Wymiana czujników halla
Płytka zmienna z czujnikami halla do SIlnika S2100 od ebikera jest niedostępna
czy mogę kupić np. "Zestaw naprawczy czujników Halla do silnika XF15" z nexun.pl i przelutować czujniki halla na inną płytkę?
Czy one używają może innych czujników czy wymiarów
- Załączniki
- halla-do-silnikow-s1100-s2100-171-2.jpg (10.15 KiB) Przejrzano 586 razy
Re: Wymiana czujników halla
Zobacz jaki numer masz i kup tylko Halle beż płytki
Nexun.pl mają Halle do silnika bez płytki pcb
Czy to normalne zachowanie czujników halla?
Gdy podłączyłem zasilanie 5v to z minusem i pinem A/B/C sensora było 0v
ale gdy mierzułem z plusem i pinem A/b/C to pokazywało 5v po przyłożeniu jednego biegunu magnesu a zmieniło się na 0 dopiero po obrocie magnesu
Tu masz dane z pierwszej ręki:
https://www.mouser.com/catalog/specshee ... 5895-1.pdf
"SS41F i SS41G to małe, wszechstronne cyfrowe czujniki hallotronowe, które są obsługiwane przez pole magnetyczne z magnesu stałego lub elektromagnesu i są zaprojektowane tak, aby reagować na naprzemienne bieguny: północny i południowy. Wbudowany regulator zapewnia zwiększoną stabilność działania w zakresie napięcia zasilania od 4,5 Vdc do 24 Vdc, a wewnętrzne obwody są zaprojektowane tak, aby zapobiec uszkodzeniu czujnika w przypadku gdy polaryzacja napięcia zasilania zostanie przypadkowo odwrócona. Napięcie wyjściowe z otwartym kolektorem jest łatwe do połączenia z szeroką gamą układów elektronicznych."
Skoro czujnik reaguje na obecność pola magnetycznego to po co chcesz go wymieniać?
Teraz kiedy wiem, że są sprawne nie chce, ale wcześniej wydawąło mi się, że to moze wina czujników halla bo czasami dziwnie przyśpieszał rower i prędkośc pokazywał całkowicie losową
Zna ktoś jakiś serwis rowerów elektrycznych który mogłby zdiagnozować usterke w konwersji?
Warszawa, sory wydawało mi się, że napisałem w wpisie ale jak widac jakos mi wyleciało
