Xiaomi himo C20, wymieniliśmy na manetkę roll-gaz, razem ze sterownikiem. obecnie rusza pod górę z manetki, o co nam chodziło. Jednak silnik jest słaby, słychać go i grzeje się. Czy są magnesy do regulacji? Dodam, że sterownik na 500W, a silnik 250W. Szanowni forumowicze, ktoś, coś, podpowie?
Mały problem
Re: Mały problem
O ile nie jest to problem źle ustawionej kolejności faz-halli to...
Sterowniki do silników do hulajnóg to nie są te same sterowniki co do silników rowerowych.
Oba typy silników są różne i sterownik rowerowy nie koniecznie może umieć wysterować ten silnik.
Objawia się to małą mocą, buczeniem, brakiem prędkości maksymalnej itp.
Wygląda, że po prostu dałeś właśnie taki rowerowy sterownik i teraz jest skutek
Re: Mały problem
Tam jest silnik bez przekładni, więc demon przyspieszenia to nigdy nie będzie. Ale jak już się rozpędzi to powinien już iść dobrze.
Re: Mały problem
Sprawdź prąd na luzie (podniesione koło) przy maksymalnym wychyleniu manetki, jeżeli jest większy niż 1 A to trzeba sprawdzić inne połączenia faz/hali. Nie podałeś typ/rodzaj sterownika czy ma samonaukę czy nie.
Re: Mały problem
Z tego silnika nie można więcej uzyskać jak 350W ciągło i to po płaskim, każde wzniesienie grzeje go i może się zwyczajnie spalić.
To silnik 250W nominalnie bezprzekładniowy więc nie powinno się nawet próbować wymagać od niego więcej. Tak samo jego prędkość maksymalna nie jest żadnym ograniczeniem tylko poprostu silnik ten został w taki a nie inny sposób zaprojektowany. Do himo c20 czy z20 należy wymienić silnik i sterownik aby ten rower nabrał wiatru w żagle.
Re: Mały problem
A możesz polecić jakiś najbardziej uniwersalny / sprawdzony sterownik do hulajnóg tzn taki którym można w miarę bezproblemowo zastąpić uszkodzone fabryczne sterowniki?
