Sparta ion bateria
Coś się zepsuło, coś trzeba wymienić, coś trzeba wyregulować w fabrycznym rowerze?
Baranski86
Sparta ion bateria
Post autor: Baranski86 »
Cześć, pytanie do speców, mam rower sparta ion bateria bagaznikowa 28.8v 10ah. Rower nie włącza się, bateria w środku była mokra jakas woda, albo kwas. Napięcie na bezpieczniku było 22v, ale jak puknalem w baterie było napięcie 28v. Po włożeniu rower się nie uruchamia. Nie ma napięcia na wtyczce z tyłu jest 6 pinów, ale jak pomierzylem to jest np 0.5v 0.2 v w drugim rzędzie. Jak to naprawić. Rozkleilem ta baterie ale nie mogę do końca jej rozpolowic. Nie wiem czy tam powinno być napięcie na wtyczce takie jak na bezpieczniku i dlaczego tak nie jest, czy bms odcina. Bateria oryginalna nie regenerowana.
Re: Sparta ion bateria
Wrzuć zdjęcie środka
Baranski86
zielony71 pisze:
30 wrz 2023, 9:52
Nie mam bo nie mogłem rozpolowic tego, gdzieś od góry była przyklejona. Ale wiesz może dlaczego nie ma napięcia na tej baterii na wtykach? Na bezpieczniku jest a na wtykach nie ma.
Nie wiem, gdyby się dało zajrzeć do środka to może by to ustalił, ale tak...
Baranski86
zielony71 pisze:
30 wrz 2023, 12:40
Tam była woda w tej baterii, albo jakiś kwas lekko słony, nie wiem wziąłem to i złożyłem. Te Sparty to problematyczne są.
noel841106
Post autor: noel841106 »
Wrzuć zdjęcie tej baterii.
popiol21
Post autor: popiol21 »
Baranski86 pisze:
30 wrz 2023, 8:59
Regeneruje te baterie, podeślij to domnie
