystko to oczywiście o ile w ogóle zechcą się zajmować takim jednostkowym zamówieniem. dlaczego nie chcesz samodzielnie wykonać blokady wystarczy mieć trochę chęci a przy pomocy najprostszych narzędzi( pilnik, piła do metalu, wiertarka, gwintownik M5 lub M6 jakieś imadło) możesz wyrzeźbić własna blokadę ze odpowiednio grubej stalowej blachy lub aluminiowej stopowej PA9 7075 ( łatwy w obróbce ale dość twardy oraz wytrzymały stop) sam wykonałem swoje blokady jedna ze stali druga z PA9
Witam, przenoszę się z tematu budowy roweru aby pociągnąć temat dotyczący blokady osi obrotu http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=30&t=1225
Sytuacja przedstawia się w taki oto sposób.
Mam silnik bionxa z okrągła ośką więc trzeba się nakombinować nad zabezpieczeniem.
Na szczęście jest fabryczna blokada, którą mogę podpiłować i złapać za nią.
Blokada na tą chwilę wygląda w ten oto sposób.
Dzięki podpowiedzią Inc0, dokładnymi pomiarami oraz brakiem wytrzymalszych śrub i nakrętek na m5 zmienił się projekt na blokadę ściskaną na dwie śruby. Blokada zostanie wykonana z 10mm blachy (cudem zmieszczonej) wraz z śrubami m6.
Teraz pytanko. Coś jeszcze poprawić?
Nie, aż taki głupi nie jestem
Podpiłuje fabryczną blokadę na kwadrat i za nią złapię
Na okrągłej osi jest zabezpieczenie które można zeszlifować na kwadrat , było już o tym pisane parę postów wyżej
Mógłby ktoś poradzić gdzie takie cudeńko można wyciąć i nie zbankrutować? Najlepiej myślę że by było na aluminium PA9 10mm
Ten silnik już posiada blokade, co chcesz osiągnąć dorabiając kolejną do już istniejącej?
W momencie jak oś silnika obróci się w oryginalnej blokadzie to dodatkowa nic Ci nie da, jedyny plus to że stabilniej siedzi w widełkach.
Tak jak najbardziej posiada blokadę.
Nawet i wystarczającą na znamionowe 250w ale nie na ponad 1200w na foc z regenem.
Fabryczna blokada w ciągu tygodnia wygnie ramię rowera.
Ona działa na zasadzie zmienienia okrągłej ośki na prostokątną taką jak w zwykłym silniku.
To tak jakby w normalnym silniku nie mieć blokady
Złapana dodatkowo blokada ma unieruchomić oryginalną blokadę aby się nie przesuwała i nie wyginała widełek roweru
Ostatnio zmieniony 15 lip 2018, 21:48 przez NoName, łącznie zmieniany 1 raz.
musisz szukac i pytać w firmach oferujących obróbke skrawaniem metali cnc, laserem/woda wycinanie takie firmy zazwyczaj wymagaja projektu w pliku dwg lub innym zrozumiałym dla ograbiarek cnc lub znaleźć warsztat z frezarka i dogadać sie z fachowcem w takim przypadku wystarczy zwykły rysunek lub szablon.
Ta blokada daje rady do 700-1000W z własnego doświadczenia, inni musieli by się wypowiedzieć jak jest powyżej 1000W.NoName pisze: ↑15 lip 2018, 21:43Tak jak najbardziej posiada blokadę.
Regen w tym silniku to... nie najlepszy pomysł.
W zwykłym silniku ośka jest ścięta na prostokąt z dwóch stron, w bionxie jest okrągła i z jednej strony jest wsunięta (klin) na oś blokada, która nie jest integralną jej częścią, dlatego też jest możliwość obrócenia się ośki w tej blokadzie przy nieodpowiednim użytkowaniu.
W takim razie co proponujesz?
Bez dodatkowej blokady to tydzień i po zawodach
Dobra "przespałem" problem i wywnioskowałem że dodatkowa blokada jak najbardziej się przyda ale aby unieruchomić fabryczną, ponieważ mam bardzo słabe widełki w rowerze W takim razie że nie jest ta fabryczna blokada przyspawana do osi to łapiąc za nią to i tak w środku się klin wyrobi przy regenie ale bez niego hulaj dusza.GrzegorzS pisze: ↑15 lip 2018, 21:32
Ta blokada nie jest mocowana na klin.
To jest stożek mocowany na wcisk.
Niektórzy to chyba próbowali zabezpieczać dodatkowo klejem.
Nie martwiłbym sie o regen jeśli jest ta blokada fabryczna na na stożku ściskanym to będzie trzymać że ho ho tylko zadbaj żeby docisk był mocny (w młodych latach kiedy ujeżdżało się etze-ty dziwiłem się : jak sprzęgło możne na wale się utrzymać bez klina/wielowypustu itp tylko na stożku ściśniętym nakrętka a jednak trzymało sie to jak diabli ..puki nie zapomniałem podkładki sprężystej pod nakrętkę zapodać XD )
dokładnie.... nienawidzę e-bikera teraz juz nie mogę opisać tego sklepu jakbym chciał, ale uwierzcie mi nie polecam ... Nexun.pl rządzi z pomocą i wogóle ..
ogólnie to ja nie polecam "kluczowych" blokad lepiej zrobić zamkniętą więcej zabawy ale efekt pewny i nie na jakiś ramionach tylko odpowiednio wyprofilowaną do kształtu ramy i np. mocowaną pod adapter hamulca... z jednej strony a z drugiej na opaskę stalowa do ramy... wazne, zeby to było min. 5 mm stali , poza tym takie mocowanie uniemozliwi wypadnięcie koła ... sorki za brak rzet ale klawiatura mi tylko tego znaku nie piszę...
a i piłowanie ramy na fabryczne podkładki jest złe... nie róbcie tego te podkładki chu... Wam dadzą nie warto niszczyć ramy, lepiej zrobić blokadę ...
Dałem do wycięcia na laserze i jak dobrze pójdzie, to wystawię tu blokady w dziale sprzedam
AdamRS6 żadna zamknięta blokada czyli z otworem na oś nie da ci takiego chwytu osi jak skręcana na dwie śruby. Poniewież ta pierwsza żeby dać zbliżony efekt musiałaby być spasowana idealnie czyli być zakładaną na wcisk , kilka akcji zdejm/załóż i po pasowaniu a nawet minimalny luz przy dużej mocy i regencie się będzie powiększać , oś rozbije otwór i będzie się obijać raz od jednej a raz od drugiej ścianki otworu . W przypadku ściskanej blokady wysoka precyzja wykonania jest niewymagana a ewentualny luz kasowany jest przez dociągniecie śrub. Pojawiający się luz w każdej chwili łatwo się skasuje w otworowej nie da się tego zrobić wiec gdy powstanie luz nadaje sie do wyrzucenia co stwarza niezły ból zadu zważywszy że jest trudniejsza do wykonania w domowo-garażowych waruneczkach.
Jakie montujecie nakrętki?
Oczywiście wiem że najlepiej dawać jak najwyższej klasy twardości i z jak najdłuższym gwintem.
Chodzi o to czy montujecie zwykłe nakrętki czy samo kontrujące wszędzie gdzie się da? Na ośkę jak i do blokady?
Nakrętka na oś nie powinna być o zbyt wysokiej klasy twardości bo jeśli ma zerwać się gwint to lepiej żeby sie zerwał w nakrętce która wymienisz łatwo a nie na osi co stwarza poważny problem. Oryginalna chińska z gó...litu jest ok jeśli musisz ja zastąpić z jakiegoś powodu to wybieraj klasy 8.8 max wszelkie inne nakrętki samohamowne jak najbardziej są na miejscu . Jeśli masz blokadę z grubego kawała blachy typu ściskana na jedna lub dwie śruby to nakrętka osi nie jest już kluczowym elementem bo dobrze umocowana do wahacza blokada mocno trzyma oś na swoim miejscu oczywiście w żadnym przypadku nie nawołuje do rezygnacji z nakrętek osi bo to zawsze jakieś dodatkowe zabezpieczenie .
Czy coś w temacie się ruszyło? Ciekawa propozycja.
Dobrze byłoby zrobić jakąś "uniwersalną blokadę". Chodzi o otwór na ośkę, nacięcie do ściskania śrubą i reszta to kwadratowy kawałek blachy 8-10mm.
Zewnętrzne obrysy blokady każdy by sobie dopasował pilnikiem lub szlifierką do kształtu widelca. Najważniejsze, żeby precyzyjnie (wodą lub laserem) wycięte było mocowanie osi, nacięcie do ściskania i otwór dla śruby ściskającej.
Wziąłem standardową blokadę typu tej co np. w sklepie Nexun. Na razie jest jakiś problem z laserem u mnie na uczelni.
i to jest bardzo dobry pomysł, mi tam by wystarczył kawał blachy z dokładnie wyciętym otworem na oś a reszta we własnym zakresieGregs pisze: ↑23 lip 2018, 13:21Czy coś w temacie się ruszyło? Ciekawa propozycja.
chcecie prostej i uniwersalnej blokady proszę bardzo oto przepis: dwa kawałki kwadratowego preta stalowego 10 lub 12mm uciąć przewiercić nagwintować wkręcić dwie śruby i trzyma oś jak Rydzyk mamonę :p
Tylko, że takie dwa pręty skręcone śrubami trudno jest przymocować do widelca tak, żeby oś nie obróciła się razem z prętami. Można kombinować z opaską zaciskową, ale lepiej by było jakby blokada miała większą powierzchnię umożliwiającą jej przykręcenie do otworów w widelcu (czy haku).
to logiczne że nie bedzie od reki pasować do kazdej wymyslnej konstrukcji wahacza trzeba pokombinować coś wygiąć coś dospawać , swoją pierwsza tak zrobiłem dwa kawałki plus nakretka dospawana tak żeby zblokować w istniejacym w wahaczu otworze pod montaż błotnika można wykozystac tez otwory montazu hamulca w standardzie IS (... standard mocowania PM sie raczej łatwo nie da zaprząc do blokady)czy jakiekolwiek inne punkty zaczepienia z możliwością przeniesienia obciążenia jakie generuje silnik
Pomysł dobry. Już się rozglądam za płaskownikami 20 (ew.15)mm x 10mm z nierdzewki. Żeby nie było zbyt dużej szczeliny między płaskownikami zamierzam podebrać po 4mm w każdym płaskowniku w miejscu trzymania osi (zostanie szczelina 2mm). Po skręceniu blokada będzie miała szerokość 40mm (przy płaskowniku 15mm wyjdzie 30mm) i znajdzie się gdzieś miejsce do przykręcenia jej do widelca. Nadmiar na zewnętrznym obrysie można wymodelować do kształtu według własnej potrzeby.
- Vegasnight9
Moje nowe blokady - projekt Autodesk fusion 360, stal 10mm, wycięte wodą. Bez nakrętek - nagwintowana "połówka" otworu, śruba imbusowa twardość 10.9
Dzisiaj montuje na rowerze. Po założeniu wrzucę foto
