Koniec opłacalności instalacji fotowoltaiki po 31.12.2021r?
- Przemek
Re: Koniec opłacalności instalacji fotowoltaiki po 31.12.2021r?
Można nawet przy liczniku elektronicznym, trzeba tylko uważać by produkcja nie przewyższała zużycia , produkować i w tym czasie w zależności od mocy PV prać, prasować, gotować czy co tm kto lubi ,,, byle by zużywać na bieżąco
- szczur333
ja mialem 4 miesiace elektroniczny nie dwukierunkowy i nic mi nie nabijało podwójnie
prawie codziennie spisywalem licznik i porownaywalem z produkcją i wychodziło idealnie 1:1
zuzycie np od 8 do 18 mialem nie mniejsze niz 120kWh, w sloneczny dzien PV zrobiła mi wtedy 40kWh i faktycznie na liczniku nabite mialem 80-90kWh
gdyby nabijało podwojnie to mialbym 160 i napewno bym to zauwazył
Chodzi o to, że jak nie zużywasz i produkujesz, to stary licznik się blokował (bo miał zapadkę kierunkową), a nowy elektroniczny Ci to naliczy jako zużycie. Jak produkujesz i zużywasz, to liczy Ci tylko różnicę (zmniejsza się prąd pobierany z sieci).
Nie każdy. Miałem elektroniczny jak zakładałem panele i po uruchomieniu energii zwrotnej nie liczył.
Ja tego nie wiem, były takie sygnały (może też kwestia 1f czy 3 f), jednak, jak zużywasz więcej niż produkujesz to nie ma znaczenia (dotyczy to wszystkich faz). Jak był licznik mechaniczny, to można było mieć produkcję na 1f, a hamowało wszystkie, przy elektronicznym tego nie wiem .
- szczur333
a no w sumie nie pomyslalem o tym, ja mam 10kWp a pobor 11-12kW caly czas
wiec nic nie oddaje do sieci, dlatego nie spieszylo mi sie z montazem dwukierunkowego
Nie chcę zakładać nowego tematu, a mam bardzo krótkie pytanie. Jaką moc uzyskuje się z paneli przy takiej pogodzie jak teraz? Tzn. jaki procent mocy szczytowej - będzie z 10%?
jak mam 4kwp to jak słońce wyjdzie bezpośrednio to np 1kw może być
- lukk
U mnie instalacja 5.25kWp, teraz jak jest ładne słońce to potrafi nawet do 2kW sięgnąć, ale czas trwania okna jest dużo krótszy i uzysk też.
Przykładowy przebieg z lipca, wygląda na słoneczny dzień: A tu z listopada, akurat z 28, bo wtedy było w miarę słonecznie: I dla porównania z wczoraj, gdzie już było mocno zachmurzone:
W pochmurne dni to najdluzej i najstabilniej jest gdy panel defacto lezy poziomo. Swiatlo odbite i rozproszone daje wtedy wiecej niż gdy panel jest pod kątem ostrym.
to bez znaczenia skoro nikt normalnie nie buduje tak elektrowni żeby nią manipulować dla kilku wh ...zachmurzenie , drzewa i betoniarnia w okolicy to twój największy wróg i tyle ...WojtekErnest pisze: ↑01 gru 2022, 6:56W pochmurne dni to najdluzej i najstabilniej jest gdy panel defacto lezy poziomo. Swiatlo odbite i rozproszone daje wtedy wiecej niż gdy panel jest pod kątem ostrym.
Dzięki lukk za fajne wykresy Ehh, 1,5 kWh za cały dzień - dramat. Teraz wiem czemu mój testowy panelik (15x15 cm) od trzech dni bez powodzenia ładuje jedno ogniwo 18650. Już myślałem, że coś jest uszkodzone.
Słyszałem, że amorficzne są lepsze w takich warunkach. Ktoś ma? Potwierdzi?
Ten testowy panelik połóż poziomo i sprawdź napięcie. Może się okazać że nagle zacznie ładować..
Ja swoje paneliki przestawiam lato/zima. Teraz kierowanie go w kierunku potencjalnego słońca nic nie daje.
Zrobione. Kierunek na wschód 4,64V. Idealnie poziomo - 4,63V
Te napiecia są pod obciazeniem czy na pusto ? Jesli na pusto to nie naladujesz ogniwa, tym bardziej ze w szereg winna byc dioda schotkiego. A pzy poziomie będziesz miał dłużej stabilne napięcie, jeśli cały dzień będzie zachmurzenie.
Pod obciążeniem chińską ładowarką (niby) mppt. Po południu powtórzę pomiar.
Edyta
O 13.30 jest 4,23V na wschód, 4,21V poziomo.
O 14.30 już nic nie ładuje, w żadnym położeniu.
Edyta
promieniowanie jest najmocniejsze po najkrótszej linii ... żadne czarymary tego nie zmienią ... najsilniejsza będzie wiązka przez chmury na wprost a nie rozproszona
na zimę trzeba mieć elektrownie 20kwp jak się chce z tego 5 wyciągać w pochmurny dzień ... zresztą latem jest podobnie jak są chmury , fizyka bitch
- Mel48
Dziś u mnie instalacja 8,3kw wyprodukowała 1.2kw to ułamek tego co co w normalny letni dzień energi nieda sie oszukać nie ma słońca nie ma prundu
- lukk
No teraz niestety kiepska pogoda+najkrótsze dni, taki worst case.zielony71 pisze: ↑01 gru 2022, 8:31Dzięki lukk za fajne wykresy Ehh, 1,5 kWh za cały dzień - dramat. Teraz wiem czemu mój testowy panelik (15x15 cm) od trzech dni bez powodzenia ładuje jedno ogniwo 18650. Już myślałem, że coś jest uszkodzone.
Dla porównania wykres z marca tego roku, gdzie było bardzo słonecznie: Jak widzisz Pmax bardzo podobne jak w lecie, koło 4kW, a energia wyprodukowana za cały dzień to jakieś 73% tej z najlepszego dnia w lecie.
BTW, u mnie instalacja na stropodachu i panele pod kątem 15stopni.
Dokładnie tak, poczekaj do lata będzie znacznie lepiej Sam mam mały panel 10w którego używam na wyjazdach rowerowych do ładowania telefonu. W te lato tak w ramach eksperymentu podłączyłem go do przetwornicy mppt żeby zobaczyć czy w ogóle ruszy. Okazało się że nie dosyć że rusza to jeszcze z tego małego ( tak pi x oko 40x20cm) panelu jest w stanie podnieść napięcie aku w rowerze przez 8h stania na parkingu pod praca od 0.4v do 0.7v na aku 48v i 36ah. Z jednej strony mało ale z drugiej strony z tak małego panelu + straty przetwornicy sporo.
- radasss
U mnie około 3% mocy szczytowej, ale aku powoli sie doładowuje bo porządny sprzęt z MPPT.
