Witam,
Mam rower Koga Miyata jak na zdjęciu, nieststy nie znam dokładnego modelu.
Któregos dnia zabrałem sie za wymianę dętki w tylnej oponie. Po założeniu koła wspomaganie elektryczne w rowerze przestało działać
Na wyświetlaczu nie pojawia się żaden kod błędu. Kabel doprowadzający prąd do silnika nie wydaje sie poluzowany.
Czy ktoś może poradzić co może byc przyczyna awarii i jak można to naprawić?
Ewentualnie czy ktoś zna może godny polecenia serwis w okolicach Krakowa?
Koga Miyata nie dziala wspomaganie
Re: Koga Miyata nie dziala wspomaganie
Tam gdzieś powinien być czujnik nacisku na pedały. Chyba widać go na pierwszym zdjęciu. Może założyłeś odwrotnie?
Dziekuje za odpowiedź, jak taki czujnik może wygladaą albo w ktorym miejscu mogę go zlokalizować?
Dosylam jeszcze zdjecia moze lepiej widac na ktoryms z tych?
Tu, o ile ten widoczny kabel wychodzi z tego a nie z innego miejsca, bo tego na zdjęciu dokładnie nie widać.
Udało mi sie naprawić, to chyba jednak nie czujnik nacisku ale dziekuję Zielony71 za chęć pomocy.
Tam pod nakrętką mocującą oś są takie 2 podkładki jak na zdjęciu poniżej. Okazało sie że prawa i lewa mają trochę inną grubość a ja założyłem je prawą po lewej stronie a lewą po prawej. Są nawet opisane R and L ale nie zwróciłem na to uwagi. Po przełożeniu wspomaganie zaczeło działać. W sumie dziwne jak te podkładki mogą wpływać na wspomaganie. Chyba że przekładając podkładki bezwiedne naprawiłem coś innego.
