EV-Wikipedia
EV-Wikipedia
Na forum fajnie jakby była EV-Wikipedia.
Zdecydowanie ułatwiłoby to sprawę rozeznania się w gąszczu fachowego nazewnictwa, a i wiedza nowicjuszom szybciej by przychodziła.
I segregować wszystko na bieżąco alfabetycznie, żeby można było szybciej znaleźć.
Np co oznacza skrót UVP i OVP? Albo czy prąd fazy, to to samo co prąd znamionowy.
Dla kogoś kto sie zna, to jest oczywiste, ale dla zielonego nie koniecznie...
Re: EV-Wikipedia
Podejrzewam, że chodzi o:
UVP - under voltage protection
OVP - over voltage protection
- BluesWings
Re: EV-Wikipedia
akurat pomysł nie jest głupi
Będąc nowym na forum, np. nie wiedziałem o co chodzi z "regenem", o którym pisano na czacie lub w poszczególnych postach. Dopiero po jakimś czasie czytając wątki wyszło "hamowanie regeneracyjne".
Warto zrobić spis nazewnictwa i skrótów z krótkim wyjaśnieniem
Re: EV-Wikipedia
Dodał bym podział na a terminy elektryczne i mechaniczne, jak zaczynałem przygodę z elektrykami to mechanika nie była żadnym problemem ale elektrycznie byłem całkiem zielony. Może tak: zróbmy listę proponowanych terminów, potem się zbierze ją w całość wyczyści temat i porobi opisy terminów w sposób możliwie przystempny dla zielonych.
Lista elektryczna:
BMS
Silnik BLDC
Silnik DC
PAS
Sterownik blokowy
Sterownik vektorowy
Czujnik halla
Natężenie
Napięcie
Wyłącznik termiczny NC
Wyłącznik termiczny NO
Lista mechaniczna:
Support
Kaseta
Wolnobieg
Stery
Sztyca
Mostek
Blokada ośi / torque arm
Lista elektryczna:
BMS
Silnik BLDC
Silnik DC
PAS
Sterownik blokowy
Sterownik vektorowy
Czujnik halla
Natężenie
Napięcie
Lista mechaniczna:
Support
Kaseta
Wolnobieg
Stery
Sztyca
Mostek
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2019, 22:03 przez Yin, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EV-Wikipedia
Jestem na forum od miesiąca i powiem wam,że dla tych,którzy naprawdę chcą coś wyszukać,znalezienie określeń czy terminów stricte ebikowych nie stanowi żadnych problemów.Nie widzę potrzeby zakładania spec wikipedii.W ten sposób doszlibyśmy do ogólnej E-wikipedii,gdzie wszelkie porady,problemy z naprawą itp.rozwiązywało by się jak przy pomocy instrukcji obsługi w PDF,a najlepiej w sposób kliknij i masz.Dajmy szarym komórkom też popracować czasami i nie róbmy z siebie dyletantów a już na pewno tych,którzy nic nie potrafią .
Re: EV-Wikipedia
Ta ... Najlepiej to wogóle odsyłać do wójka google, szukajki i takie tam. Ja ostatnio dopiero co dowiedziałem się co to jest HEBEL
Re: EV-Wikipedia
Zaczynasz "przechodzić" na rower z drewnahenio-EV-Maniak pisze: ↑08 kwie 2019, 17:48Ta ... Najlepiej to wogóle odsyłać do wójka google, szukajki i takie tam. Ja ostatnio dopiero co dowiedziałem się co to jest HEBEL
Re: EV-Wikipedia
Ta... Dopiero jak mi Guru Siets zdradził co to jest, to się dowiedziałem, że to HAMULEC
- BluesWings
Re: EV-Wikipedia
To cały wątek Henia o budowie roweru
