Usterki forum
Re: Usterki forum
U mnie też nie ma grafik w Firefoksie, ale to dlatego, że w ustawieniach mam zablokowane wgrywanie zawartości mieszanej http/https. Problemem jest właśnie to, że strona jest niby https, ale obrazki są po http.
Re: Usterki forum
nom. dokładnie. mi wali błędem bo mam ustawione wszystko na podgląd kodu źródłowego.
czyli błąd jest, ale przeglądarki w typowym systemie go ukrywają
Re: Usterki forum
Tymczasowo nie działają osadzane filmy na YT, prace naprawcze są przewidziane na dzisiaj/jutro
Re: Usterki forum
ustawienia przeglądarek nic do tego nie mają. tylko sam SSL. dobrze że tas to ogarnia.
w każdym razie dzisiaj przy próbie pisania na czacie wyskakuje bład bazy danych
- Mel48
Re: Usterki forum
można sobie wygenrować samemu i bezpłatnie, totalnie za darmo. nie trzeba kupować. tyle że jak ze wszystkich - trzeba umieć.no ale to już wyższa szkoła troche niż przeklikanie skryptu do instalacji forum, czy załadowanie jakiejś kwerendy w sql. trzeba generować klucze prywatne i publiczne, no jest troche roboty. ale w godzinę idzie się uwinąć, by potem nie płacić po 80zł za rok, za zielony pasek adresu, komuś kto to potrafi zrobić za nas (czytaj: firmie hostingowej linuxpl)
Re: Usterki forum
tak jak mówiesz. pewnie, że tak. po co kombinować z SSL'em skoro i tak zapytanie do bazy danych nie jest chronione szyfrowaniem. hasła użytkowników są zabezpieczone solonym MD5, ale i tak takie rzeczy jak np . prywatne wiadomości, czy maile można wyciągnąć bezpośrednio z bazy.prefiks tabeli, nazwa bazy i leci zapytanie sql. taki SSL to tylko zielony pasek w przeglądarce i nic więcej. pozycjonowaniu nie służy, bo i tak kod pod SEO kuleje strasznie. sztuka dla sztuki
Re: Usterki forum
Informuje, że na swoim forum i na swoim czacie możesz pisać bezpośrednio po wejściu na tą stronę app.php/mchat
(miałem nie pomagać wiem, ale może i innym się przyda)
Przestały działać też linki do youtube za pomocą BBCODE została wyłączona ta funkcjonalność
SSL jest zainstalowany prawidłowo z tego co widzę. Od strony LinuxPL wszystko jest ok. Problem leży po stronie systemu plików i bazy danych, które trzeba przystosować do SSL po instalacji certyfikatu programistycznie prosta sprawa.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2019, 11:52 przez grafffik, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Usterki forum
grafffik spokojnie, ochłonij.
Usterka jest jasna, wiadoma, lista rzeczy do robienia też jest, dla działania forum problemy są mało znaczące, forum działa.
Daj popracować komu trzeba, nie ma powodów do nadmiernej ekscytacji.
Re: Usterki forum
luuuz ja wiem że dasz radę o ogarnąć że to tylko kwestia czasu.
idę zaparzyć czaju.
idę zaparzyć czaju.
Re: Usterki forum
Fakt, np archiwum też znormalnialo.
Re: Usterki forum
Coś nie mogę wysłać PW.
Wyskakuje taki komunikat:
Błąd ogólny
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x89' for column 'message_subject' at row 1 [1366]
Podczas pobierania tej strony wystąpił błąd bazy danych. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem witryny.
Błąd ogólny
Re: Usterki forum
Znów w nocy się wysypało totalnie ;-(
- Maran_hand
Re: Usterki forum
Od jakiegoś czasu, ciężko teraz mi to konkretnie określić, pewnie od kilku tygodni, mam problem z forum.
Zwykle do przeglądania używam telefonu i od tych kilku tygodni strona mi się blokuje. Przy czym inne strony, zwykle mam ich kilka otwartych w przeglądarce, działają poprawnie. Ktoś też to zaobserwował? Bo nie wiem czy to wina przeglądarki czy jakiś błąd forum?
Re: Usterki forum
Zaobserwowane że przy początkowym uruchomieniu, gdy wczytywany jest m.innymi czat, ładuje kilka podstron, a wraz z nimi są tam zdjęcia lub filmy. To sprawia że jest to 'ciężka' strona dla przeglądarek mobilnych. No i stronicowanie archiwum czatu czasem nie zgadza się z tą główną strona.
Re: Usterki forum
Zmniejszyłem testowo ilość archiwum czata ładowanego na start strony na 30, powinno pomóc w ładowaniu
- Maran_hand
Re: Usterki forum
Tak, od razu jest widoczna duza poprawa.
Re: Usterki forum
No i znów nie można wysłać PW by do Szpeni pisać i najlepszy pojazd na świecie rozkminiać
Re: Usterki forum
Nie mogę wysłać PW . Znów wyskakuje taki komunikat :
Błąd ogólny
Naprawdę Pan Administrator nie zrozumiał treści mojego posta ?
Re: Usterki forum
Nadal nie mogę wysłać PW ( prywatną wiadomość ) mimo, że foldery mam w 50% zapełnione .
Wracając do mojego , powyższego posta: jest napisany szykiem przestawnym i posiada jeden rym przygodny.
Szpenio , to inaczej fachura , a rozkminiać , to poznać i zrozumieć
No , ale nie ważne , nie kłopocz się już moją osobą .
Re: Usterki forum
Nie możesz wysłać czy możesz wysłać tylko nie dociera do adresata?
Re: Usterki forum
sprawdź teraz
Re: Usterki forum
Niestety , to samo. Kiedyś miałem identycznie i po jakimś czasie przeszło. Coś chyba jest z serwerem, bo i podpis pod moim postem się rozsypał - nie jest kolorowy, tylko zapisany w kodzie .
Re: Usterki forum
Zarchiwizuj go, usuń, sprawdź czy działa wysyłanie
- Vegasnight9
Re: Usterki forum
Zaloguj się na forum na karcie w trybie incognito i sprawdź czy działa.
Re: Usterki forum
Ufff... odblokowało się. Mogę już pisać. Dziwna sprawa. Już raz tak miałem. Tak to android.
Dzięki Chłopaki za zaangażowanie
Re: Usterki forum
Ojojoj... Znowu mam to samo... Nie mogę do kolegi wysłać PW... Ten sam błąd mi wyskakuje...
Re: Usterki forum
Zmień nazwę tematu wysyłanej wiadomości, używasz jakiejś kombinacji znaków nieprzewidzianej przez forum.
Re: Usterki forum
Coraz czesciej strona forum jest niedostępna? Cos wiadomo nt. przyczyny ?
- kinats
Re: Usterki forum
wygląda to trochę tak, jak by serwer wylatywał z sieci, jak komputer odpalony, to najczęściej strona z czatem w tle gdzieś wisi, jak pojawia się brak połączenia, to dźwięk się specyficzny odtwarza co kilka (może 10sec), czasami to trwa 30sec, czasami kilka minut...
- kinats
Re: Usterki forum
a co to za serwer? bo jak jakiś taki ktoś ma postawiony, to może odpalone tam jest coś, co ma priorytet wrzucony (czasami nieświadomie można takie kuku zrobić) i wtedy jest kaplica. Ja tak kiedyś się dziwiłem, czego w knajpie internet klęka, się okazało, że kamery które były podpięte online były na jakimś tam porcie odpalone, że jak streaming szedł, to uwalało wszystko inne, bo zabierał ile było, jak ktoś z drugiej strony miał wystarczający przepływ...
Re: Usterki forum
W końcu działa
- Gregory
Re: Usterki forum
Po dzisiejszej awarii nie przychodzą mi powiadomienia na mail ani z obserwowanych wątków ani o pw.
- Gregory
Re: Usterki forum
Niestety w dalszym ciągu powiadomienia nie przychodzą, sprawdzałem ustawienia na forum i wszystko ok, jak pisałem przestały przychodzić po ostatniej awarii forum.
Da się coś poradzić? Trochę to irytujące.
- Gregory
- Gregory
- Przemek
Re: Usterki forum
no niestety ja mam ten problem od samego początku forum, zadanych powiadomień poza PW pisałem kiedyś ale nic mi nie poradzono
