Witam, chciałem zaczerpnąć rady od osób, które są kumate w temacie, ponieważ chce zakupic swój pierwszy rower elektryczny (nie za miliony) na dojazdy do pracy. Aktualnie poruszam się zwykłym góralem ale typowo weekendowo i chciałbym zasięgnąć porady czy rower o mocy 250W nie będzie za słaby? Ważę 95kg i czy to mnie wgl uciągnie? Jestem konkretnie zainteresowany modelem Zimonda https://elektryczny-rower.com/najlepszy ... czny-250w/. Znajomy z pracy ma identyczny i jest zadowolony natomiast jeżeli można trochę dołożyć i znaleźć coś sensowniejszego to oczywiście jestem otwarty na sugestie.
Serdecznie pozdrawiam
Rower 250W czy jest sens się w to pchać
Re: Rower 250W czy jest sens się w to pchać
No... to podałeś własną wagę i koła 26". Ale nie wiadomo, w jakim terenie się poruszasz, jak daleko do roboty, czy chcesz jeździć cały rok, itd. Więcej detali... Przy podobnej wadze zrobiłem ok. 9000km na silniczku 250W. Przekładniówka daje radę. Ale u mnie nie ma wielkich podjazdów (choć płasko też nie jest).
Skoro kolega z pracy ma identyczny to chyba nie będzie wielkim problemem, żeby się przejechać i sprawdzić czy Cię uciągnie?
Generalnie jednak to bym Ci go odradzał. Producent tego pojazdu ma własną stronę internetową i ten model występuje na niej wyłącznie jako zasilany baterią 48V, co świadczy o tym, że wersja zasilana 36V raczej się nie sprawdziła.
Poza tym gdybyś zdecydował się na konwersję zwykłego roweru wydał byś o połowę mniej, a otrzymał o wiele lepszy produkt.
Jeszcze mi się w historii sprzedaży nie zdarzyło, a już wiele potrzeb słyszałem żeby ktoś powiedział:
"No fajny ten rower 350/500/750/xxx, ale nie tego szukam, nie sprawdza się to, chcę to wymienić na 250W"
A ja myślę że to darmowa reklama. Przecież gdyby chciał sprawdzić czy mu taki rower pasuje/nadaje sie, przejechał by się rowerem kolegi, i miałby natychmiast odpowiedź jak napisał zielony 71.
Czujność Kolegi spowodowała u mnie pierwszy, poranny uśmiech
- mitusm
Zwłaszcza że ten 250W ma imponującą prędkość 25km/h i imponujący zasięg 100km....
