Witam , mam na stole rower gazelle orange inergy. W rowerze uszkodzony silnik , pokazuje błąd 08 ,uszkodzenie halotronów.
Chciałem uprościć sobie życie i zamiast rozebrać i spróbować naprawić stary , zakupiłem identyczny silnik w rozsądnej cenie. Niestety po podłączeniu błąd er 01. Z tego co wyczytałem trzeba dopisać do sterownika baterię z roweru. Czym to zrobić , jest jakiś interfejs, kabel, program ?
Podwójne naciśnięcie przycisku na baterii nic nie daje.
pozdrawiam
Wymiana silnika w Gazelle orange plus innergy
Re: Wymiana silnika w Gazelle orange plus innergy
Na olx reklamuje się serwis tych rowerów, który oferuje usługę dopisywania baterii. Z tego wynika, że potrzebny jest program serwisowy, ale czy da się go jakoś zdobyć w inny sposób to już nie wiem.
A może po prostu wymienić te czujniki w silniku - nie.powinmo to być zbyt skomplikowane.
Jest specjalny interfejs i program do gazeli. Samo to niestety nie wystarczy bo musisz mieć konto serwisanta. Program łączy się z serwerem gazelle i weryfikuje przy logowaniu.
Witam wszystkich. Poradziłem sobie z problemem .Pogrzebałem trochę w Atmelu 1227 i działa.
Starego sterownika niestety nie udało się naprawić ponieważ wilgoć plus napięcie równa się dziura w płycie wielowarstwowej.
Wypalona dziura była na wysokości czujników halla. Tak więc sterownik do recyklingu.
