Ecobike basic nexus - odblokowanie
Jest to mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich. Kilka dni temu ojciec zakupił rower ecobike basic nexus (rocznik 2021). Rower nie ma wyświetlacza lcd, tylko diody led. Mam w związku z tym pytanie: jak zdjąć blokadę wspomagania do 25km/h? Dodam, że producent umożliwia odblokowanie roweru wyposażonego w wyświetlacz lcd.
Re: Ecobike basic nexus - odblokowanie
Jeżeli producent umożliwia odblokowanie to pytaj producenta. Większość użytkowników forum jeździ na konstrukcjach diy z własnego wyboru bez blokad. Pozdrawiam
Skoro masz wersję LED a nie LCD to nie odblokujesz prędkości.
Gdzie w tym rowerze jest czujnik prędkości? Na kołach nie widzę żadnego magnesu, ani na ramie czujnika.
W silniku.
Sprawdź czy w wiązce przewodów sterownika masz złącze 1 PIN. Jeżeli masz to rozłącz je i sprawdź co się zmieniło.
Niestety nie znam się na elektronice. Czy mógłby ktoś napisać jak to zrobić krok po kroku? Gdzie szukać sterownika? W silniku? W obudowie baterii? W ramie?
Producent nie będzie brał na siebie odpowiedzialności za umożliwianie przestępstwa. Jak kogoś zabijesz, to będziesz płakał, że producent Ci to umożliwił. Jak siebie, to mała strata, chyba, ze rodzina będzie chciała odszkodowanie od producenta, ze Ci to umożliwił.
