Bank energii jako odbiornik dla paneli fotowoltaicznych
Re: Bank energii jako odbiornik dla paneli fotowoltaicznych
Inwerter do ładowania baterii??? Nie ogarniam? Jak?
niee to tylko przyklad ze auto zlomy podciagaja czesci do aut ev pod zwykle auta
z ciekawości podzwoniłem po okolicznych stacjach noi panie nikt elektryka nie widział na oczy u nas ... nawet w radostowicach , a to sporawe złomowisko ...także miałeś wielkie szczęście...
jeśłi szukasz czegoś dla siebie to dam ci znać jak coś bede wiedzieć
niestety mam falownik ongrid ...to troche nie ułatwia sprawy ...
możesz rozwinąć ? będziesz miał dwie podłogi z i3 i co dalej ? grzać zamierzasz PCG tak ?
A jak zabraknie mocy, to można dodać z "zapasów"
Już mam je wybebeszone, będzie z tego 48/60V z zamiarem takim, że w lecie pracuje 100% na swoim prądzie, w zimie pracuje na 20% swoim prądzie i reszta z ZE czyli tryb offgrid z ewentualnym podłaczeniem na zasilanie celem pracy jakby aku były nie nałądowane
masz to policzone czy to szacunki ? jaką masz powierzchnię do ogrzania ? ile kwp bedziesz instalował ? uzyski zimą nijak sie mają do uzysków latem . nawet latem bywa parszywie ...
- radasss
To żeś poczynił zapasy; ile kWh na tych obrazkach ? I napisz orientacyjnie ile czasu zajęło zmontowanie tego ?
warsztatmotocykli.pl
To nie są moje zapasy . To zdjecie sprzed kilku lat, gdy takie konstrukcje byly popularne w wielu krajach.To co zwraca uwagę to montaż szyn prądowych i cienki, lutowany styk do pojedynczego ogniwa (a'la Tesla). Powszechnie budowano systemy modulowe aby byla prosta wymiana i serwis. Z uwagi na jakość ogniw prąd na 1S byl ponizej 1A.
policze jak skończe dom i bede wiedzieć konkrety, plany mam takie właśnie jak opisałem
Oj nie nie, ja robie hybryde offgrid + ZE, z tym, że instalacja ma być tak wymiarowana, że ma pozwalać na mniej więcej samowystarczalność ~6 miesięcy "letnich". To jest rozsądny moim zdaniem plan żeby instalacja miała sens i była zawsze wykorzystywana w 100%. Jak aku ma przynajmniej 25% naładowania z paneli to PYK na styczniku dom się odpina z ZE i podpina pod falownik. Jak nie ma 50% to jestem na ZE. Tyle. Zresztą same warunki przełączania to osobna sprawa i będę je kiedyś optymalizować.
Ja nie mam zamiaru budować 20kW paneli żeby tylko nakarmić swoją fiksacje "MUSZE BYĆ NIEZALEŻNY"
teraz największą lipa jest brak mozliwosci magazynowania produkcji letniej w sieci .zimą imho nie masz co liczyć na produkcję z pv , pc będzie pracowac 98%z sieci . natomiast jak dom bedzie bardzo wyizolowany to koszt grzania powinien byc niewielki . dużo podłogówki planujesz? bo to dużo daje ...
mam 2200m rurek w obwodach po 65m max, nie wiem na ile świadectwa energetyczne dobrze liczą ale mam:
Nie mam wiedzy na temat przeliczania i symulacji mocy grzewczych (nie chcę się tym interesować), ze świadectwa zapotrzebowanie na moc grzewczą wynika potrzeba mocy na poziomie minimum 1.8kW w grudniu (1327kWh ciepła, grudzień ma 744h) dla temp wewnętrznej 20st
Nie planuje dogrzewać z PV, póki co planuje zużywać prąd na inne potrzeby prócz grzania
Moim zdaniem sukces w używaniu PV to takie przeliczenie instalacji aby zarówno w lecie jak i w zimie pracowała na 100% możliwości i pozwalała w miarę systematycznie zużywać 100% produkcji No ale to są plany, na razie buduje dom i zabawy w liczenie ile tych Kw PV i Ah akusów potrzeba odstawiam na przyszłość :<
latem to raczej jak masz bank albo auto bo wodę zagrzejesz w godzinę a rtv agd albo pobiera w różnych porach poza pracą pv albo pobiera mało. chyba ze klima ale dom dobrze wyizolowany tez nie będzie sie nadmiernie grzać...no a zimą praca pv symboliczna . stąd sensownie było za prosumenta ...ale tauronowi to nie leży
Od jakiegoś czasu sobie czytam o BTES
https://www.hindawi.com/journals/geoflu ... 9/4961781/
Przetłumacz sobie w google tłumaczu czy coś, mega ciekawy tekst
- Przemek
Czytałeś "dzienniki " budowy takiego akumulatora na Muratorze ?
inwestor pchał całe lato ciepło w złoże i ...efekty tam uzyskane były mizerne, straty sięgały praktycznie 80-90%
wnioski były takie ze to będzie działać o ile całość od dołu i po bokach jest bardzo mocno zaizolowania
Jeśli masz dom na suchej litej skale to bez izolacji taki magazyn utrzyma większą cześć ładunku
Kwestia na czym stoi dom
Wiesz co masz pod domem ? w sensie z czego składa sie grunt i ile jest w nim wody (płynącej)
Jak robisz odwiert pod pompy ciepła to Ci geodeta przedstawia raport co do geologii, więc trudno jest nie wiedzieć co się ma pod domem
myślę ze "nieprzemysłowo" to spore ryzyko . mam na myśli prywatyzację zysków i nacjonalizację strat ... lepiej wsadzić te kasę w dom pasywny
Ostatnio zmieniony 27 lut 2023, 12:45 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemek
Tas ,,,geodecie tych badań bym nie polecił ,,, bardziej geologowi wiem wiem to czepialstwo o szczegół
Mącę Ci w temacie bo do dawna zasypiam z taką myślą, sporo przeczytałem żali praktyków którzy wykonali takie cudo i wuja z tego mają
U mnie wygląda to tak na środku domu mam "przedpokój" o wymiarach 4x4 metra pod nim nie ma ławy krzyżowej wiec mogę wykopać wielką dziurę i w niej umieścić wielki bufor bdb izolowany ,,, moim problemem są drzwi 80cm szer ,,, nic wielkiego przez nie nie wejdzie wiec potrzeba by bo zbudować wewnątrz, druga sprawa to budowanie ścian w dół, musiało by to być wykonane techniką budowy studni z cegieł, no chyba że nie wpadłem na inny sposób
no i jeszcze sprawa tych napomnianych przez Ciebie odwiertów pod DZ PC ,, w tym przypadku pożądane jest natrafienie na ciek wodny mokre podłoże ,, ogólnie wilgoć ,,, w sprawie magazynu ciepła jest całkiem odwrotnie
a nie lepiej wykopać studnie kwadratową i wyłożyć styrodurem 20cm , do środka woda ? można to wykonać w technologii basenowej czyli wyłożyć potem miękkim poliuretanem i skleić . ale czy to ma sens ??
- Przemek
no właśnie myślałem o takim wymurowaniu + styropian i do tego folia EPDM to by miało sens i było by trwałe
Nie ma sensu.
Powierzchnia sześcianu to 6 x a kwadrat, a objętość to a do sześcianu (chodzi o proporcję powierzchni do objętości)
Z tego wynika, że jeśli kiedykolwiek takie magazyny będą rentowne to w wydaniu wielkoskalowycm - myślę o setkach, a raczej tysiącach metrów sześciennych.
Jeśli nikt takich magazynów nie stawia, to Wasze miniaturki tym bardziej się nie sprawdzą.
czy ja przypadkiem nie wstawiłem tu obliczeń konkretnego przykładu gdzie wyszło ze facet ładując magazyn cale lato już we wrześniu miałby tam za mała temperature by odbierać ciepło do ogrzewania domu ?zielony71 pisze: ↑27 lut 2023, 13:10Nie ma sensu.
No właśnie nie wiem po co ciągle do tego wracać
magazyn ciepła jako wykonany specjalnie ma jakiś sens tylko do kompensacji krótkich np doobowych wahań temperatury. duuuży bufor -ładujesz powietrzną pc gdy jest na dworze cieplej (lepsze cop) i rozładowujesz nocą.
albo ładujesz nocą z pc glikolowej na tańszym prądzie i rozładowujesz w dzień. kwestia ,że to musi być naprawdę duży bufor i jego cena w porównaniu do potencjalnych oszczędności energii niekoniecznie wyjdzie ok.
natomiast sens ma co innego. jeśli masz /planujesz pc na odwiertach -to możesz dać kilka sztuk więcej odwiertów płytszych zamiast 2 czy 3 głębokich i dodatkowe kolektory słoneczne których nadmiar ciepła zrzucasz w te odwierty.
System ma sens zwłaszcza jeśli wszystko już jest a latem już istniejące kolektory (takie z rurami do grzania wody a nie pv) się przegrzewają -wtedy tanim kosztem łączysz jedno z drugim i załatwiasz jednocześnie problem przegrzewania się kolektorów oraz poprawiasz regenerację dolnego źródła pc.
Tas wiesz o czymś co wychodzi korzystniej niż setki (tysiące) 18650?
No to zależy jakie masz dojścia, ale ogólnie to jeśli masz np dobre 18650, których musisz mieć bazylion żeby zrobić rozsądne XX Kwh, a w zamian możesz mieć w podobnych pieniądzach np pryzmaty, których potrzebujesz na sztuki kilkadziesiąt to nawet nie ma się nad czym zastanawiać bo samo skomplikowanie akumulatora z cylindrycznych ogniw do celów przechowywania energii to mnie osobiście przeraża
Ja jeszcze nie mam paneli ale już mam zakitraną kupke pryzmatów tak z 50kWh i się będę cieszyć jak to kiedyś uruchomie
Jak potrzebujesz pryzmatów na podobne cele (z aut, bo takie mają tysiące cykli i się fajnie sprawdzają do tych celow) w jakichś rozsądnych pieniądzach to możesz zagadać.
podobno falowniki offgrid strasznie zdrożały?
falowniki nie wiem, ale zwykłe mocne przetwornice czysty sinus baaaardzo.
Niedawno patrzyłem -nie kupiłem - dziś szukałem - przeciętnie przetwornice 2x droższe niż na przełomie roku...
