Sparta ion bateria
Sparta ion bateria
Cześć, pytanie do speców, mam rower sparta ion bateria bagaznikowa 28.8v 10ah. Rower nie włącza się, bateria w środku była mokra jakas woda, albo kwas. Napięcie na bezpieczniku było 22v, ale jak puknalem w baterie było napięcie 28v. Po włożeniu rower się nie uruchamia. Nie ma napięcia na wtyczce z tyłu jest 6 pinów, ale jak pomierzylem to jest np 0.5v 0.2 v w drugim rzędzie. Jak to naprawić. Rozkleilem ta baterie ale nie mogę do końca jej rozpolowic. Nie wiem czy tam powinno być napięcie na wtyczce takie jak na bezpieczniku i dlaczego tak nie jest, czy bms odcina. Bateria oryginalna nie regenerowana.
Re: Sparta ion bateria
Wrzuć zdjęcie środka
Nie mam bo nie mogłem rozpolowic tego, gdzieś od góry była przyklejona. Ale wiesz może dlaczego nie ma napięcia na tej baterii na wtykach? Na bezpieczniku jest a na wtykach nie ma.
Nie wiem, gdyby się dało zajrzeć do środka to może by to ustalił, ale tak...
Tam była woda w tej baterii, albo jakiś kwas lekko słony, nie wiem wziąłem to i złożyłem. Te Sparty to problematyczne są.
- noel841106
Regeneruje te baterie, podeślij to domnieBaranski86 pisze: ↑30 wrz 2023, 8:59Cześć, pytanie do speców, mam rower sparta ion bateria bagaznikowa 28.8v 10ah. Rower nie włącza się, bateria w środku była mokra jakas woda, albo kwas. Napięcie na bezpieczniku było 22v, ale jak puknalem w baterie było napięcie 28v. Po włożeniu rower się nie uruchamia. Nie ma napięcia na wtyczce z tyłu jest 6 pinów, ale jak pomierzylem to jest np 0.5v 0.2 v w drugim rzędzie. Jak to naprawić. Rozkleilem ta baterie ale nie mogę do końca jej rozpolowic. Nie wiem czy tam powinno być napięcie na wtyczce takie jak na bezpieczniku i dlaczego tak nie jest, czy bms odcina. Bateria oryginalna nie regenerowana.
