Funbike Evo M - Czujnik PAS
Coś się zepsuło, coś trzeba wymienić, coś trzeba wyregulować w fabrycznym rowerze?
kotoj78
Post autor: kotoj78 »
Witam. Pacjent to Funbike Evo M. Po dwumiesięcznym bezruchu przestało działać wspomaganie podczas pedałowania. Na manetce rower śmiga bez problemów. Rower stał przez dwa miesiące w garażu z wypiętą baterią. Po wpięciu baterii i wybraniu się na przejażdżkę wspomagania już nie było. Czasem załączało się na jedną dwie sekundy. Przy czujniku PAS jest czerwona dioda, która świeci po włączeniu zasilania. Czy czujnik PAS jest do wymiany? A może to czujniki w klamkach hamulców które mają za zadanie odłączać zasilanie podczas hamowania coś mieszają? Jak ugryźć ten problem? Pozdrawiam.
popiol21
Re: Funbike Evo M - Czujnik PAS
Post autor: popiol21 »
Dioda przy czujniku pas powinna migacz przy kręceniu korbą, jeśli nie miga być może tarcza z magnesami sie odsuneła, czujniki w klamkach jeśli działały by niewłaściwie uniemożliwiały by też jazde na manetce
kotoj78
Masz rację. Wystarczyło zdemontowanie czujnika pass. Rozebranie go i dokładne wyczyszczenie. Po prawidłowym zamontowaniu ożył. Wszystko śmiga. Problem rozwiązany. Pozdrawiam.
