Łopatki śmigieł do silnika z hulajnogi (wiatrak)
Pomóżcie znaleźć gotowe do kupienia łopatki, które można by zamontować na tanich 1 osiowych silnikach z hulajnogi
Istnieje coś takiego?
Ostatnio zmieniony 30 sty 2022, 9:14 przez tas, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Łopatki śmigieł do silnika z hulajnogi (wiatrak)
Podpytam - tani wiatrak ?
80,96 zł 37%OFF | 550/600/650/750/800/900mm czarny/biały Generator wiatrowy turbiny wiatrowe ostrza wysokiej wytrzymałości Nylon Fiber wiatrak akcesoria
https://a.aliexpress.com/_uIU62q
A co powiesz na taki "patent". Obręcz rowerowa/motocyklowa zapleciona na nietypowe "słoneczko". Na szprychy naciągnięta folia termokurczliwa. Po naciągnięciu i wyważeniu całości naprężyć termokurcz i gotowe.
Wszystko OK, tylko zamiast silnika w zupełności wystarczy dynamo w piaście, bo więcej jak 10W z tego nie wyciągniesz.
- Eryk
Po taniości to możesz łopaty łatwo wyciąć z rury pvc
- radasss
Dzięki za linki, chyba będą dobre
No tani wiatrak, ciekawi mnie jak się sprawdzi taki silnik, one kosztują po 20zł i można bez potestować.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2022, 15:06 przez tas, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy średnicy łopatek 0.7 - 1m i halnym może z 20 - 50 wat "wykręcisz" z silnika
sam jestem ciekaw ale patrząc przez efektywność to chyba jednak lepiej stracić pieniądze na dedykowaną prądnicę
Ostatnio zmieniony 30 sty 2022, 16:22 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale jak "dedykowaną" prądnicę umieścisz w takim miejscu jak na filmie, gdzie masz zmienne kierunki wiatru (zapewne odbite od przeszkód terenowych), i na tak niskiej wysokości, to również niewiele z tego będzie.
nie pamiętam gdzie i co dokładnie ale spotkałem się z opinią jakiegoś gościa ze te silniki z desek z jakiegoś powodu są słabe w tym zastosowaniu , niemniej trzymam kciuki i sam jestem ciekaw czy tas coś ulepi i co z tego będzie . osobiście myślałem nad zakupem gotowej turbiny ale ktoś mi wyjaśnił ze gra nie warta świeczki , chyba jakiś facet który się tym zajmuje zawodowo , duzo miałem takich rozmów i po prostu nie pamiętam ...
Skoro z 1m2 średnicy "fabrycznej" turbiny możesz średnio-rocznie uzyskać maksymalnie 10 wat mocy (pisał o tym zresztą Zielony) to co praktycznie chcesz tym zasilać. Musiałbyś takich "wiatraczków" zainstalować ze 100 by mieć jakieś sensowne użytkowanie. Jedynie przy halnych, lub takich wiatrach jak masz dzisiaj możesz pomyśleć o większych mocach.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2022, 17:44 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
ja patrzyłem chyba na turbiny 150 cm albo więcej nie pamiętam ale generalnie wychodziło ze inwestycja by się dluuugo zwracała , jeśli w tym czasie coś nie fiknie ...tkoko pisze: ↑30 sty 2022, 17:42Skoro z 1m2 średnicy "fabrycznej" turbiny możesz średnio-rocznie uzyskać maksymalnie 10 wat mocy (pisał o tym zresztą Zielony) to co praktycznie chcesz tym zasilać. Musiałbyś takich "wiatraczków" zainstalować ze 100 by mieć jakieś sensowne użytkowanie. Jedynie przy halnych, lub takich wiatrach jak masz dzisiaj możesz pomyśleć o większych mocach.
To masz zwiększenie średniej "mocy" turbiny z 10Wh na 18Wh, przecież to nawet baterii do roweru nie podładujesz w ciągu doby no chyba że faktycznie będzie halny, to wówczas może i z 200 wat "wykręcisz".
- Eryk
Te silniczki powinny dawać radę jeżeli dołożyło by się do nich przekładnie która podniosła by ich obroty.
Straty mechaniczne moim zdaniem w takiej wielkości maszyny należy unikać. Raczej należy iść w większe łopaty żeby mieć jak największe obroty przy słabym wietrze
Przy optymalnie dobranym śmigle o średnicy 1 -1.5 m2 taki wiatrak powinien osiągnąć moc 200 wat przy minimalnej prędkości wiatru 40 km/godz i RPM'ie silnika 200 - 300 obr/min. Przekładnia tu nie pomoże bo wiatr nie ruszy śmigła ze zwiększonym oporem. Najgorsze przy wiatrakach jest to że albo nie wieje wcale lub za słabo, albo wieje za mocno.
- Przemek
I jak tam Tas masz jakiś trop ?
jak co mogę Cie nakierować ,,
To bardzo proste
szacunek dla Pana
To bardzo proste
szacunek dla Pana
- Przemek
Tas widziałeś tą stronkę sa gotowe programy na drukarkę ,,, Ty chyba masz drukarkę?
https://3d.edu.pl/turbiny-wiatrowe-druk ... h-wiatrem/
Panowie podoił by sie ktoś z was wydruku takiego cuda ?
https://www.thingiverse.com/thing:2284021/files
Eryk dobrze pisał, tanie łopaty można wyciąć z rury pvc, jak się sprawdzą zawsze można wzmocnić laminatem co dodatkowo da odporność na uv.
Jak ktoś chce tanio poeksperymentować to można się pobawić butelkami pet, coś w ten deseń tylko z 10 ''warstw'': https://www.clearwaycommunitysolar.com/ ... d-turbine/
Sporo materiału by trzeba żeby to był w jakieś rozsądnej wielkości, do tego pla i długa ekspozycja na uv to słaby pomysł, trzeba by kombinować bardziej z pet-g. Ekonomiczniej materiałowo można by zrobić mocowania jak na drugiej fotce w linku: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech ... rness.htmlPrzemek pisze: ↑17 lut 2022, 14:01Panowie podoił by sie ktoś z was wydruku takiego cuda ?
- Przemek
