Bateria Ecobike S-Cross nie działa mimo pełnego naładowania - napięcie spada do 0V
Witam,
czy mógłbym poprosić o pomocne uwagi w sprawie opisanej pod linkiem:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3997382.html
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Re: Bateria Ecobike S-Cross nie działa mimo pełnego naładowania - napięcie spada do 0V
Kolega na elektrodzie Ci dobrze radził, ale go nie posłuchałeś. Do głównego plusa i minusa z baterii podłączyć konkretne obciążenie (minimum 5A, czyli ze 200W) i wtedy na tej 11 pinowej wtyczce sprawdzić czy napięcia sekcji są równe. W trakcie obciążenia, a nie po.
Ale to widać ze bms był zalany. zgnite ścieżki.
Jak to naprawi i bms zacznie działac to można się wtedy w próby obciążeniowe bawić.
Trzeba przemierzyć każdą ścieżkę z gniazda. Któraś nie dochodzi tam gdzie powinna.
Jeśli ten BMS ma tylko + i - i z niczym się nie komunikuje to najprościej dać nowy.
A jak zmostkujesz wejście z wyjściem BMS'a to rower normalnie jeździ?
Czyli mogę samą baterię z zasilacza laboratoryjnego naładować do 42V, bezpośrednio podłączyć pod wyjście do roweru,zrobić rundę i potem zmierzyć napięcie?A jak zmostkujesz wejście z wyjściem BMS'a to rower normalnie jeździ?
Podładuj baterię (z pominięciem BMS'a) do 39 - 40 V (KONTROLUJ TEMPERATURĘ BATERII), i sprawdzaj czy BMS "zaskoczy" (czy da się uruchomić siilnik). Jeżeli tak, ładuj dalej baterię już przez BMS 2 - 3 godz po zapaleniu zielonej diody. Zmierz napięcie przy zapaleniu zielonej diody, na koniec ładowania i 12 godzin po skończeniu ładowania.
@tkoko, szczegóły pod linkiem do elektrody.
Mam w pełni naładowany akumulator. Nie obciążyłem go tylko 200W, bo nie mam takiego obciażenia. Pomysł z podłączeniem bezpośrednim jest interesujący, czy mogę to zrobić - pytam dla pewności.
Moim zdaniem duże obciążenie jest konieczne, bo może się okazać, że w jednej sekcji padło ogniwo i ta sekcja ma duży spadek napięcia pod większym obciążeniem, choć przy 1A tego nie widać.
Wystarczy połączyć szeregowo trzy żarówki samochodowe np. H4, albo użyć drutu oporowego.
Przejrzałem temat stąd moja propozycja bez zbytniej ingerencji w pakiet.
Z podanych napięć, 37 - 38 V, raczej nie masz w pełni naładowanego aku. Diodowy wskaźnik napięcia nie jest na tyle wiarygodnym wskaźnikiem, by na jego podstawie oceniać poziom naładowania. Najlepiej znaleźć/odsłonić "-B" akumulatora i bezpośrednio, z pominięciem BMS'a, zmierzyć faktyczne napięcie baterii. "-B" musisz znaleźć gdzieś na skraju płytki pod warstwą "pianki". Masz tam również złącze balansu BMS'a na którym najłatwiej sprawdzić napięcia "P".
Skoro BMS "blokuje" rozładowanie, być może po podładowaniu z pominięciem BMS'a, BMS się załączy i dalsze ładowanie będzie możliwe z kontrolą BMS'a. To pośrednio pokaże czy i na ile BMS umożliwi zbalansowanie aku.
Co do obciążenia; możesz wykorzystać do tego sprzęt domowy (żelazka, suszarki do włosów, farelki, czajniki el.).
Przecież bateria była naładowana do 41,8V i sekcje były równe. Trzeba wymienić BMS i tyle. Do prób możesz wykorzystać dowolny 10S najlepiej 15 do 20 A, a do obudowy powinien wejść taki https://pl.aliexpress.com/item/1005005093813157.html
lub https://pl.aliexpress.com/item/1005004706390830.html
Sorry, nie przeczytałem dalszej części tematu (reklamy), jak napisał Borsuk, BMS do wymiany/naprawy.
Dziękuję za pomocne uwagi. Napisałem do Greenway China z pytaniem czy to sprzedadzą. Dopytam jeszcze, gdzieś (Youtube) widziałem radę by prąd BMS-a dobierać dwukrotnie większy niż w specyfikacji baterii, czy to sensowna uwaga?
Poproszę o podpowiedzDopytam jeszcze, gdzieś (Youtube) widziałem radę by prąd BMS-a dobierać dwukrotnie większy niż w specyfikacji baterii, czy to sensowna uwaga?
Na logikę, BMS jest od zabezpieczenia ogniw przed niespodziankami. Takim zabezpieczeniem BMS'a, jest zapewne i "MAKSYMALNY PRĄD BATERII". Dodatkowo mocniejszy BMS to większy/droższy BMS, którego jak mniemam i tak nie włożysz do obudowy baterii.
Witam, producent płytki nie odpowiada. Czy taki BMS może być zastosowany (podpowiedź z forum elektrody):
https://pl.aliexpress.com/item/10050038 ... pt=glo2pol
ma wymiary 37x37, ale to jakaś nowość chyba.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
