Ilośc postów na 1 stronę tematu
Było 10 postów, testowo ustawiłem 100 postów, jest lepiej, źlej? Dać jakoś inaczej?
- Maran_hand
Re: Ilośc postów na 1 stronę tematu
W mojej opinii dobrze jest jak było. Przyzwyczaiłem się i nie lubię zmian
100 postów trochę dużo. 10 postów to było rzeczywiście mało. Myślę, że tak do 50 postów max.
mi tam też pasuje, podczas szukania jakiegoś słowa chyba jest lepiej, nie trzeba przebijać sie przez strony, wszystko na jednej
kawałek wyżej jest "przeszukaj ten temat" i można słowa szukać hurtem na każdej stronie
Zamiast 100 dałem 50, po testujcie kilka dni i piszcie, czy to jest akceptowalne.
I nagle wątek Henia ma tylko 23 strony Już się bałem że ktoś robił "czystki" w temacie.
- gonzales
Po staremu było lepiej, ostatecznie 15-20 to max. na stronę.
Teraz jest lepiej, nie trzeba przeskakiwać tak po stronach jak wcześniej
- BluesWings
pierwsze co, to zastanowiłem się o ile się skróci heniowy temat
Do końca roku ilość stron się wyrówna
Dla mnie lepiej, wygodniej, trochę może boleć wczytywanie tematów z duża ilością zdjęć, ale o dziwo na virtualboxie z edgem i na smartfonie z andkiem (chrome) całkiem sprawnie to chodzi.
- Zxc843
rewelacyjnie jest teraz. 50 postów czy nawet 100 na stronie dziękuję.
Jestem za. Znacznie lepiej na telefonie się czyta posty. Bez zbędnego klikania co 10 postów.
Trochę za dużo tych postów na strone. Mięśnie gałek ocznych bolą jak się przewija, no i palcem trzeba dużo kiziać. 50 to jest max.
Nie znam się na tych gadżetach, ale jak palec nie da rady, to może językiem
Czyli teraz jest 50? Kuźwa, a odnosi się wrażenie jakby było 100. Trzeba zmniejszyć koniecznie na 30.
Z tym to różnie bywa. Jak językiem, to najlepiej cały alfabet po kolei pisać, a ręce w tym czasie na pośladkach trzymać, oczywiście nie swoich, a potem powtarzać tylko te litery przy których była reakcja - proste
- Vegasnight9
Jest lepiej. Zostawić
- glebor
zdecydowanie lepiej jak jest postów więcej. Dla osób używających funkcji ctrl+f wpisuje słowo które chce się odnaleźć w wątku i jest wbłyskawicznie. A tak to szukanie na 7 podzakładkach po 10 postów to się nawet nie chce sprawdzać czy było i ponawia się pytanie...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Ilość postów na stronie jest okej, ale nie okej jest to że ludzie wcale nie używają szukajki...
- glebor
Bo opcja szukaj jest nie wygodna... Pojawia się lista postów z urywkami tematów, aczkolwiek i tak działa lejepi niż szukajka na fejsie...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
