Instrukcja aktualizacji oprogramowania:
Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania sterownika zalecane jest na zasilaczu.
1.Do aktualizacji potrzebny jest Komputer PC (WIN7 lub WIN10) z bluetooth oraz zainstalowanymi bibliotekami .NET w wersji 2.0 lub wyższej.
2.Sterownik należy sparować z komputerem PC.
Konieczne jest przeprowadzenie procedury wyszukania i sparowania sterownika z komputerem przez bluetooth.
W innym wypadku sterownik wraz z portem nie zostanie przez program rozpoznany!
Aby to zrobić należy:
-Wejść w urządzenia bluetooth na komputerze PC,
-wyszukać urządzenia bluetooth
-wybrać X2b lub X4b (lub inną wersję np. X2a,X2c,X2d etc.)
-wpisać PIN 1234
3.Pobieramy program Ds30Loader
download/file.php?id=5469
Jeśli zakładki są niewidoczne klikamy "View" a następnie zaznaczamy "Advanced Mode".
Program znajduje się w folderze: „bin“ => „ds30LoaderGui.exe“.
„Hex-file“ podać miejsce/folder, gdzie znajduje się program, który chcemy wgrać.
„Device“ tu wybieramy typ procesora „dsPIC30F“ oraz „3011“.
„Baudrate“ ustawiamy na „57600“.
„Port“ ustawiamy wirtualny port komputera do którego podłączony jest sterownik.
Haczyk „Write flash“ oraz „Write eeprom“ zaznaczony
Zakładki programu ustawiamy po kolei jak na screenach:
Zakładka Basic:
Pozostałe zakładki zgodnie ze zrzutami ekranu:
Zakładka Advanced:
Zakładka Timing:
Zakładka Reset - tu w polu Command wpisujemy 3F:
Zakładka Activation:
Zakładka Security:
Zakładka Terminal:
Aktualizacja Oprogramowania:
Po ustawieniu portu w programie włączamy sterownik. Następnie klikamy przycisk „Write”. Program łączy się ze sterownikiem i wysyła rozkaz 3F przenoszący procesor w stan czuwania. W tym stanie pobór prądu minimalnie spada i sterownik przestaje reagować na jakiekolwiek rozkazy. Wszelkie wysłane zmiany staną na wejściach.
Odłączamy sterownik od prądu i podłączamy ponownie po czym klikamy przycisk „Write”. Program łączy się ze sterownikiem i zaczyna proces aktualizacji.
Pasek postępu powinien być widoczny w prawym górnym rogu programu.
Po zakończeniu pojawia się komunikat o pomyślnej aktualizacji i następuje reset sterownika.
Po resecie sterownik należy ponownie skonfigurować lub sprawdzić ustawienia!
Wykorzystano oryginalną instrukcję sterownika stworzoną przez jego twórcę - Barmal
Sterownik FOC X1 X2 X4 - Aktualizacja oprogramowania sterownika
- Wojtas
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
