Eagle victoria blad error 4
Coś się zepsuło, coś trzeba wymienić, coś trzeba wyregulować w fabrycznym rowerze?
burza1979
Post autor: burza1979 »
Witam pięknie kupiłem takiego elektryka naładowałem do pełna baterię, ale nadal nie ma wspomagania .Napięcie bateria trzyma obecnie ma 41V ,do silnika dochodzi te 41V ale nie widzi prawidłowej prędkości na liczniku. Wygląda jakby czujnik prędkości oszukiwał bo po zakręceniu przednim kołem od razu z 0 skacze na 45 kma jak szybciej to nawet 141km/h.Czy miał ktoś taki problem
burza1979
Re: Eagle victoria blad error 4
Spróbuję załączy zdjęcia wyświetlacza z bledami
problem z czujnikiem prędkości jest jasny i od tego musisz zacząć naprawę, czyli wymień go lub napraw i sprawdź czy to naprawi sytuację
burza1979
Dzięki za sugestie rozumiem że siedzi on w przednim kole gdzieś przy silniku ?
